Вячеслав48
Хранение, складирование и перемещение деталей, в чём?
Добрый день уважаемые форумчане!
Возник вопрос указанный выше.
Имеется ПРОСК, для логистики деталей внутри предприятия(межцеховые) и хранения.
В нём имеются стеллажи под лотковую тару с шириной ячейки 245мм и высотой 100мм.(тупо уголки наварены поперёк стоек).
В данном ПРОСКе 99% деталей - тела вращения(втулки, золотники, гильзы, поршня), размеры от ф5 L=30 и до ф90 L=600.
Детали в данный момент перемещаются "кто в какую тару успел залезть".
А теперь вопрос ув. знатоки!
Кто в чём перемещает детали на своём предприятии? Эскизы и картинки приветствуются.
Ограничения, детали не должны соприкасаться, максимальная экономия места и конечно эстетика и удобство.
С уважением, Вячеслав
Представленные вами лотки разных размеров, удобно, практично.
Но положу я туда одну деталь :unknw:
Думаю делать спутники из какой нибудь пластмассы или композитного материала с отверстиями на стойках и туда вкладывать, опять доработка непонятная :wacko:
Коробки эти придуманы не с потолка, удобней системы на их базе для хранения деталей в производственных условиях мне еще не попадалось.
Уважаю Ваше мнение, в принципе и я считаю их удобными, НО!
В них хранить детали можно навалом, по типу гайки болты или скажем изделия к которым не предъявляются особых требований.
на одном из предприятий подглядел 2 метровый стеллаж с очень низкими ячейками, не больше 10 см. в них были выдвижные ящики типа таких. к сожалению фото стеллажа нет, только ящики.
в этих ящиках хранились заготовки и готовые изделия. было очень удобно и вместительно. там вся мелочь помещалась очень компактно.
для более объемных вещей применялись мульдочки-сборки из металла типа таких
сам для хранения применяю такой стеллаж с комбинированными ящиками и полками. ящики реконфигурирую по своему желанию перегородками из листового пластика.
Да - да, именно так, вкладыши со сверлениями, а в них - цилиндры вертикально. Высота ящика - по высоте цилиндров. Под 600мм - вторая горизонтальная диафрагма с соосными отверстиями, или сетка. Как Вам вариант?
Изменено пользователем van
по перемещению по цеху - никто ничего удобнее тележки с вращающимися вокруг оси колесиками не придумал.
для подъема - таль, для габаритных деталей и станков - тележка подъемная гидравлическая типа рохля.
Плазар, спасибо за картинку с Вашими ящиками, похоже это и для меня хорошо будет!
Плазар, Идея конечно на оригинальность не тянет, мы используем такую. Все Вами представленные тары ГОСТ'ированы (для ознакомления ГОСТ
14861-91).
Руководство хочет уйти от железа(ввиду забоин, царапин и т.д) и фанеры-дерева(ввиду присутствия щепок, или как там они ооооооочень маленькие зовутся :) )
К сожалению сейчас фотоаппарата под рукой сейчас нет, в понедельник покажу, что есть сейчас в цехах.
А тут прикрепляю что нашёл в интернете(на рекламу не претендую!!!)
Существует тара RL-KLT специально для автомобильных производств. Есть разные размеры (все штабелируются друг с другом) http://www.agropak.net/kontejnery-rl-klt/
:hi: Военка...
Штабелировка не допускается, только стеллажное хранение.
Прошу прощения сразу если не понимаете моё ТЗ и какие либо нюансы выясняются в ходе беседы, но я пока сам не понимаю, что хочет руководство :unknw:
Моё понимание такое: Есть проск со стеллажами, в них ячеисто расположены тары с деталями. Детали разделены, пример у Плазар'а на последнем фото. Только данное направление в пластике!!!
Лотки которые я указал в первом посте требуют огромной модернизации, а хочется так "Вот оно!!!" Ну или с небольшой доработкой.
Поймите номенклатура не просто большая, а огромная(или проще - тысячи видов деталей).
Всё равно всем спасибо за ответы, так или иначе меняет градус взгляда на проблему :good:
Ящики унифицированные, а вкладыши - держатели деталей индивидуальные. Для не тяжелых деталей можно сделать из листа пластика вакуумной формовкой ячеек. Примерно как в коробках с шоколадными конфетами. Изменено пользователем dpss
Мировым лидером является фирма Шефер, эти мульдочки которые проскакивают на картинках ихний патент, называется у нас в германии шефер-боксы. У них на странице много чего интересного по транспорту и хранению деталей и не только, вот каталог: http://media.ssi-schaefer.de/fileadmin/ssi/documents/media/catalog/de/tablare_ssi_schaefer_de.pdf, а вот страница: http://www.ssi-schaefer.de/lagertechnik/kaesten-und-behaelter/unsere-produkte.html
Ящики унифицированные, а вкладыши...
Думал сделать перегородки с распилом до середины и собирать клетки. Жидко без крепления, крепление городить - морока :wacko:
YuriS, вооооот, уже теплее :good:
обхожусь обычными мармитами -post-25336-074976600 1396084477_thumb.jpg. перед гальваникой стелю ветош . чтобы детали по коробке не ездили , и аккуратненько перевожую.
И совсем по взрослому можно
У нас стоит "ээровский". Стоит, хорошо стоит, давно стоит - не интересен руководству видимо :)
Есть ящики и в России http://www.tara.ru/catalog/cat2/
На сайте красиво, а в наличии только овощные и молочные ящики :wink:
По гаражному чесслово. Не сочтите за оскорбление, но просто детали так сказать не того плана, что бы их...
Давайте короче дождёмся понедельника, мне домой пора.
С меня в понедельник отчёт по используемой у нас на предприятии.
Тема в принципе очень тонкая и важная. Я думаю, что ни кто не будет спорить о необходимости качества на производстве? :wink:
Вячеслав , а если самим делать тару (дерево фанера...) , любой фасон , любые размеры.
Руководство хочет уйти от железа(ввиду забоин, царапин и т.д) и фанеры-дерева(ввиду присутствия щепок, или как там они ооооооочень маленькие зовутся)
Щепа бывает залезет в какой нибудь канал, а на сборке "атата" :)
Всемм доброе утро!
Вот короче, что существует сейчас(маленькая толика существующего, но думаю картина будет ясна)
post-37931-058036500 1396238049_thumb.jpgpost-37931-096916200 1396238050_thumb.jpgpost-37931-039905300 1396238052_thumb.jpgpost-37931-065382600 1396238054_thumb.jpgpost-37931-003523400 1396238056_thumb.jpgpost-37931-039072600 1396238057_thumb.jpgpost-37931-069434400 1396238058_thumb.jpgpost-37931-003232800 1396238060_thumb.jpg
Блин фото с телефона, качество не очень, да и перевёрнуты некоторые :unknw:
Изменено пользователем Вячеслав48
