prog30
Нужен совет по закалке 45 стали.
Я с термообработкой сталкиваюсь редко, так что не судите за незнания.)))
Мне нужно изготовить деталь (100х80х12 с 20-ю отверстиями и четырьмя с резьбой М4) из закаленной 45 стали, но я боюсь что после закалки она деформируется , особо важно что бы диаметр отверстий и резьба остались неизменными. Напрасны ли мои опасения или нет? Если нет, то как этого избежать? Может нужно нагревать до определенной температуры или охлаждать определенным способом.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Самый правильный ответ, это отдать хорошему термисту, и все будет на своих местах после закалки
Такого хорошего термиста еще найти нужно. Особенно в моем городе (Чебоксары) да и хочется самому попробовать, опыта так сказать набраться.
prog30, твердость какая нужна? (пластина сама для чего? сильно ли будет нагружена в процессе эксплуатации)
<b>OLEG г.Полтава</b>, ну и что же Ваш термист сделает для того что бы как Вы утверждаете все осталось на месте?
На месте ничего не останется, деталь обязательно поведет, отверстия на 45 стали увеличатся в диаметре, деталь потеряет товарный внешний вид.
Вопрос на сколько?
Какой допуск на отверстие? Если отверстие 4 мм то оно например увеличатся на 0.005 не думаю что это важно, а 70 мм может оказаться после ТО и 71... Понимаете к чему я? Нужно говорить точнее что хотите получить, какой допуск, требования.
О! и мне надо закалить ролики на механизм протяжки проволоки из ст-45. Мне сделали их сказали что закалили а они оказались сырыми. Теперь не знаю после закалки сядут на место или нет. Калят их нагревают до красна и в воду.
До красна это понятие растяжимое и начинается оно не доходя 500 град. 45 сталь закаливают с 850 град в воду, затем обязательно отпуск
Изменено пользователем Виталий_А
Так вот это ж и ничего не понятно. Когда кончать греть в какую воду? и как это отпускать? наоборот что ли сначала остудить потом нагреть? И если внутри диам.30мм (посадочное место) то прослабнет наверняка? Я вообще думал подшипник подобрать и насадить на эти ролики сырые его наружную обойму Та и все. думаю проще будет и надежней.
В учёной немецкой книге по этому поводу написано буквально следующее: засверлить отверстия под резьбу, закалить деталь, потом газовой горелкой отпустить металл в отверстиях и нарезать резьбу. То, есть эти места останутся мягкими.
Я предложил-бы анаэробный втулочный фиксатор, для слегка (ну, не на миллиметр, конечно) отверстий под подшипники- милое дело. Но нагрева боится- впрочем, если там подшипники, то и нагрева существенного быть не может.
RZ296,
Александр! Честно сказать ничего не понял. Что такое Анаэробный фиксатор? Я хочу не калить ролики а на их наружный диаметр одеть и зафиксировать наружные обоймы подходящего подшипника. Предварительно проточив посадку. Может этот фиксатор для надежности и на обойму перед посадкой нанести можно чтобы не провернуло?
Ага ! понял! Там нет нагрева вообще. Это подающие ролики они на валу сидят между ними проволока проходит Они ее тянут.
Виталий_А, :) вы еще забыли за угар во время закалки. Начинать свой опыт по закалке, с ответственной детали где соточные допуски на угар :shok: , да и еще с капризной 45 стали, там и перемычки между отверстиями может порвать, смотря какие отверстия. Я дал такой совет, потому что, термиста в городе найти можно, главное искать. Если ответственная деталь, всегда допуск на обработку после закалки оставляют в плюсе десятка, или две.
Если ответственная точная деталь, то финишная обработка делается послеТО.
А если ролики для полуавтомата калить, то паяльной лампой прогреть до желто-оранжевого свечения и в воду (для Ст45)
Есть в Чебоксарах хорошие термисты. Знаю одного лично. Но вот как на завод занести-вынести деталь - вот это проблема.
делайте из 40х иначе ничего не получится на такой маленькой делали с отверстиями по ним она просто потрескается
Да. По сути, это специальный клей, который твердеет при отсутствии воздуха в зазоре. Вот: http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/fixation/
Конкретно вот этот клей я рекомендую: http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=388
Это не полуавтомат но принцип тот же. Ролики диаметром 100мм толщиной 20мм и внутри посадочное отверстие 30мм. Наверное их потянет сильно.
Тампекс из шнурового асбеста для защиты отверстий, если отверстия не классные
Минимум из стали 40Х, твердость и износостойкость должны быть в одном флаконе. :)
Всем спасибо за ответы. Отверстия в основном 5-10 мм, но есть и одно 35мм. Так что допуск ± 0.1мм меня устраивает.
А какая не капризная? У меня как раз в одном месте растяни между отверстиями( диаметр 4 и 7мм ) 2.5мм. Использование 45 стали мне не принципиально, можно и что то по прочнее подобрать. Только вот что?
Можно 40-Х, она и калится лучше но на масло.
В качастве оффтопа: 40Х еёж нужно найти соотвтствующего состава, а на практике от партии к партии почему то именно на этой стали он разный :( я не знаю почему так, но у менч 40Х из за качества сырья давала совершенно не предсказуемый результат, иногда в 1й кладке одна деталь взяла закалку другая нет. Когда заменил на 45 изделие пошло все 1 к 1
Касаемо темы ТС - сделайте одну деталь начисто, запишите размеры, и закалите. Посмотрите обмерьте подойдет вам лили нет. Резьбу делайте сразу, с отпуском локальным это усложнение, тем более резать по каленой - все это правильно, но вы сделайте сначала без этого потом поймете чего надо чего нет. ИМХО угар с резьбы незначителен, к тому же если очень хочеться можно глины в отверстия понабивать тем самым "защитив резьбу". Резать после ТО это что то должно быть очень ответственное.
Во, во! Самое то! При изготовлении последующих учтите отклонения, хотя в 0,1 думаю уложится.
Ага, еще тот изврат! Еще при СССР у нас делали какую-то хрень, супер-пупер точную, так метчики в минус шлифовали, после ТО только калибровали, кажется метчики финишные по спецзаказу из ВК-8 получали. И военпреды вокруг нее, как блохи с разным мериловом скакали.
Термообрабатываются ли шкивы клиноременных передач?
Зачем, что бы скользило лучше? Шкивы часто вообще из люминьки точат, менше масса меньше энерция.
