коробкин
преобразователь DC/DC понижающий
Всем добрый день. Народ вот примерно такой простой преобразователь, Вопрос простой: допустим я подал на него напряжение 12 вольт крутилкой настроил напряжение на выходе 5 вольт что будет если напряжение на входе упало до 8 вольт. Упадет напряжение на выходе или нет?. Нагрузка не более 1,3 ампера. Спасибо.
нет, не упадет
Не упадет.
Особенности:
DC-DC Бэк конвертер Шаг Вниз Модуль LM2596 Выход Питания 1.23V-30В
Входное напряжение: 4V-35В
Выходное напряжение: 1.23V-30В
Входной ток: 3а(максимум)
Технические характеристики:
Эффективность преобразования: 92%(наивысший)
Частота переключения: 150KHz
Пульсация выходного сигнала: 30 мА(максимум)
Содержание упаковки:
1x DC-DC Бэк конвертер Шаг Вниз Модуль LM2596 Выход Питания 1.23V-30В
Это его технические данные.
BelMik, unforgiven48, Спасибо ребята, и такой наивный вопрос с какого минимального напряжения на входе я смогу получить на выходе 5,5 вольта. Спасибо.
Около 7.5 вольт
Вопрос по такому-же, как у ТС (или подобному) преобразователю. Надо получить 0.4-0.8 В ( до 0.4А ) НО гальванически развязанные со входом.
думаю вместо дросселя поставить трансформатор, а в выходную цепь (out) небольшую нагрузку (желательно по КПД уложится процентов в 40) Снимать напряжение надо обязательно одним диодом ? или можно сделать схему со средней точкой? Нагрузка будет постоянной , со стабилизацией проблем быть не должно... Кто что посоветует ?
Изменено пользователем strannik7
strannik7, а какой процент "гулянья" выходного напряжения допустим.
Такие малые значения точно держать проблемно.
У микросхем DC-DC есть опорное напряжение, ниже которого опустить выходное напряжение нельзя. Типовое значение 1.25 В. Если надо меньше, придется последовательно с нагрузкой ставить диод (или два), но при этом изрядно пострадает точность.
Схема со средней точкой вполне рабочая, например, она стандартно применяется в компьютерных блоках питания.
IS, В данном случае опорное напяжение меня не напрягает. Я специально для читающих по диагонали подчеркнул, что схема нужна гальванически развязанная ... вместо дросселя будет трансформатор и со вторичной его обмотки буду снимать напряжение ... Нагрузка будет постоянной. А выход стандартный схемы, нагружу резистором (балластом на небольшой ток ) и выставлю напряжение которое потребуется , при настройке... (что-бы получилось требуемое с выхода трансформатора)
Так как нагрузка будет постоянной (или менятся в очень малых пределах). То стабилизация думаю будет не проблема , можно зашунтировать диодом , на требуемое напряжение (порядка 0.5В )
Меня интересует что ещё поменять в схеме , что-бы она работала именно на трансформатор , возможно поменять выходной конденсатор на меньший ... ?
А вы посмотрите типовые схемы, обратная связь всегда берется С ВЫХОДА блока питания. Если блок питания сетевой, т.е. с гальванической развязкой, в обратную связь ставится оптопара. А взять обратную связь с первичной обмотки трансформатора вообще не выйдет. Если там будет переменное (точнее, импульсное напряжение), у микросхемы преобразователя снесет крышу при его подаче на вход FB. А если поставить конденсатор, на трансформатор окажется подано постоянное напряжение, обмотка превратится в перемычку и микросхема отключится по короткому замыканию, ну или сгорит.
Если стабильность выходного напряжения не очень важна, то можно использовать классическую Step-up схему, но вместо дросселя установить трансформатор. Стабилизацию, естественно, производить по выпрямленному напряжению с первичной обмотки. Если-же требуется стабильность, то к схеме придется добавить гальванически-развазанный компаратор с собственным источником опорного напряжения и отдельными цепями питания, а управление каналом ШИМ выполнить через оптрон. КПД получится ниже паспортного на ту величину, сколько мощности будет потреблять компаратор с ИОН.
Изменено пользователем sasha_kosak
Всё получилось. Вместо дросселя поставил трансформатор, ферритовое кольцо от энергосберегайки, и поставил с теми-же обмотками. Большую вместо дросселя , а меньшие в схему с общей точкой и двумя диодами , добавил конденсатор и ВСЁ получилось. Ток на выходе оказалось нужен не большой, всего 15мА , нагрузка постоянная. Требуемое напряжение получил с первой попытки... Сперва к выходу преобразователя подключил нагрузку 1 кОм , а потом убрал оказалась не нужна , на работу моей схемы это не влияет ... Результатом доволен. Для чего это было надо, напишу в отдельной теме..
