vavrik
подскажите по brh-20a
Здравствуйте! у меня такая проблема,работал станок год без проблем,но перед тем стоял непонятно сколько,а сейчаси очень большая поперечная подача шпинделя,больше добавить можно,а на меньше не убавляєтся,и еще з гидродвигателя очень сбрасивает масло в обратку..если кто что то знает подскажите..спасиба!
Была такая проблема на 711 заклинил шток распределителя(за коксовал насмерть,еле вытащил, делал новый, несложно), а так начни с масла. 1 уровень меньше соснул воздух или грязь. 2 проверь болт регулировке давления масла на распределителе (обязательно должен быть законтрогаен). 3 затяжка всех трубопроводов(чтобы не сосал воздух). Что найдёшь расскажи, может пригодится.
Вы знаете я пока работаю так,ничего не делаю,думаю может что то еще вылезет,просто все начелось из того,что поперло масло из гидродвигателя подачи,там есть три входа ,два толстых и одна тонкая трубка з которой и прет масло под напором,это судя по всему для излишек масла,а не так как оно отдуда прет,хотя сразу как начело выпирать подача работала нормально,а сейчас при включении гидравлики сразу масло сбрасиваэт,и уже потом запустить стол нехватае давления,нужно помочь вручную,видимо нехватает давления,я пробую регулировать клапан,но никакой реакцыи нет..
Я бы не тянул с этой проблемой, последствия чреваты!
наверное с этого и начну,я просто думал,что причина в чем угодно но не в клапане,попробую разобрать и промыть результат напишу.
Смотрите я разобрал клапана,там их 2 ничего необнаружыл,но промил собрал обратно,но после этого немножко покрутил и вы знаете подача стала меньше,но стол нельзя запустить надо его подтолкнуть и тогда работает,но как то нетак,даже когда стол вручную перемещаеш,то как то тежеловато,а еще в масляной станцыи масло как будто с воздухом...я как то перед этим менял сальники на цылиндре,можэт это как то повлияло??
Я вот тоже так подумывал,но такое ощущение,как будто некуда деватся маслу в цылиндре,потому,что где то в крайних точках становится легче.
Отсоедините стол от штока и попробуйте рукой его двигать(шток) он должен ходить без заеданий,с небольшим усилием.
Воздух в цилиндре, ищи спускные клапана.
В каждой гидросистеме есть спускные клапана для сброса воздуха, на пример у 711 на передней панели станка есть два глазка с шариками а подними два винта сброса воздуха.
Вы видать темой не владеете. А советов раздаёте. Нехорошо.
post-21609-093956700 1398707702_thumb.jpgpost-21609-014573000 1398707919_thumb.jpgУважаемые обладатели BRH-20 A у меня в лимбе вертикальной подачи не хватает шестеренки .Буду очень признателен за фото лимба с этой шестеренкой и за точные размеры недостающей детали. :hi:
я вам постараюсь помочь,я просто непользуюсь этой подачей,но помоему она у меня работает.
Заранее спасибо.А почему не пользуетесь? Может она и не востребована?
Там отсутствует собачка храпового механизма.
post-12285-014045400 1398870238_thumb.jpg post-12285-041791300 1398870249_thumb.jpg post-12285-071704600 1398870316_thumb.jpg
Mati .. спасибо за фото :hi: Если Вас не затруднит снять размеры с собачки. буду очень презнателен .. или может есть размеры этой детали в паспорте?
Как успехи с ремонтом станка? Нашёл проблему?
техническая документация для шлифования BRH-20. пожалуйста
Меня интересовала проблема со столом?
Привет всем  мастеровым, мужики подскажите  кто  решил проблему со столом?
