godik
Горят контакты на кнопке пускового конденсатора
post-89495-049096800 1395982822_thumb.jpgПриветствую всех, вот подключаю 3х фазный двигатель 0,55кВт на 220в (станок 2м112), соединил в треугольник, рабочий конденсатор 40мкф /400в (металлоплёночный), пусковой 100мкф/400в (металлоплёночный) - двигатель работает, пускается бодро, но наблюдаю сильное искрение пусковых контактов на кнопке- это нормально??
Как уйти от этого??
Пожалуйста подскажите.
Сопротивлением надо разряжать . А вот как это сделать правильно не знаю . У меня тоже такая проблема при выключении .
Я думаю надо паять сопротивление прямо на конденсатор . А вот какой мощности и сколько киллоом , не знаю . И ещё вопрос : если гирлянда конденсаторов , паять одни или на каждый . godik извините ,что свои вопросы в вашей теме .
параллельно контактам кнопки подключить цепочку из последовательно соединенных резистора номиналом 180-360 ом мощностью 2 ватта и конденсатора емкостью 0,001-0,1 микрофарады на напряжение 630 вольт,таким образом получите искрогасящую цепочку
Сопротивление не поможет от искрения и обгорания контактов. Сопротивление нужно для разряда конденсаторов после их отключения - безопасность. Помогут только нормальные контакты, надо искать пусковые кнопки старого (советского образца). Новые китайские лучше не ставить, в конце концов контакты залипают и может перегореть пусковая обмотка.
У меня при включении искра, полагаю долго так кнопка не проживёт......
Если поставить мощное твёрдотельное реле ???
Я вот видел сборку конденсаторов (гирлянду) и на каждом конденсаторе сопротивление , для чего ?
нет 100% уверенности в правильном подборе пускового конденсатора (может 100мкф - много??)
У меня конденсаторная сборка и собрано всё на советских , хороших пускателях и кнопках . Так все равно при отключении такой разряд пробивает , что МАМА НЕ ГОРЮЙ . Точно любые контакты долго не выдержат .
Разрядное сопротивление нужно. Прямо на выводы конденсатора. Разряд конденсатора снижает нагрузку на контактную группу ровно вдвое, т.к. при заряженной конденсаторе возможна ситуация, когда "встречаются" напряжение конденсатора и напряжение сети.
Это раз.
Два - помогут специальные контакты. В народе принято устраивать графитовые накладки на контакты пускателей и кнопок.
На мой взгляд многовато , но это влияло бы на температуру двигателя . Но не как на подгорания контактов .
В момент заряда конденсатора (пуск) ток примерно такой, как при КЗ, для небольшой ёмкости ~ 10-20 мкФ, это некритично - время заряда небольшое, для большой ёмкости ток необходимо ограничить мощным сопротивлением небольшого номинала 5 - 20 Ом, 6-20 Вт. За неимением намотать из нихрома, лучше из алюмеля. Искрение снизит паралельное конденсатору подключение второго конденсатора небольшой ёмкости 0,05 - 0,1 мкФ.
диаметр контактов на кнопке миллиметра четыре наверно, ну какой графит?? ставить мощное реле- нет места в щитке.
склоняюсь к твёрдотельному реле, но надо знать тип/марку какое покупать.
Разрядное сопротивление нужно на оба конденсатора., на пусковой и на рабочий, т.к. соединение заряженного коденсатора с не заряженным равносильно к.з., не говоря уже о противоположно заряженных.
Скажите пожалуйста какое сопротивление покупать? как ставить параллельно / последовательно конденсатору?
Небольшая поправка. Если рабочий конденсатор подключён постоянно, то на него не нужно, а на пусковой , паралельно по мощней что нибудь, например 5 вт 10 ком. И как было сказано выше, не помешает демпферная цепочка из резистора и конденсатора паралельно контактам пусковой кнопки.
Тут главное нужно, чтобы соединение пускового конденсатора, происходило раньше подключения к сети, пока рабочий конденсатор ещё не зарядился. Если конечно это позволяет сделать конструктивно.
Изменено пользователем Ай Починим
Да, Вы спрашивали на счёт твердотельного реле, так вот, некоторые из них с детектором нуля, т.е. включение происходит в момент перехода через 0, когда напряжение равно нулю. Вам нужно именно такое.
Возникновении дуги при отключении пускового конденсатора обусловлено запасом энергии в индуктивности (обмотках двигателя) и сопротивлением переменному току емкости (мало т.к. большая емкость). Установкой высокоомного резистора параллельно конденсатору дугу не погасить, демпферная цепочка защитит только от высокочастотной составляющей. Выход только в контактах или увеличении количества разрывов контактов (я соединяю последовательно три разрыва пускателя). Твердотельное реле наверняка расчитано для работы на активную нагрузку и не сможет работать в данном месте, смотрите документацию на ТТР.
Да, но ТС в 6-м посте пишет, что искрение происходит при включении
Искрение при включении происходит от того, что разряженный конденсатор подключается под напряжением, происходит бросок зарядного тока, сравнимый с током КЗ. Из этой ситуации выдти проще всего - подключать конденсатор до подачи напряжения.
Может быть искрение происходит при включении, потому что конденсатор заряжен от предыдущего пуска и энергия его встречается с энергией обмотки?.
Имеет ли значение при подключении конденсатора начало/конец обмоток двигателя? может какие встречные токи??
Попробую объяснить по простому. При подключении конденсатора к сети, даже если момент включения совпал с пиком напряжения, то сама сеть обладает некоторой индуктивностью, которая немного смягчает включение, но если включать два противоположно заряженных конденсатора или один заряженный с разряженым в непосредственной близости, то токи могут достигать значительных величин.
В подобных случаях ( напр.при включении в сеть частотника) вместо реле или мощного выключателя использую встречно-параллельное включение двух тиристоров,тогда понятие *искры* исчезает.
Странно, а я всегда думал, что встречно-параллельно включённые тиристоры это симистор, из которого состоит твёрдотельное реле :) .
