user30583
Возможно ли применение автомобильной КПП на станке 1А616,
Здравствуйте,интересует вопрос практического применения автомобильный КПП на станке 1А616,а именно фото итд.так как все пишут что ставили и работает но нет ни одного фото установленной КПП от авто на станке.
Сейчас нашел КПП от ГАЗ-53 есть смысл заниматься переделкой на нее,валы перетачивать+шкивы другие мудрить или проще искать родную КПП станка и не парить себе голову?
Три передачи маловато.
Коэффиценты 1,7 ; 3; 6,5 тоже мала разница.
Придётся отказаться от больших оборотов. С движком 1500 об. шпиндель будет вращаться 500.
Найти коробку с четвертой прямой ( Москвич, Волга) или лучше пятиступку. От грузовиков не стоит- тежолые , громоздкие , и передаточные числа не удачные. Четыре скорости коробки умножить на две которые дает переключение перебора равно восемь скоростей. При пятиступке-10. :good:
Можно и от мотоцикла использовать. По мощности самое то. Да и переключать передачи удобнее, чем на автомобильных КПП
Ставил волговскую на 1В603, укорачивал хвостовик и добавлял подшипник на хвост. с двигателя на коробку 2-х ручьевой шкив, + перебор в ПБ итого 16 передач.
В автомобильных , да и в Днепро-Ураловских коробках есть еще одна приятная опция - задняя скорость. Задняя скорость умножить на перебор= две реверсных скорости.
Если бы еще и сцепление оставить то вообще супер было бы, а так на ходу не переклчалась, хоть и сихронизированная.
Олег,если можно,напишите по подробнее,про внедрение автокоробки на токарный станок.
Самому прийдется решать подобное с 1а 616(родной коробки нет).И еще вопрос,допустимо ли эксплуатация автокоробки,с обратной киниматикой(тоесть эл.двигатель подсоединить к валу коробки ,который выходит на кардан,а шпиндель токарного ,через ремни к первичному валу коробки?)
а частотник не рассматривали?
Частотник пока не рассматривал.
В данный момент ,на станке установлен дпт(генератор п42) 3.6кВ.Изменение числа оборотов засчет латра(в таком виде станок приобрел).Все вроде устраивает,Запуск -отличный сеть не просаживает(чего не скажешь при запуске 1и611 с штатным двигателем и коробкой) сеть однофазная 220В.Если бы не потеря оборотов под нагрузкой,особенно при отрезании.Вот и есть соображение по внедрению автокоробки,темболее двигатель планирую перенести между тумб.
В данный момент двигатель стоит наружу.
Странно фото не грузится.
Изменено пользователем Михаил 75
Попробую уменьшить фото.
Лично я рассматриваю переделку под коробку от ВАЗ 4-х ступенчатую, родная коробка грохочет уж очень сильно. Пока использую частотник и двигатель на 2,2 кВт с родной коробкой...удобно. :)
У Вас, на мой взгляд,лучшее что можно придумать.Восстонавливайте родную к.с.и не думайте о ее замене на коробку с авто. Изменено пользователем Михаил 75
Я думаю лучший вариант: поставить коробку от ЛТ-10 или ИТ-1м, там двигатель прямо на коробке. А потом в эту коробку добавить фрикцион, например: http://www.chipmaker.ru/topic/125918/ вот был бы класс.
Значится так: Коробас был от волги 4-х ступка. Первое и основное это ампутация хвостовика, снял картер хвостовика, там хитро установлено стопорное кольцо, но я его победил, выбрал место где мяса побольше по нему отрезал, получился хвостик где-то 5-7 см, проточил в нем посадку под подшипник, сейчас уже не вспомню, примерно 62-72мм наружний, вторичный вал коробки в центрах проточил под посадку подшипника, потом уступ под шкив, затем только отрезал лишнюю длинну. С первичным валом в принципе тоже самое, соорудил полукорпус подшипника первичного вала, из куска колокола, хотя можно было и из железки сделать.проточил первичный под шкив. Шкив был зубчатый чтоб сильно не тянуть радиально, иначе коробас быстро помрет, не терпит радиальных нагрузок на первичный вал , ну или надо добавлять подшипник второй. В принципе все. Движок на общий с коробкой кронштейн, зубчатый ремешок, узел натяжения. Выходной шкив был под плоский ремень, станок был 1Е604 без тумбы. Вроде все.
А, еще при проточке посадки под подшипник сзади вскрываются полости под смазку втулки хвостовика, их замазал поксиполом. иначе все масло выгонит.
Штука получается габаритная и тяжелая, но работала очень тихо.
Не совсем все понял.Хвостовик-что это?Передача на шпиндель с первичного вала или с вала который идет на кардан?
Это та сторона , куда на авто цеплялся кардан. Первичный вал к двигателю , хвостовик к заднему мосту , то,есть к шпинделю. Еще один плюсик коробок от легковых авто - наличие синхронизаторов , позволяющих переключаться при включенном двигателе, но без нагрузки крутящим моментом..
я бы сказал условно позволяющим, в нейтралку выдернуть не проблема, а вот воткнуть только с треском, синхроны выравнивают скорости валов, то есть и коленвал и кардан крутятся, а тут движок 1500 крутит, а шпиндель стоит, не получалось на ходу втыкать, да и нужды особой не было. Так что на этот бонус не обольщайтесь.
кстати коробас нехило так отъедает мощность мотора, масло надо пожиже.
Зачем эти танцы с бубнами в 21 веке? Частотник и двигатель на 750 оборотов - делают чудеса.
Из личных наблюдений - резьба 1" режется на 1а616 с двигателем 3 кВт на переборе 1:8 на частоте 8 герц - как по маслу.
Не договорили с частотником *** мощности*** от 3или 1 фазы.
Я за 8ГЦ для 8 полюсного мотора, он же шагать будет а не крутиться
Затем,что коробка от авто.самое доступное и бюджетное ,что можно придумать.В идеале для себя поставил бы родную коробку и частотник.
коробка от авто-самый дешевый вариант.
а как вариант самой коробки-обрати внимание на коробки иномарок заднеприводных.
ставили с опеля-рекорда.небольшая по габаритам,в сравнении с нашими.
о качестве коробки тоже не будем.
и цена вообще очень приятная.
на любой разборке ними закидают
Частотник АС-Привод на 3,3 кВт, одна фаза.
Да никто никуда не шагает, все крутится. На меньшей частоте 7 герц - шагает на 5-6 останавливается. Без нагрузки крутится от 1 герца
Изменено пользователем Cep)I(
Cep)I(, 8Гц то 120 об/мин или 2 об/с без учета скольжения и вы говорите
это 15 об/мин, при условии передатки двиг-ПБ 1:1,( хотя там наверняка понижение) что в принципе нормально для нарезания резьбы диаметре под 100мм чтоб скорость резания нормальная была для быстрореза. но это уже не 1 дюйм :patsak:
И тут же
Что в принципе грозит 90% вероятностью поломки резца. Что-то не срастается. Или вы режете резьбу плашкой, тут вообще токарный нафиг не нужен, достаточно тисков и доброго воротка....
А если режете резцом то сколько съем и на каком диаметре.
Как-то неинтересно выглядит при энерговооруженности в 3 кВт в час по чайной ложке скоблить...
Если не прав поправьте. :fool:
