Аркадий615
Выполнить эллиптический паз в листе
Здравствуйте!
Необходимо выполнить паз в эллиптическом фланце из листа 16 мм ст3, чертежи прикрепляю.
Есть идеи чем и как?
Есть станок фрезерный универсальный 6р12, но придется часто поворачивать заготовку и подачи в ручную(
Конечно это может и не пройти, но попытаться можно.
Как обычно вы чертите на ватмане эллипс? Находите два центра для малого радиуса, и два центра для большего, и делаете их сопряжение.
Вся работа на поворотном столе. Правда нужен дополнительный базовый лист-поводырь, с его помощью и переставлять, и отбиваться(выкатываться) удобно.
Конечно в случае большого размера детали, будут очень большие погрешности сопряжения.
Но для малых размеров может и пройти.
Другой вариант. Считать надо, составить и записать размеры всех точек эллипса, через десятку.
Как понял, у вас станок не ЧПУ. А хватит терпежа, внимания по точкам бежать?
Я однажды похожую работу делал. Так на станок табличку поставил: Извините народ, недоссуг. Поняли, уважили, не подходили, не сбивали. Смеюсь.
ЧПУшки поблизости нету? Точность какая нужна?
Если "шоб пролезло", можно и без поворотки-по разметке, потом доработать мелкой болгаркой.
при таком оборудовании только по разметке.но работка предстоит адская.мы такие вещи на плазме режем.
ivanoff, как на плазме, ведь паз то не глухой((
Killerchik, ЧПУ нет, точность не слишком важна, в паз ставиться резиновый шнур диаметром 10 мм для уплотнения.
Изменено пользователем Аркадий615
А как на счет ручных фрезеров, ни кто не сталкивался, есть такие по металлу? По дереву видел в интернете и эллипсографы к ним есть, вот бы по металлу такой.
Шаблон из жести приклейте и вдоль него пальцевой фрезой ( с хорошим зрением). Ручным не получится - нужна жёсткость.
Изменено пользователем ДМихАн
http://www.krov-cent...ym-kopiram.html картинка 145 по ссылке. Кроме копировального фрезерования ничего на ум не приходит. Предполагаю, что у вас партия деталей и перемещение по координатам малоприемлемо. Возможно поможет. Копир вручную можно сделать. Изменено пользователем maxilian
А что если так:
1.освободить поперечную подачу
2. слепить подобную конструкцию (своеобразный копир)
и если внешние обводы достаточно точно выполнены фрезеровать по ним как по копиру. правда перестановки делать придется, но это лучше чем вручную.
maxilian, есть у меня такая книга, это "Фрезерное дело" Ф.А. Барбашев 1973. Все бы хорошо, но заготовка у меня очень большая(( 6 эллипсов как на картинке вверху и 4 эллипса габаритом 1466х1070 :buee: Мужики говорят лучше в ручную болгаркой, но точности тогда конечно ни какой не будет :buee:
Владимир, очень интересная идея, надо подумать!
Аркадий615, забейте в поисковик "эллипсограф", "фрезерование эллипса". Интересное приспособление находится, которое создает движение по эллипсу. Приспособить к нему болгарку, фрезер, прямую шлифмашину. Интересно фрезер и шарошка по металлу потянут такой паз за несколько проходов. У вас Ст.3, может и прокатит вариант.
для облегчения фрезеровки предварительно насверлите глухих отверстий по контуру, а потом фрезой по копиру, предложенному Ферроманом
