Доктор_Долл
Как проверить работоспособность 6720ВФ2 ?
Моё почтение!
Приобретен этот станок 1990 года выпуска
post-26447-020087600 1395948135_thumb.jpg post-26447-044916800 1395948144_thumb.jpg Состояние можно визуально оценить на твердую "пятерку" - на столе, например, нет ни одного следа от инструментов.
Станок не работал вообще. Как утверждает продавец - включили, УЦИ заглючило... пока чинили началась перестройка и всеобщий развал :(
И станок простоял на складе (кстати, сухом и отапливаемом) 23 года.
post-26447-068415600 1395948156_thumb.jpg УЦИ покрыто толстым слоем пыли...
post-26447-080999400 1395948182_thumb.jpg Электрошкаф (размером с хороший платяной ) вроде как полностью комплектный:
post-26447-029362000 1395948205_thumb.jpg post-26447-071112900 1395948222_thumb.jpg
post-26447-034592800 1395948285_thumb.jpg маслонасос и помпа СОЖ в наличии, трубки и провода к ним подведены.
post-26447-068627400 1395948236_thumb.jpg кабельное хозяйство УЦИ - в наличии
post-26447-017501900 1395948299_thumb.jpg post-26447-032356500 1395948316_thumb.jpg post-26447-052916800 1395948334_thumb.jpgДвигатели и прочие кабеля так же в наличии и соеденены между собой и электрошкафом.
post-26447-055390700 1395948348_thumb.jpg - линейки все три в наличии.
В общем складывается впечатление, что станок практически полностью комплектный (есть даже хобот, но к сожалению, без серьги).
Из электрошкафа даже выходит силовой кабель. И есть откуда взять три фазы.
Теперь собственно вопрос - а как станок запустить, что бы проверить работоспособность?
Паспорта к станку нет, читаю скаченные тут инструкции, но никак не вьеду как запустить данный агрегат.
Я в общем то понимаю, как электроны по схемам бегают. Есть навыки в сборке наладке и программировании различных устройств на ПИК- контроллеров (правда, уже больше 10 лет этим не занимался).
Но с данной системой не сталкивался :(
А включить и проверить работу толкает жестокая необходимость.
То помещение, в которое изначально планировалось поставить станок...он просто не лезет :(
Вернее, влезет, но только без двигателя подач (который внизу).
Как всегда, для полного счастья не хватает 10 сантиметров.
Помещение подходящее есть, но оно достаточно далеко от мастерской. И со сложным подьездом к месту расположения.
И переть туда станок с аппаратурой, которая не работает, нет абсолютно никакого смысла.
Вот если работает, то дело другое можно и потратиться на доставку и выгрузку не в самом удобном месте :(
Если же не работает, то нижний движок долой и станок встает в мастерскую как просто небольшой фрезер с ручными подачами. В общем то с такими размерами стола (и планируемыми задачами) вполне можно и погонять аппарат руками.
Но не в этом впрочем дело. Дело еще в том, что станок надо забрать уже в понедельник :(
Так что на все манипуляции только остается пятница, 28 марта.
И я просто не успеваю разобраться что к чему с запуском станка.
Кто то подскажет последовательность действий, что бы можно было бы распечатать пошагово на бумаге и завтра взять с собой на испытания?
Например в таком виде:
1) включить питание (автоматом в шкафу). Должен засветиться индикатор такой-то
2) нажать кнопку " тыр-тыр" и проверить работу такого-то механизма.....
3)...
Я понимаю, что не космический корабль... но тем не менее...
Выручайте пожалуйста...
Ну, в общем, попробовал включить.
На индикаторах УЦИ высветились цифра "6" И всё.
От кнопок на нижней части пульта прекрасно включается масляная станция, двигатель шпинделя, и двигатель подач стлола.
Через 10 минут экран УЦИ потух. Вскрытие показало - сгорел предохранитель ....
проверить без масла никак у нас такой же стоит мертвый не то масло залили и бросили потом линейки пропили и все дела даже оправки лежат законсервированные а на других предприятиях видел как работают и говорят удобно и нормальный станок
да никак не проверить, пока всю схему не подключишь, фиг он чего скажет...У меня такой же почти год стоИт, руки не доходят. Брал как ота в мешке. покрутился вокруг как лиса у кувшина, после поднял руку вверх и резко опустил. Запихал в газончик и увез. Тоже думаю, с какого бока его укусить легче..
Да в общем то мне это его УЦИ - как козе баян нужно в данный момент :)
Главное - привод работает. Так что получается вполне рабочий аналог 675 серии.
Несколько более громоздкий, конечно. Но зато новьё - муха не е...сидела.
Сейчас вот проблема как его доставить в мастерскую - проблема в том, что помещение, где станок стоит, ну очень тесное.
Плюс еще порог у входа высокий :(
И придется кучу гимороя поиметь при извлечении станка из помещения
Кстати, вопрос к знающим - что можно использовать как устройство индикации вместо штатной УЦИ ?
На какой девайс можно завести сигналы с Искаровских линеек?
28.03.2014 в 00:04, Доктор_Долл сказал:
приветствую коллегу по станку.
Приступаю к проверке и запуску в штатном варианте, со шкафом и К524, пока для ручного режима.
Ищу визуально косяки и оборванные провода в шкафе.
Транса не было. Транс 380-220в для шкафа нашел. Провода от родного транса были просто откушены от клемм, обрезки остались в клеммах..
Как понимаю, на транс 380в поступают с клемм 315, 316 и 317 от длинной горизонтальной колодки, а 220в с транса уходят на колодку Х6 тиристорного блока, клеммы 6, 7, 8 (на фото)
Нашел оборванный шнурок с земли, номера колодки нет, по схеме тоже не понять, даю картинку.
Просьба посмотреть в своем шкафу, куда эта земля должна попасть? На Вашем фото не смог разглядеть.
Стол падает, попробую по совету NBV(SPB) тормоз порегулировать на маховике Z.
Изменено пользователем rubbery
на Вашей картинке не смог рассмотреть, куда этот шнурок идет.post-26447-080999400%201395948182.jpg
присмотрелся на Вашей картинке.
Земля с колодки, похоже идет на землю транса, и у меня она обрезана, как и остальные провода от транса, когда трансу ноги приделали.
