Купил себе горелочку abicor binzel 9. И что-то неудобно мне с ней. Особенно убивает кнопка очень жесткая. Палец устаёт аж руку трясти начинает. Она на две стороны и кабель трёхпроводный. Разобрал её, а там две такие хорошие пружины. Выкинул их и стало лучше. Есть ещё трафимет эрготиг 18. Там тоже похожая рукоятка и кнопка значительно лучше. Что это?. Да как это? :)
Николай Александрович, это примерно как в авто поменять местами педаль газа с педалью тормоза
zx7, но... тем не менее, сваривают заготовки, которые потом подвергаются опрессовке. и всё хорошо! наверное, дело привычки!
Мне просто немного непонятно зачем на фирменной горелке такая кнопка тугая. Или просто привык к длиноходовой на китайцах.
Есть такое дело у Бинзеля,тугие кнопки,так мы на работе резбирали новую горелку и убирали пружины подпирающие кнопку,намного мягче становилась,правда надо хороший набор звёздочек иметь,так просто ручку не разберёш,хорошо скрученно.
Я так думаю тугая сделана чтоб под своим весом не нажималась, когда горелку бросаеш куда не попадя. :unknw:
Ребята, а кто подскажет как правильно подключить горелку к разъему на тиг 200 . На аппарате два подключения на горелке три провода белый, коричневый и зеленый. Горелка водянка 18-я и 26 воздушка бинцелевские , было подключено белый и коричневый работала кнопка при нажатии клавиши "назад". Когда разобрал ручку увидел, что кнопку можно нажимать вперед или назад, положение вперед не работает - надо чтоб был подключен зеленый провод. Как все таки правильно?
Так тестером прозвони.
Алексей, спасибо за совет. Если честно то в электрике не силен и с такими приборами не сильно дружу.
Вчера забрал аппарат с ремонта и решил проверить реальный ампераж, который он выдает, и взял у соседа тестер, или как он правильно называется, и решил воспользоваться твоим советом.
В общем получилось так - белый и коричневый провод соединяем вместе - зеленый отдельно и кнопка работает во всех положениях.
Спасибо за помощь :hi:
Ну вот видишь! И ничего сложного.
