VShaclein
питание электроинструмента через выпрямитель
сабж, речь про тот, в котором коллекторные движки
можно ли использовать и будет ли вообще работать ?
коллекторные постоянного тока конечно будут
будет, это же т.н. Универсальный коллекторный электродвигатель http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
является коллекторным электродвигателем постоянного тока с последовательно включенными обмотками возбуждения (статора), оптимизированным для работы на переменном токе бытовой электрической сети. Такой тип двигателя независимо от полярности подаваемого напряжения вращается в одну сторону, так как за счёт последовательного соединения обмоток статора и ротора смена полюсов их магнитных полей происходит одновременно и результирующий момент остаётся направленным в одну сторону. На самом деле там есть небольшой фазовый сдвиг, обуславливающий появление против направленного момента, но он невелик, симметрирование обмоток не только улучшает условия коммутации, но и уменьшает этот момент. (М. П. Костенко, «Электрические машины»)
Только зачем? Очередной теоретический спор?
VShaclein, в теории будет. Только напряжение нужно в 2-3 раза ниже подавать.
Будет работать , и неплохо. Вот только симисторные регуляторы оборотов не будут работать. На ремонте тепловозов часто использую обычную дрель и болгарку , подключая их к тепловозной аккумуляторной батарее 110 В. Мощность конечно падает, половина напряжения все-таки , но это лучше ,чем руками крутить.
Изменено пользователем джучи
Только зачем?
в поле перфоратор крутить
теоретически как раз должно, на практике спалить не хочется
Не падает, на постоянном токе.
На постоянном токе из общего сопротивления обмоток двигателя выпадает его индуктивное сопротивление на 50гц. ,что приведет к превышении мощности при том же напряжении.Так-же вероятность спалить при отсутствии вращения тоже из-за этого возрастает.
Изменено пользователем sidor094
Оооооочень давно в журнале моделист-конструктор была статья под названием дрель меняет обороты, в ней приводилась приметивная схема, полууправляемый однопереходным транзистором мостовой выпрямитель, в выход которого и включался мотор дрели. Да мотор питался постоянным но пульсирующим током, все работало, не одно отверстие диаметром до 25мм просверлено обычной 900об/мин старой дрелью.
Но это не значит что можно просто так брать любой современный электроинструмент с встроенными регуляторами и врубать в постоянку, не анализируя схему регулятора, мало ли что могли нового придумать.
К слову скажу, что обычный "настольный" комп точнее его блок питания будет нормально работать как от чистой постоянки так и от пульсирующей с напряжением 140-330В, а бесперебойники для компов просто так зря (для увеличения цены) содержат инвертор на переменный ток. Это касается большинства современной бытовой техники с импульсными источниками питания, за исключение холодильников, стиралок.
далеко не все бесперебойники
но когда аккумулятор в бесперебойнике всего на 12 вольт, эффективно поднять напряжение можно только трансформатором, а ему нужна переменка
т.е. похоже, нужно как-то ограничивать ток
Да будет все работать только обороты подрастут и подшипники будут работать в более нагруженном режиме.
В 80 годах прошлого века построил себе гараж и света там не было. Имелся у меня двигатель постоянного тока смешанного возбуждения 7 кВт крутил я его через ремень от бензинового УД-2. В качестве генератора конечно не совсем удобная конструкция но других вариантов не было. Дрель имел тех времен здоровая такая патрон на 16 мм (живая и сейчас) спокойно работала от той постоянки. Генератор выдавал 230 вольт стабилизации не было при нагрузке напряжение конечно проседало. Цифры той просадки забыл давно это было. Что еще могу сказать дрель моя имела регулировку оборотов , эта тогда была первая дрель с регулировкой и как бы диковинка это было. Вот работала та регулировка или нет тоже не помню,вроде работала.
Ничего не грелось ничего не сгорело все живое до сих пор. Бывший генератор теперь электродвигатель на циркулярке, дрель до сих пор иногда применяю по назначению при тяжелых условиях при сверлении.
Отнюдь! Этой теме есть практическое применение. Бывая на Митинском, часто видел как умельцы продавали самодельные преобразователи для запитки 220-ти вольтового электроинструмента от аккумуляторов на 12 вольт. Но, так как преобразователи выдавали ПЕРЕМЕНКУ 220 в и 50 герц, то маленькими они быть не могли в принципе. Частота преобразования низкая (50 Гц), поэтому трансформатор преобразователя использовался большой, железный и тяжелый. И занимал сей агрегат, практически, весь объем пластикового ящика средней величины, для инструмента. Если на выходе можно иметь только постоянку 220 В, то требования к частоте преобразования не имеют решающего значения. Можно использовать, например, 100 кГц. Силовой трансформатор из феррита, на такой частоте и мощностью 2 киловатта будет иметь объем в районе спичечного коробка. Соответственно, весь преобразователь будет иметь габариты в районе компьютерного БП. (И вес тоже). Кроме этого, садясь на своего любимого конька, полагаю, что ничего не мешает на таком ВЧ преобразователе сделать выводы ВЧ переменки, которую можно использовать тоже, например, для всяких нагреваловок или как фантазия подскажет.
Кстати... Если преобразователь будет содержать ШИМ, то регулировку оборотов используемого электроинструмента можно осуществлять через него. Штатный регулятор оборотов, например в болгарках, часто имеет положение в котором он отключается и движок питается напрямую от сети. (Максимальная скорость).
ВВ.
там конечно все красиво, только с реверсом проблема
Откуда в поле постоянка 220В?Если от авто.то есть инверторы 12/220в,как пример http://ledov.tiu.ru/p1289267-avtomobilnyj-invertor-220v.html
Сам таким работал.
это дешевые конверторы, у них псевдосинус, коллекторный не пробовал, асинхроннику от них конкретно дурнеет
