furygide
Как подключить AT8N?
Есть реле времени AT8N,220 вольт, прибор и блок питания к нему. Как при помощи этого реле включить прибор, питающийся 2В (двумя вольтами)? Чтобы низковольтный прибор включался по истечении некоторой выдержки времени, задающейся на реле времени, но чтобы реле времени после включения прибора отключалось.
http://www.prst.ru/docs/at8n/atn_33-39.pdf
Заранее благодарен.
стр.4 документа по вашей ссылке. режим А. его надо выставить при программировании реле.
реле начнет отсчет после подачи питания на его выводы №2 и №7
по достижении установленного времени будет сделано замыкание контактов №1 и №3 и так же в паре №8 и №6.
т.е. подачу 220 В на блок питания вашего прибора можно сделать через них.
судя по паспорту там пол киловатта можно запросто коммутировать, надеюсь вашему прибору хватит :)
если питание самого реле это действительно обычные 220В из розетки то просто берем шнур с вилкой и один провод соединяем с контактами №2 и №1, другой провод с №7 и№8.
розетку куда будем подключать блок питания прибора соединяем соответственно одним проводом с №3, другим с №6.
оно не отключится, оно будет ждать пропадания питающей сети на время более чем 0,1сек.
после возобновления цикл повторится.
З.Ы.
как то так , но вы лучше поищите электрика какого нить. все таки 220 опасно для жизни.
Изменено пользователем ditter
