Johestae
Каким софтом можно двигать шарниры 2D-фигуры?
Каким несложным софтом можно подвигать рычаги такой 2D-фигуры в плоскости?
Те чтобы перемещение одного рычага автоматически влияло на все другие связанные с ним механически рычаги.
http://www.chipmaker...tach_id=1637774
Изменено пользователем 676
Arial 14 пт.
Блоками в SolidWorks можно.
Достаточно стандартной обучалки и какогонибудь ролика на ютубе
Что-нибудь совсем простое из софта существует ? Нужно всего-лишь двигать рычаги в плоскости
Набери в поисковике Solvespace.exe., скачай и пользуйся. Простая, маленькая( всего 1,5 мГбайт) и абсолютно бесплатная. На ихнем сайте есть обучалка.
Изменено пользователем aleksej-serikov
Сообщение отредактировал aleksej-serikov: Вчера, 17:45
помогите пожалуйста подступиться к такой конструкции
http://www.chipmaker...tach_id=1640984
...помогите пожалуйста подступиться к такой конструкции...
Johestae- это как...подступиться?
Если принять что в точках пересечения есть шарниры и внимательно присмотреться к рисунку,то в системе рычагов есть замкнутые треугольники,они то и не позволят двигаться рычагам.
А именно: звенья салатового,синего и рычаг оранжевый;
звенья салатового, зеленого и рычаг черный; а так как звенья синее и зеленое неподвижны относительно рычагов и являются как бы частью их то и рычаги заблокированы- тоесть жестко связаны. Картина изменится если убрать хотябы один из шарниров( к примеру в пересечении синего звена и оранжевого рычага).
А что должна выполнять конструкция (та что открывается по ссылке в посте #7). Если заблокировать нижнюю плиту то при движении точки А в указанном направлении точка Б будет двигаться как и указано на рисунке, сама точка А также будет двигаться как и точка Б вверх. Система звеньев образует параллерограммы и плиты (верхняя и нижняя) будут двигаться параллельно относительно друг- друга.
