Alexandroid
Электроинструмент
Скажите, есть ли возможность назвать имя этого зверя?
Единственная надпись на фото. Гугл не сказал ничего.
UPD. А почему я - *скрыто*?
Изменено пользователем alex_id
Возможно, Гугл станет разговорчивее, если вы забьёте в него "ИЭ-1023А". Это младшая сестра вашей, характеристики одинаковы.
ПС: а "скрыты" в этой теме все, не только вы.
Это дрель низко оборотистая в шпинделе морзе 2 называется выверни руки
Фото патрона / шпинделя что же не выложили???
Нет его.
Похоже на гайковёрт.
У меня так же были подозрения на это. И то, потому, что размеры не слабые.
Действительно. Но только похож. Мне бы хотелось точное название, что бы попытаться найти якорь на него.
Как думаете, это возможно?
Перемотка исключается, так как отломан один зуб.
Спасибо. Буду знать.
Мало вероятно, только если найдёте где-то донора.
Как и где вы собираетесь искать якорь? Если в ремонтных фирмах, то там вас проконсультируют по части возможности нахождения якоря.
По объявлениям пробовать.
Но надо знать от чего конкретно искать.
Попробуйте, таки, у ремонтников проконсультироваться. Или по образцу (фото) объявление дать.
У меня такая же в гараже. Шильды по моему нет. Был вариант с ручкой на задней крышке(как у отбойного молотка) и двумя боковыми. У меня только боковые,но есть отверстия под эту ручку.
У отца подобная дрель с шильдой,но корпус не двухслойный,а просто синий пластиковый.
Диаметр сверления до 23мм,обороты 250об мин Доберусь в выходной,гляну.
Гляньте, пожалуйста.
Хороший "костолом".
Это точно не гайковерт, а дрель под конус. Похожа на ИЭ-1023. Они до сих пор выпускаются, только большей мощности. Древние были 600 Вт, потом 900 и сейчас 1200, ЕМНИП. Якоря есть в продаже. Не знаю, взаимозаменяемы ли со старыми версиями. Такие же движки, как на 1023, стоят на пилах, рубанках и др., разные только редукторы.
Еще были похожие дрели трехфазные, 36 В, 200 ГЦ. По вилке легко определить, но тут нету шнура.
ИЭ1023. Без букв.
Изменено пользователем Falkon58
Это ИЭ1023. якорь, такой же, только этот от пилы. На дрели червяк, и вращение в другую сторону. Других не подобрать.
