Killerchik
Поиск герметичных разъёмов
Сбились в поисках-нужны герметичные силовые разъёмы.
Суть в чём-есть корпус алюминиевый, с габаритами стенки, на которой должны быть разъёмы-30х200мм. Толщина стенки - 8-10мм. Через неё нужно вывести 48 проводов с током 4,4А и 16 проводов с током 0,1А. Внутри корпуса-силиконовое масло (вязкость - в 4 раза более вязкое, чем вода) с температурой 50 градусов и давлением до 2бар (абсолютное, избыточное соответственно 1бар).
Обыскали всё. Молекс, Фемол, Штойбли-IP68 и всё тут. А нам, я так понял, даже IP69 не очень-то подойдёт, тут нужно что-то, рассчитанное на подводное использование, а не на сильные брызги.
Подскажите, люди добрые, производителей. Цена особого значение не имеет, ну вплоть до 300$ за разъём.
Посмотрите отечественные военные 2РМГ.
А то куда эти провода идут - какие разьемы, муфты имеют? Если провод там заизолирован то через стенку Вам надо вывести просто провод - через обычный подходящий сальник а рядом на стенке закрепить обычные разьемы если так надо.
для подводного использования находил в каталоге elfa. производителей уже не вспомню.
у дайверов поспрошай, но это ряд из нескольких.
либо делать отливку с рядом контактов.
А сами не хотите сваять?
Полированную матрицу с глухими отверстиями количеством 48 (или сколько там надо) штук, вокруг неё кольцо с кольцевыми канавками, в отверстия - проводники (медь, например) тоже с парой-тройкой поясков на середине. И всё это хоть термопластом, хоть полимером, под вакуумом..
И форма своя, и количество штырей.
Или шибко много надо?
Zoraccer,
Внутри корпуса-плата за 54.000 евро. Если всё потечёт-мне оторвут что ни нада :)
Killerchik, понял, осознал :) Мат. ответственность на чужих плечах - это мудро.
Ну а провода то в каком виде? сколько их, в какой оболочке... или каждый провод к плате идет по отдельности а плата где-то внутри на удалении от стенки.
Внутри корпуса-плата за 54.000 евро. Если всё потечёт-мне оторвут...
Вот эти товарищи могут сделать и на заказ (ну..., это чтобы не оторвали чего не надо :wink: ).
"папы" 2РМГ держат вакуум(стоят в вакуумных камерах и турбомолекулярных насосах) и ответные части для них - обычные разъемы ШР.
Изменено пользователем dpss
dpss,
Да, то что ответка обычная-это понятно, снаружи всё сухо :)
Andreyka,
Блягодарю.
МихаилМих,
Провода ещё непонятно в каком виде, это нам решать. Плата да, на удалении 50-80мм от стенки.
van,
Огромное спасибо, кажется то, что нужно!
Ну а к плате как провода крепятся? - там тоже какой-то разьем надо делать или готовые вводы есть?
Встречал варианты 2РМГ с широким круглым фланцем под сварку. Провода к нему то же приваривались. Для прогреваемой вакуумной камеры 400 градусов.
Вот кто их делает
http://www.zavodatla...e=round&id=list
http://www.oao-es.ru/produktsiya.html
http://zavod-elecon....0%B8%D1%8F.html
Так 2РМГ, приборные "папы", так и сделаны. Корпус с фланцем, штыри и заливка. Причем заливка, кажется, стеклом. Ничего изобретать не надо.
Один иногда проще сделать, но если надо переложить мат. ответственность - то конечно купить.
Так они распространенные, уж в Москве-то всяко можно пойти и купить. И стоят не то чтобы сильно дорого (относительно, конечно), раз в 5-10 меньше озвученного максимального бюджета в $300. Купить композит и контакты будет не быстрее и не дешевле.
Врезаете в стенку отрезок трубы (напр. 1\2") с наружной резьбой, улотняете ее прокладками и фиксируете гайками. Внутри отверстие близкое к диаметру провода. Провод в идеале с ровной плотной (напр. резиновой оболочкой) пропускаете через. Далее подматываете его сальниковой набивкой и зажимаете нажимной гайкой (например соответствующая заглушка) с отверстием для прохода провода. Сиё делал для бака с водой под давлением до 3кгс...
Вариантов с сальниками немало, но они возможны только если кабель с обеих сторон находится в сухой области.
Поскольку масло - изолятор, вполне можно расключать внутри провода не особо заботясь об их герметичности (экстремалы-геймеры иногда делают систему охлаждения компа путем погружения системной платы в аквариум с маслом). Но в этом случае жидкость пойдет по кабелю. Прелесть герметичных разъемов как раз в том, что они полностью изолируют среды.
IS, Среды то они изолируют но автор еще не озвучил как они (провода) изолируется как минимум со стороны дорогой платы...
Да, как-то странно получается. И масло в в корпусе, и дорогущая плата там же.
ШР и 2РМ в мелочах настолько разные что совместное использование порождает больше проблем чем решает. проверено. сели уже в эту лужу.
по теме
2РМГ- лучший выбор. допускают заливку внутренних полостей виксинтом
Не все ШР и РМ морскую воду любят. Сам удивился, когда после месяца плавания на них белый иней расцвел.
МихаилМих,
Совершенно не подходит капиллярный эффект поднимает масло на метр в год как не обжимай. Да и колхозно это.На плате винтовые разъёмы, то есть провода не изолируются никак абсолютно.
Zoraccer,
Про ответственность всё верно, 2МРГ держат до 1,46 амт по паспорту. У нас в реальности опрессовка 1,2, рабочее-не больше 0,8.
IS,
Силиконовое масло. Дуется на радиаторы чипов и расходится по корпусу, охлаждая остальную мелочь на плате.
Allent,
Виксинт типа чтобы ещё больше повысить непроницаемость?
пиэс-самое смешное, что реально кажись только суровые совейские разъёмы подходят. Штойбли нервно курит с сторонке.
