PROLAb
Сосуд высокого давления 100 Мпа
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Озадачился изготовлением сосуда высокого давления 100мПа объем 5 л. Рабочая среда со2 с самоуплотняющейся крышкой по типу как на эскизе
Сейчас заканчивается этап проектировки модели, испытания в солиде и изготовление чертежей. Не загонами воплащение в жизнь
Хотелось бы услышать по этому поводу дельные советы замечания предложения если таковые имеются.
Изменено пользователем PROLAb
Есть люди кто в теме разбирается ???
Углекислота после 60 атм становится жидкой (с точной цифрой можно поправить). Жидкую углекислоту будете сжимать?
Что то с размером давления не понятно 100мПа-это 100 миллипаскаль, скорее всего мегапаскаль,но тогда это давление 1000 атм.Может 10 МПа?
karomark, ТС пишет о высоком давлении 100МПа, 10МПа- ни чем не выдающееся давление. О жидкой фазе углекислоты подумайте. У пропана совсем низкое давление фазового перехода - до 16 атм при комнатной температуре. Сосуды под ваше давление для масла, я встречал в совковой установке гидроабразивной резки. Там находились два таких гидроаккумулятора, массивные, грубо литые с монструозными штуцерами. Аккумуляторы изготавливались серийно, на них было много шильдов, проверок, завод изготовитель и прочее. Характеристик самих аккумуляторов не назову (да и не вчитывался в них), но манометр на установке был такой:
ПС. Манометр имеет диаметр около 30-35см
Изменено пользователем Фазистор
<b>Фазистор</b>,
Все верно при 60атм и 20 градусах C углекислота жидкая, а при -50 достаточно и 10атм
Собираюсь сжимать жидкую углекислоту для перехода ее в сверх критической состояние максимальное рабочее давление в сосуде будет 850 атм и температура 80c
Вот это круто!
Может использовать толстостенную нержавеющую трубу и заглушить с концов? В справочнике Анурьева есть раздел, посвященный рабочему давлению труб в зависимости от диаметра и толщины стенки.
Встречал баллоны высокого давления 800 кгс/см с подводных лодок(воздушные) из стали однозначно были не из нерж. может слегка легированные.Но толщина стенки там большая 50 - 60 мм.
В горловине баллона отверстие с усиленой резьбой Ф примерно 40 мм, длина 3 - 3,5 м.
Анурьева читал там много полезного.
Как раз из трубы и собираюсь делать, сосуд должен открываться с двух сторон и делать это удобно и быстро.
Основная сложность в крышки, она должна быть самоуплотняющаяся как на эскизе и иметь металические уплотнения, никакой резины и полимеров.
Взять гидроцилиндр.
Самоуплотняющая крышка
<b>ДМихАн</b>,
Гидроцелиндр не пойдет будет корозировать, сосуд должен быть из нержавейки это обязательно т.к среда агрессивная.
можно марку стали , внутренний диаметр сосуда и Ваши расчеты ?
Хм. Хотите чистое уплотнение металл-по-металлу? Это нужно справочник Орлова открывать. Уплотнения такие есть, они работают, но зачастую, они однократного применения и заменяют функции резиновых уплотнений. Например: одноразовые(!) шайбы из отожженной меди в пробке картера двигателя, лично я применял шайбы в уплотнении чувствительных элементов датчиков давления и манометров, свинцовый глет уплотнения вентелей баллонов. Основная идея этих уплотнений- деформация мягкого металла по лини уплотнения, а значит при разборке- замена шайбы. Как вариант- конусные резьбы, но и им не доверяют даже в углекислотных баллонах, чрезмерное усилие закручивания\откручивания. Рассмотрите вариант применения "фланцеобразного" конструктива, отойти от одной большой резьбы к нескольким маленьким. Поставьте по крайней мере не ТЗ, а пожелания. Определитесь как часто будет ревизироваться узел, допускаются ли утечки, в какие деньги нужно вложиться, ваши возможности мех.обработки и прочее.
<b>БыдлоЖаба</b>,
Сталь 12X18H10T
<b>Фазистор</b>,
Да, Вы все верно поняли, хочу уплотнение метал-метал и именно потому что мне нужно не одноразовое уплотнение, а много разовое, сосуд в процессе эксплуатации будет подвергаться частым разборкам сборкам (2-3 раза в день )
Фланцевые крышки выше 250 атм не применяются
Только самоуплотняющиеся с прокладками метал-метал.
В конусной рзьбе нет необходимости резьба будет прямая неполная.
Утечки категорически не допускаются
Возможности мех. обработки широкие.
Уплотнения из отоженной меди хорошо работают в подобных соединениях, но в вашем случае с частой разборкой не вариант.
Хотя на начальной стадии испытание, отладка стоит воспользоваться.
<b>oxid</b>,
Медь хороша до 340- 450атм
Отожженная 220-245
Хочется амарантового масла?
Отожженная 220-245
Если возможно ссылку на эту тему, заранее спасибо.
