Викторин
Купил постоянник 2ПБ100МУХЛ4 0,85 кВт на хоббийный станок- как лучше запитать?
2ПБ100МУХЛ4 Двухскоростной 2360 и 4000 об\мин 0,85 кВт по описанию продавца. Вероятно это не совсем так auction-40935-092906600%201394389943.jpg
Почему указаны две скорости? Прикупил я этого малыша в 36 кг к другому малышу- Токарный станок TRIOD LAMS-02/300. Никогда с такими двигателями не развлекался- поэтому есть некоторые вопросы. Если запитать статор от 220 вольт постоянки, а регулировать только напряжение на роторе- как это скажется на двигателе? Указан ток 4,73А- как он делится между статором и ротором? То есть если я запитываю отдельно статор от Латра, а ротор от родной платы станка- а там наверное максимальный ток в 2А- какие меня ждут сюрпризы- плата сразу сгорит или помучается?
Запитать статор напряжением 30-50В, в якорь от ЛАТРА. Оба выпрямленные, конечно.
есть темка по регуляторам оборотов ДПТ в этом разделе,сам собрал на TDA 1085 все работает поищите...
Да ни как не делится. Русскими буквами написано же ВОЗБ.НЕЗ 220В т.е. напряжение возбужденияна статор подается независимо от напряжения якоря, а значит и нет между ними электрического контакта. При полном возбуждении макчимальный момент на валу и если при этом от отдельного регулятора на чкоре 220в то обороты 2360 а при снижении напряжения возбуждения (второя зона) и при неизменном напряжении на якоре (220в) обороты будут увеличиваться и при определенном сочетании напряжений достигнут 4000, но только момент уменшится. И при напряжении возбуждения в 220в я бы не стал его понижать до 50в.....
Для маленького станочка такой мощности не надо. Да и при питании постоянный током напряжение возбуждения должно быть намного меньше.
Добавлю еще, что от двигателя этой серии только на 500 Вт у меня ОТ-5 работает.
Изменено пользователем Ax0n
Вот вот- 0.85 явно многовато- достаточно вполне половины мощности- и даже подозреваю что эта мощность немного отличается от китайской- и получать 300 ватт уже достаточно. Итак- вижу два мнения- первое- держать напряжение возбуждения 30-50 вольт и держать 220 вольт. Ещё какие-то мнения будут?
Изменено пользователем Викторин
Зато момент будет хороший. Если по компоновочным соображениям этот двигатель органично вписывается к конструкцию - я бы оставил его.
Изменено пользователем EugenySG
у меня дома 4 штуки разной мощности двигунов постоянка маленький (таблички нет ) что то от 100 Вт (электроточило) самый мощный 9кВт крутит компрессор. Правда у меня три из них СМЕШАНОГО возбуждения. Но был типа ващего только мощность поболя.
Значит по току: ток якоря у вас примерно в десять раз больше тока статора то есть катушек возбуждения. Если запитать ваш двигатель от одного выпрямителя то из ваших 4.73 ампера не менее 4 будет потреблять сам якорь и менее 1ампера прийдется на катушки возбуждения.(СТАТОР)
Теперь по оборотам чем меньше напряжение на обмотке возбуждения ТЕМ БОЛЬШЕ ОБОРОТЫ.
Теперь по мощности такие двигателя потребляют ток согласно потребляемой мощности. То есть ваша нагрузка например будет 400 Вт вот он и будет потреблять те 400Вт с учетом КПД. так что не партесь тем ограничением он сам себя ограничит.
Да с оборотами там такой прикол чем меньше напряжение на катушках возбуждения тем больше обороты НО .... тем мягче его характеристики механические. То есть обороты он теряет при нагрузке и теряет больше если напряжение на возбуждении меньше.
Учтите эти нюансы.
Изменено пользователем Ылектрик
Вот фото вам сделал по мощности и потреблению. Это двигатель 7кВт 3000об/мин ток вроде 37 ампер (табличку давно потерял) крутит он у меня циркулярку+ строгальный на 300мм шириной вал довольно тяжелый вот я его включил и сфоткал его приборы. Фото конечно гадость ( телефон) но усмотреть моно что потребляет меньше 10 ампер вращая станок через ремень.А валы там на станке у меня взрослые да и ремень еще холодный.post-62618-073892600 1396009710_thumb.jpgpost-62618-008317100 1396009733_thumb.jpg
Органично там вписывается только родной китайский - но после первой попытки проточить железную втулку двигатель сгорел и в результате станок подарили мне :) . Двигатель мне понравился с первого взгляда- он своим весом внушает надёжность- но вот с компоновкой придётся повозиться. Вот только боюсь неудачными экспериментами с питанием спалить его.
Вот тоже небольшой что то там около 400Вт,этот кажись независимого возбуждения. Это у меня токарный по дереву+ электроточило. Питается от одного диодного моста просто питание подал на якорь а с якоря на обмотку возбуждения через резистор питание идет. Прилепил к резистору тумблер для шунтирования того резистора и потому имею грубо 2 скорости.
Подробности к сожалению все позабывал по номиналам резистора, давно это все у меня работает лет так 25 уже.Раскручивать смотреть извините и лень и некогда.
Все правильно 2360 это обороты при номинальном токе возбуждения и номинальном напряжении на якоре
4000 об\мин обороты при ослаблении поля возбуждения, величину не скажу (ориентировочно не более чем в 3и раза). При этом падает момент на валу.
Изменено пользователем AlexAlcoa
Ылектрик, я сегодня пытался экспериментировать с запиткой статора от ЛАТРА , а якоря от родной платы- всё на холостом ходу. Ток статора не выше 0.29 Ампера, ток якоря до 2.79 Ампера, так что эксперименты с платой продолжать нет смысла- сгорит- а я так на неё надеялся
Да замучиетесь его палить . Подавайте ему сколько хотите только не больше 230 вольт (хотя ему и больше сразу не сгорит)
Главное выпрямитель делайте без конденсаторов. А меньше любое что у вас есть подавайте. Меньше если на якорь то мощность падает и обороты,так же падает пусковой ток. Если меньше на обмотку возбуждения то обороты растут. ВСЕ.
Так и я за что. Нагрузка будет на валу ток станет у вас больше. Хотя если у вас крутится чистый двигатель вхолостую, то чет много он кушает.
Все правильно 2360
Вопрос интересный,был у меня один постоянник на 4 кВт с указанными на шильдике оборотами 2200/4000 об/мин тоже независимого возбуждения так там катушки возбуждения переключались как то так хитро то в паралель между собой САМИ катушки, то последовательно опять же сами катушки между собой и таким образом я имел две скорости.Относительно якоря катушки те были всегда в паралель.
С каких это времен стало возможным питание двигателя, с независимым возбуждением, переменным током? Все, что на нем написано относится к постоянному току и никаких премудростей и пересчетов не требуется.
Изменять скорость с 2300 до 4000об можно простым диммером с мостиком на ОВ, многие ДПТ это терпят. А чтобы получить возможность регулировать с 0 до 2300об можно собрать простой регулятор тока якоря.
Под рукой совсем уж простенькой схемки нету, на TDA 1085 предлагали в первых постах- но это как минимум в Москву надо ехать.
Где-тоздесь я выкладывал совсем простенькую схему хорошо себя зарекомендовавшую. Повторно выложить не могу, она на нерабочем винте. Нужен только симистор достаточной мощности, все остальное можно найти в хламе.
Симистор где-то в заначке припрятан, а вот схемка на глаза не желала попадаться- впрочем на свежую голову поищу завтра.
