Vobbler
Пружина из нержавейки (закалка в домашних условиях)?
Добрый день!
Нужно сделать несколько различных спиральных цилиндрических пружин на сжатие из нержавейки (желательно пищевой, но можно и нет). Знаком более-менее только с процессом навивки (проходил на УПК :) лет 20 назад) С режимами закалки и материалами не знаком. Прошу подсказать и то, и другое. Печи нет, только духовка (300 градусов) и газовый баллон с горелкой... Т.о. нужна проволока из нержавейки (прошу подсказать марку!), которая: а) была бы в наличии в розницу в Москве (в отмотку, сварочная, и т.п.) и б) походила бы для домашнего изготовления пружины. Размеры пружины примерно: 0,5 х 5,0 х 15 мм = диаметр проволоки х внешний диаметр пружины х длина пружины. Если я правильно понимаю, нужно брать любую пищевую нержу, закаленную, и просто навить на холодную. Это норм или есть более подходящий вариант как по материалу, так и по закалке?
Обычно под пищёвой нержавейкой понимают 12Х18Н10Т (из неё кастрюли-сковородки штампуют), она и другие аустернитные нержавейки не закаливаются.
Калятся мартенситные нержавейки типа 40Х13, но сомневаюсь что вы найдёте проволку из подобной стали в "отмотку несколько метров", и темболее закалёную.
Возможно вам подойдет обычная 12Х18Н10Т холоднотянутая, неотоженая.
Это тоже самое, что закаленная или гартованная? Или мне искать именно "неотожженную"? А если не эта, то в сторону каких марок смотреть, чтобы в розницу отматывали? Спасибо!
Да нагартованную и неотожженую. Может проще найти пружину с нужными размерами из 65г и покрыть никелем или хромом.
ИХМО любая аустернитная нержавейка будет относится к пищевым. 12Х18Н10Тодна из самых распотсранённых нержавеющих сталей, её вы точно найдёте.
Немножко не фтыкаю. Негартованная = незакаленная, так? Незакаленная = отожженная, так? В таком разе мне как раз нужно смотреть в сторону гартованных и закаленных, раз у них имеются пружинящие свойства и при этом никто про термообработку ничего не посоветовал. Правильно я понимаю ситуацию?
Не подойдет. Мне для горячей воды 90 градусов. Там хром или цинк облезает очень быстро - знаю, плавал :)
Несовсем. Аустернитные (немагнитные)нержавейки не калятся. Нагарцовка - упрочнение за счёт мех.деформации. Отжиг снятие внутрених напряжений, получение максимально металла в максимально мягком виде.
Vobbler, из отечественных нержавеек калятся 20Х13,40Х13,95Х18.
Пластинчатые пружины делал из 40Х13.Со своей задачей справлялись.
В виде проволоки данных сталей не встречал.
Так что, отцы, из каких марок можно навить на холодную и подшаманить (закалить/отпустить) в домашних условиях? 20Х13, 40Х13 и 95Х18 - как я понял, калятся при высокой Т, которую без печи, одним газовым баллоном, не выдержать. Значит, отпадают. Остаются аустернитные нержавейки, которые сами по себе видимо упруги. Следовательно, готовую пружину нужно "стабилизировать", разогрев до 400-450 градусов и подержав 10-20мин. Думаю, на 10мин баллона хватит. Вопрос теперь в том, как выдержать эту Т?
Отожгете вы её в открытом пламени. Печка с регулировкой температуры нужна.
Строительный фен Штайнель подойдет? На "дульном срезе" 600 градусов.
А как будете 400градусов выдерживать?
ИХМО если ничего более подходящего нет я бы сунул пружину в духовку и поставил максимальную температру, выдержал бы несколько часов.
Вот это я как раз хотел спросить :)
Не лучше ли 400-600 градусов феном нежели 250 в духовке?
Навивайте из 12х18н10т только нужна нагартованная.
нагартованная
В розницу нашел только два варианта: "термически обработанная" и "холоднокатанная". Какой из них соответствует "нагартованная"?
думаю, в процессе холодной прокатки как раз и происходит нагартовка...
07Х16Н6
бывает нагартованной, полунагартованной и четвертьнагартованной.
единственная по настоящему пружинная нерж сталь.
в случае с 12х18н10- а на кой ляд ее отжигать при 400? чтобы соплей сделать?
07Х16Н6
В Мск в розницу с отмоткой именно эту марку не продают.
Это как-нибудь сочетается с "термически обработанная" и "холоднокатанная"?
http://aza.su/index.php?showpage=44 :
Заметный прирост сопротивления малым пластическим деформациям наблюдается после нагрева выше 300°С и достигает максимума после старения при 400°С для стали 12X18H10T
Изменено пользователем Vobbler
Термически обработанная = отженая, холоднокатаная = нагарцованая. Полунагарцованая и т.д. как я понимаю величина деформации при вытяжке, чем боле деформация тем больше наклёп, тем больше жесткость.
Если
то Гугел первой же ссылкой выдает " ООО "Мир Пружин", предлагает вам продукцию собственного производства. Изготовливаем пружины растяжения сжатия, кручения, конические, сложные по Вашим чертежам,образцам, ОСТ, ТУ, ГОСТ. Сталь: 65Г, 60С2А, 50ХФА,12Х18Н10, 12Х18Н10Т (60С2ВА,65С2ВА-под заказ).
Если есть желание жарить нержу феном на кухне, будем тщательно обсуждать.
в случае с 12х18н10- а на кой ляд ее отжигать при 400? http://aza.su/index.php?showpage=44 :
ЦитатаЗаметный прирост сопротивления малым пластическим деформациям наблюдается после нагрева выше 300°С и достигает максимума после старения при 400°С для стали 12X18H10T
Я бы не очень доверял этой статье, этому больше можно верить
проволоку не катают, ее вытягивают. и в любом случае в холодном состоянии. так что она после волочения нагартованная и пружинит.
после отжига делается мягкой
Miha_Y,
Спасибо, Кэп. Они - в Питере, я - в Москве. Доставка 250р, заказ от 10 пружин. Если что, в ООО Точность в Мск я тоже звонил с примерно таким же результатом. Так что:
Начинайте! Жду от вас первого дельного и тщательного сообщения.
Allent, Вроде пружины навитые в холодном виде стабилизируют нагревом и выдержкой при заданной температуре. Или я чего-то путаю.
Изменено пользователем gusev-i
Я отпускал и калил при помощи трансформатора.
