cara
Трёх фазный двигатель на одно фазу + прессостат
Решил делать компрессор. есть двигатель 2.2КВт 3000об/мин
оледенил в треугольник подключил через конденсаторы рабочие 250мкф и пусковые 300мкф, всё запускается и работает
вопрос в том том как подключить это к прессостату?
тесть чтоб при подаче напряжения на двигатель пусковой конденсатор подключался на 1-2с?
если можно дайте схему, или ссылку если уже обсуждалось а то не нашел.
Где то видел тут схему
помню что к пусковому конденсатору ещё эл.клапан цепляли чтобы стравить давление для лёгкого пуска.
но не могу найти...
Изменено пользователем cara
При помощи токового реле. Можно самодельного.
Под прессостатом Вы наверно реле давления подразумеваете? Чтобы автоматизировать поддержание давления?
Что касается пуска - в каждом холодильнике есть тепловое реле которое аналогично подключает пусковую обмотку - может его получиться применить. Как я понял пусковой конденсатор имеет аналогичное назночение как и пусковая обмотка.
МихаилМих, да оно же реле давления
звонил человеку который занимается холодильниками, он объяснил что обмотку реле параллельно нагрузки и через контакты конденсатор. если я правильно понял то так. Правильно?
Очевидно Вы на правильном пути но схему сейчас не вспомню. Ясно что реле это включается одновременно с рабочей обмоткой... запуская и пусковую обмотку а после отключает ее.
Подключить реле времени выставить на нем время срабатывания ,
вот мне предложили сделать что то подобное реле времянки
время задаётся ёмкостью С1
Я делал с реле времени и клапаном для пуска под давлением. без него иногда даже не запускался. А так перед запуском сбросил давление (между головкой и ресивером ) запустился "в атмосферу" и потом переключается обратно на ресивер.
Реле времени фирменные. От 0.3 сек до 60 часов.
Вот темка про него. http://www.chipmaker.ru/topic/80886/page__fromsearch__1
Все не как не могу доделать. Собрать в кучу. Так и работает на "соплях" .Полно работы. Заняться не когда.
Изменено пользователем brizovec
Всем спасибо. может кому пригодится
заработало по вот такой схеме
элементы обозначены * нужно подбирать опытным путём всё зависит от используемого реле и нужного вам времянки срабатывания
у меня с автомобильным реле вышло так
С1 2200мкф R2 100. R1 5k и его пришлось обвязать проволочкой (подбиралось тоже опытным путём) так как тока протирающего через конденсатор не хватало для срабатывания реле. время срабатывания около секунды. если нужно изменить то подбираем С1 и R2.
