Aleksey Vozniy
Дуга на постоянном токе и импульсная дуга. Одинаковы ли свойства плазмы?
Вопрос возник в связи со спором у нас в лаборатории. Рассматривается обычный дуговой разряд без какого-либо внешнего воздействия магнитным полем. Встречал людей, которые утверждают, что зарядовое состояние ионов в плазме на постоянном токе такое же, как и в импульсной дуговой плазме. Так ли это?
Г.А. Месяц в своих статьях про эктоны утверждает, что это так, но до определенного значения тока, при котором происходит так называемый пинч эффект, когда эктоны начинают притягиваться друг ко другу собственным магнитным полем. Я так понимаю, этот процесс приводит к повышению зарядового состояния ионов дуги. Кто-нибудь знает, при каких примерно токах происходит этот пинч эффект?
Ответ нужен, чтобы понимать до какого тока данные полученные для DC плазмы совпадают с данными для импульсной плазмы.
от 2 тыс ампер..
Что-то многовато... У нас есть данные по углероду на 600 А, так там зарядовое состояние намного больше того, что указано в книге Андре Андерса для импульсной плазмы 100 А. У него в конце книги что-то вроде справочника. Да и он сам мне говорил, что для импульсной плазмы в 500 А они наблюдали зарядовое состояние намного выше, чем для DC в 70 А.
Логика мне подсказывает, что плазма в 700 А должна производить большее количество ионов высокой кратности чем DC плазма в 70А. Кстати, может есть ссылки на работы, где показано, что свойства плазмы изменяются или не изменяются при повышении тока, в частности зарядовое состояние или энергия ионов?
Изменено пользователем Aleksey Vozniy
Aleksey Vozniy,
Если помогут, эти данные. то смотри.
Но зарядность может зависит от вакуума.
novihok_,
Спасибо за ответ, очень интересные данные. Как-то не думал, что повышение температуры катода с 410 до 560 градусов может увеличить долю двухзарядных ионов почти вдвое, а трехзарядных уменьшить в 4 раза. Скиньте пожалуйста ссылку на работу [20].
Интересно, как эта температура контролировалась, катод же греется, особенное приповерхностная область? А в катодном пятне вообще где-то 5000 градусов, который разницу в 150 градусов не должен замечать.
16. G. Martin. Halo Currents in a Circular Tokamak: Measurements on
TORE-SUPRA // 26 EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Physics,
Maastricht, 1999, ECA, v.231, р. 969 – 972.
17. A. Batrakov, S. Popov, N. Vogel, B. Juttner,D Proskurovsky.
Plasma parameters of an arc cathode spot at the low-current vacuum
discharge //IEEE Trans. on Plasma Sci. 2005, v. 31, N 5, p. 817 – 821.
18. I.I. Beilis. Nature of high-energy ions in the cathode plasma jet of a
vacuum arc with high rate of current rise //Appl. Phys. Lett. 2004, v. 85,
N 14, p. 2739 – 2740.
19. N.V. Astrakhantsev. V.I. Krasov, V.L. Paperny. Ion acceleration in
a pulse vacuum disharge //J. Phys. D: Appl. Phys. 1995, v. 28, N 12, p. 2514
– 2518.
88
20. И.И. Аксёнов, В.Г. Брень, И.И. Коновалов, Е.Е. Кудрявцева,
В.Г. Падалка, Ю.А. Сысоев, В.М. Хороших. Исследование плазмы
стацио-нарного вакуумного разряда. II. Влияние температуры катода //
Теплофизика высоких температур. 1983, т. 21, № 4, с. 646 – 651.
21. V.A. Ivanov, B. Juttner, H. Pursh. Time-resolved measurements of
the parameters of arc cathode plasmas in vacuum //IEEE Trans.Plasma. Sci.
PS-13, 1985, p.334 – 336.
Спасибо!
Вот литературные данные, которые я собрал по титану и алюминию. Первые четыре линии - DC дуга, остальные 4 - импульсная. Что-то не похоже, чтобы с увеличением тока ничего не изменялось в свойствах плазмы. Может это миф?
<b>Aleksey Vozniy</b>,
Вопрос зарядности ионов - вопрос скорее электронной температуры. И плотности мощности. И концентрации. А это все - еще и вопрос размера. В импульсной дуге плотность мощности выше, значит, и ионизация должна быть выше.
Импульсную дугу либо каждый раз поджигать, либо держать дежурную дугу, либо
создавать условия, чтобы не требовался поджиг вообще. Ни один из вариантов неудобен
для практического применения..А скольки зарядность ионов - это самый последний вопрос, который может интересовать практика.
Изменено пользователем mirs
Импульс - это фронт, который описывается производными dU/dt, dI/dt. А вершина импульса может быть равной постоянному току. Энергия закачивается за счет фронтов - чем их больше, тем выше плотность плазмы.
Энергия закачивается за счет открывания вентиля в накопителе емкостном или закрывания вентиля в накопителе индуктивном. У фронта нет никакого счета, который можно расходовать.
А есть спрос на импульсную дугу?
Aleksey Vozniy,
Скинь ссылочку на картинку, потому что ничего не понятно.
Что пишут авторы когда это описывают??
а че тут непонятного...
Они рисуют,что -в имп плазме +3 ионов больше в 2-3 раза...
Или просто захотелось статейку прочитать? :)
Изменено пользователем dr.Vakuum
Это видно. Ну а чем авторы это объясняют?
И более подробно методику эксперимента интересно увидеть.
Ну и почитать хотелось бы.
едут 2 авто друг на друга....
При столкновении в 40 км в час- у них отвалятся только крупные части..
А при скорости 400 км в час-разденутся до болтов...
Это я к тому,что катодное пятно-тоже имеет свою скорость...
которая будет менятся от воздействующих факторов...
А тут объяснять нужно?
Ток больше в 20-50 раз, соответственно концентрация зарядов выше примерно во столько же,
соответственно вероятность стокновений тоже выше..Соответственно увеличивается вероятность
существования многозарядных ионов.
вот может тут есть че нибудь...
Как всегда-чтиво на ночь.. :)
post-66974-016016800 1396120829_thumb.jpgpost-66974-004399800 1396120846_thumb.jpgpost-66974-015827900 1396120864_thumb.jpgpost-66974-051192200 1396120881_thumb.jpgpost-66974-014397600 1396120902_thumb.jpg
Ребят.
Если вы обладаете ссылкой на публикацию с картинкой и методику эксперимента, то подскажите пожалуйста.
А то что вы говорите достаточно известно.
Интересно что пишет автор.
ну звыняйте-бананив в нас нэма...
Интересно, что автор сделал, с фотографиями, чертежами..
причем воспроизводимого и легко продаваемого..
А годами изучать нелепые устройства - это к ученым.. :lol:
"Нет ничего более практичного, чем хорошая теория".
dr.Vakuum,
Мне как бы понятно, но я тут новичок в лаборатории и до этого не занимался дугой. А тут все, включая начальника, пользуются данными, полученными для импульсной дуги... хотя у нас дуга на постоянном токе.
В картинке ничего не сказано про ток, но думается, он уменьшается при увеличении длины импульса?
novihok_,
Это совершенно разные авторы и описывают они разные установки и разные методы измерения. Ну, вот например ссылка на четвертую и на восьмую линию
I. I. Aksenov, V. G. Padalka, V. T. Tolok and V. M. Khoroshikh, Sov. J. Plasma Phys. 6, 504 (1980)
I. G. Brown, Rev. Sci. Instrum. 65 (10), 3061-3081 (1994).
А друг друга, они, понятное дело, не будут объяснять
novihok_,
Ребят.
Ваш вопрос вдохновил сегодня на поиск и нашел вот что:
http://www.pse.scpt.org.ua/rus/jornal/1-2_05/7.pdf
На рис. 3 как раз показано, как растет зарядовое состояние с увеличением тока.
