Ученик1
компрессор на основе агрегата от холодильной витрины
Уважаемые форумчане.Решил сваять компрессор на основе агрегата от холодильной витрины.Компрессор и баллон от пропана будет в подвале,а редуктор,манометр и очиститель в гараже.Есть несколько вопросов:
1.Как осуществить контроль уровня масла?Есть идея просверлить сбоку компрессора отверстие для перелива и доливки,а в дне для слива отработки.Но не особо понятно,сколько его нужно.Шильдик в нужном месте нечитаем,так что название агрегата точно неизвестно.Поиск дал сведения 850 гр. масла или 1300 гр. в зависимости типа агрегата.
2.На выходе агрегата пока поставил стандартный фильтр-осушитель из этой же витрины-это тот серебристый бочонок.Выброс масла уменьшился.Вопрос такой-будут ли излишки масла накапливаться в ресивере за компрессором или радиаторе,и если будут,то чем это чревато?Может,отбирать воздух сразу от компрессора,пропустить его через вертикально расположенный змеевик из медной трубки,потом этот же стандартный фильтр-осушитель,а стандартный ресивер и радиатор не использовать?
3.Нужен ли обратный клапан,если качать в ресивер 10-12 кг/см?
4.И кто чем паковал резьбы?Не могу найти достаточно определённый рекомендации.Желательно пакля и её варианты.
Жду ваши советы и замечания.
Клапан почти всегда полезен.
На фум ленте неоднократно был плохой результат, На обычной льняной пряди (пакля) все нормально.
Опознать агрегат можно обмерив его и сверившись со справочником:http://www.twirpx.com/file/360447/
Если интересно, подобная тема:
http://www.chipmaker.ru/topic/93377/page__fromsearch__1
Продолжу:
собрана автоматика на основе трёх реле РЭН33.Три потому что использовал найденный в закромах блок автоматики с тремя реле.Видимо,автоматика уровня.Электронная схема на дискретных элементах была оттуда извлечена и схема была собрана по своему,
Продолжу:
А где Вы брали манометр с контактами регулируемыми?
Манометр опять же из запасов)))
Главным условием было использовать то,что есть в хозяйстве.
Не могли бы подсказать что за тип двигателя стоит на вентиляторе конденсатора, ато притащили мне пару таких с пропеллерами хочу на вытяжку поставить, но терзает мысль что они 3 фазные.
