Johestae
Как увеличить угол поворота энкодера?
Как изменить рычаги (систему рычагов), чтобы существенно увеличить угол поворота энкодера от положения-1 к положению-2 ?
Цель измерить расстояние между верхним и нижним плоскими основаниями.
Корпус поворотного энкодера в первом рассматриваемом варианте связан с нижним основанием, а на вторм с серым рычагом.
Ось энкодера связана с черным рычагом.
post-100610-015758700 1395895197_thumb.jpg post-100610-042869500 1395895203_thumb.jpg
Изменено пользователем Johestae
Johestae, поставить вертикально зубчатую рейку и к ней напрямую шестерню и на энкодер не вариант? там можно повышающий редуктор еще поставить - разрешение будет увеличиваться, но вот с люфтами надо бороться
Нет ли варианта попроще, без шестеренок ?
Люфты испортят все дело, повышаю угол для повышения разрешения измерения. Вблизи положения-1 из-за нелинейности шкалы плохое разрешение.
На мой взгляд, лучше приладить к рычагам (где у вас стоит энкодер) зубчатый сектор, который будет вращать маленькую шестерню, закреплённую на валу энкодера.
как его прижимать зубчатый к шестерне вала энкодера?
Системой из двух рычагов (типа сустава)можно довести угол энкодера почти до 180 градусов
взять энкодер на 360000 имп на оборот
он стоит сверхденег
такое и хочу, но в механике не силен, как сделать два рычага?
Приблизительно так.
Или можно сделать так:
У меня в барфидерах такая схема, определяет положение толкателя с точностью до 0,1 мм.
А какая точность-то требуется? А то можно и оптическую линейку приладить :crazy:
Изменено пользователем kaw171983
хорошая схема с линейной (не угловой) характеристикой, но сложна для меня
точность нужна всего 1 мм :-)
какой электрический интерфейс (визуальный не нужен) у линейки ?
Приблизительно так. Прикрепленные изображения
конструкция простая, важно не попадать в мертвые точки (вмт, нмт)
дополнительный вопрос (к энкодеру не относится) - можно ли изменить схему рычагов чтобы избежать щелевой направляющей? рычаги нужны для обеспечения параллельности оснований.
Точно так-же.Каждый рычаг прикрепить к плитам через колено. Изменено пользователем sidor094
жесткость фигуры потеряется
Приблизительно так.
Приблизительно так.
Точно она жесткая (обеспечит параллельность двух оснований) ?
Мне кажется при аккуратном исполнении т.е. изначально надо их установить параллельно должна.
Исполнение будет акукуратное фрезер ЧПУ, но я спросил про математическую жесткость этой фигуры ?
И еще не могу понять как эта многорычажная фигура сложится по вертикали, чтобы центральная "Х" превратилась в горизонтальные рычаги?
Для того чтобы X превратилась в горизонтальные рычаги нужно чтобы длина большого рычага от центра до колена равнялась длине короткого рычага плюс половина расстояния между точками крепления рычагов к плите.
Нет, эта фигура не жесткая и все дальнейшие действия бессмысленны.
Изменено пользователем Gonduraz
А что там сложного :unknw: . Два ролика любой токарь выточит без проблем, кронштейны вообще на коленке из того что под ногами валяется можно сделать. Ремень купить в магазине/заказать через интернет. Энкодер как я понял у Вас уже есть. В сборке конструкции вообще проблем не вижу.
Ладно, ещё упростим конструкцию:
Кронштейн, ролик и тросик, ролик соединён с энкодером, тросик натянут потуже. Из недостатков возможность проскальзывания тросика, но думаю для точности в 1 мм это не критично. Для верности в крайнем нижнем положении можно поставить концевой выключатель для калибровки нулевой точки. Дальше завести сигналы с энкодера и концевика на компьютер и написать программу. Программа должна, исходя из диаметра ролика и числа импульсов энкодера, выводить на экран высоту платформы в нужных Вам единицах, а при срабатывании концевика обнулять счётчик импульсов. :hi:
Станочные линейки обеспечивают точность 0,01 мм и выше, бывают с выходом на USB, но цена их высока - моя конструкция намного дешевле :good:
Согласен.Исправил.
тросик на подпружиненном барабанчике на оси энкодера
линейная характеристика (погрешность минимальная)
диаметром барабанчика задаёте нужное вам разрешение
Хасковод, тоже хороший вариант :good:
Но многое будет зависеть от величины хода (которая пока не известна) и разрешения энкодера, а то может там барабанчик шибко длинный получится.
Первый мой вариант хорош тем, что энкодер неподвижен, а во втором варианте перемещается вместе с платформой - надо принять меры, чтобы провод от него не зажевало в изобретаемые здесь системы рычагов :lol: . Ну и общий недостаток обоих вариантов - необходимость в опоре, расположенной выше точки максимального подъёма.
да, в сканерах так подпружинивают , а все остальное програмно - так проще
Опора выше габарита нежелательно, но выкрутиться можно.
Прикрепленное изображение: Узел3.jpg
Сложность в том, что верхнее окончание троса выступает за основание, а в остальном только преимущества.
Любое проскальзываение критично, так как требует перекалибровки. В сканерах применяют подпружинивание и намотку пары витков троса на шкив.
Согласен.Исправил.
Cпасибо, а можно ли уменьшить количество шарниров у рычагов, тк мне важна и поперечная жесткость (перпендикулярно плоскости чертежа) на изгиб ?
Длина хода предполагается 150 мм.
Не знаю.Вроде нет.Пока в голову ничего проще не приходит.
