БыдлоЖаба
Притирочные плиты , есть ли смысл заморачиватся ?
Вчера возле входу в свой учебный корпус обнаружил 2 притирочные плиты , сколько бу не знаю , лежал там довольно долго . Как я понял из списали и потом продадут в лом чермета .
Сколько будет стоит фрезеровка этой плиты ? есть ли смысл договариваться с завхозом о них , скорей всего отдадут по цене лома .
Надо забирать немедленно!
Брать и бежать!
Только их шлифовать придеться но можно и пришабрить
Притирочную шабрить нет смысла.
Заранее извиняюсь, а как отличить притирочную от поверочной.
В таком виде ни как :) Вообще плиты для грубой притирки имеют на поверхности канавки в виде сетки, для накопления там абразива.
Поверочные плиты (в хорошем состоянии) имеют на поверхности следы шабрения (рисунок называемый "мороз")
Но это всё не совсем одназначно, тк например выпускают поверочные плиты со шлифованной поверхностью, без шабровки, и бывшую поверочную плиту могли использовать как притирочную
Посему однозначный ответ можно дать только проверив поверхность плиты другой плитой на сколько она ровная. Потому как даже одной притирки будет достаточно чтоб поверочная плита оказалась испорченной.
А какая плита точнее шабреная или шлифованная? А то у меня шлифованная, а на бирке класс не указан.
Да ее даже не по назначению как хорошую ровную железяку можно использовать. Для сварки например удобно, к чугуну не липнет металл.
Rionet, или как основание для ЧПУ станочка!
Отличные заготовки, даже по 2 цены металлолома :)
Забирать однозначно. две по 72 кг ровного чугунного счастья.
Болгаркой? лехко.
Правильно шабреная - теоретически точнее. Но если шабрил человек с творчески изогнутыми руками, то лучше шлифованная :)
ТС - плиты однозначно брать, какими бы они ни были. Нужная в хозяйстве вещь
БыдлоЖаба, проблема есть.
вот решитесь вы их пришабрить - проверить... а как их одну к другой приложить. 72 кг просто так не перевернешь.
это с 400х400 еще есть смысл связываться. а эти ...только при наличии подъемника.
а стол из них да. стол зачетный.
а все же , сколько будет стоит восстановить поверхность ?
Знаете от чего я так точно вес назвал, а из троил, кувыркали вдвоем, не сильно страшно.
Анкер в потолок, на него таль или даже блок простой, и проблема решена :) Надо только продумать точки крепления, плиту может крутить под собственным весом, если её неправильно привязать.
_________, Присоединюсь к вышесказанному - можно из них сделать столешницу для верстака, очень грамотный получится верстак. А притирочная плита нужна пару раз в десятилетие...
Офф топ - даже стесняюсь обращаться к вам по имени, правильно ли поймете?))..
погрузить то не проблема, вам про шабрение /троение вещают, там плиты кувыркать не по десятку раз придется.
А какой у них габарит, что-то я пропустил? 630х400?
Можно маленький ЧПУ сделать, а если на самодельную станину вкорячить сразу две плиты - то и не маленький..
брать и бежать,
для сомневающихся могу продемонстрировать, кому плиту не жалко )
по сути, использование по назначению довольно сомнительно, но есть масса способов нештатного использования.
те же сварные с руками оторвут.
у меня одна такая есть, я ее боюсь. :)
вот тут говорят 65 кг http://www.rup-su.ru/Product/Details/1485
но там еще от исполнения зависит, раньше чугун не жалели.
есть мысль поднять в троем и запихать в газель
Незнаю, я вчера точно такую плиту в одиночку в машину грузил, ничего страшного. А вот если шабрить одну по другой, подъём надо будет точно механизировать
