Эквестр
PowerMill 2012 - тормозит.
Жутко тормозит PowerMill при расчете траектории. Модель 40мб весом. АртКам при этом почти мгновенно выдает траекторию с такими же заданными параметрами. Даже элементарный черновой проход подвешивает powermill на полчаса - выводит из себя неимоверно. Только начал осваивать, а уже такие грабли. В чем проблема? Система: семерка х64, 1 гб видео, 8гб оперативка. двухядерный проц.
Проблема может быть в самой модели(и способе отрисовки её в повермиле и арткаме) - слишком много "треугольников". Да и арткам может "чернить" по более простой модели(алгоритмы ухудшения точности, из 100 треугольников делает один и с ним уже работает).
MrRIP, Да, быть может и так. А в настройках powerMill'a нет такого умышленного "ухудшения" модели? Сама модель в формате STL - не знаю, как уменьшить кол-во треугольников стандартными методами через 3d max или другой редактор.
STL :) Любят люди "задирать" движок при преобразовании. Открою секрет - Арткам ВООБЩЕ не понимает моделей формата STL!! Он их через встроенный конвертер прогоняет, с потерей около 70% всех треугольников! на низко-полигональных моделях это выливается в дикие артефакты(например появления стенок там где их и не должно быть, или торчащих игл посреди поверхности). А вот Пауермилл с моделями работает "как есть" - потому как минимум нужен векторный процессор(он-же профессиональный видаеоадаптер уровня Тесла или Фаерпро) - без него все треугольники обрабатываются на самом процессоре.
К слову - также по незнанию накачал "больших" моделей, терь даже и не знаю что делать - квада i5 на 4ГГц и 8ГБ оперативки мало для отрисовки и обработки таких моделей! особенно интересно их открывать в солидворке :(
И да - ВизуалМилл(риноцерос) также работает с СТЛ - на больших моделях вешает весь комп в дикую задумчивость. Иногда вообще выбивает ошибку.
Если моделька не после САПР, а из редактора вроде 3ds max или maya\zbrush, то классические CAM с "честным" обсчётом геометрии она повесит наглухо, на многие сутки работы, если тупо не вылетит.. Макс совершенно верно сказал про деградацию геометрии модели в АртКаме.
Надо по возможности использовать модификаторы вроде stl optimizer (или как-то так в максе, не помню уже) и аналогичные, и не выкручивать ползунок направо при экспорте.
Zoraccer,
Та ладно, ещё ещё что. Вот моделька инструмента после 3д сканера с дичайшим разрешением-вот это даааа))))) Но ничего, пары Ксеонов и даже 96Гб оперативки вполне хватает. Я довольно быстро пришёл к мнению, что при работе с СТЛ увесистее 30Мб тупо выгоднее или Ксеон на 12ядер, или пара по 8 (последнее сильно выгоднее по соотношению цена/качество).
Killerchik, или облако на пару часов, если конечно такие модели не по 50шт в неделю в УП описывать :)
Обычно проблема даже не в производительность, а во всяких memory leaks и прочем, когда машина-то тянет, но через некоторое время всплывает ошибка. Специфическое это дело, сложные многополигональные модели обрабатывать!
P.s. теперь я знаю, кто плагиатит новые Сандвиковские державки :wink: сканированием..
Zoraccer,
Гы. Зачем державки, по фрезочкам больше, по фрезочкам :p
Но всё только ради науки.
Проблема в том, что ползунки выкручивал не я. Спасибо тем, кто лепит модели с таким адовым meshsmooth'ом и экспортирует (потом продает). Его дело сделано и ему до руля, что дальше будет. Значит придется волочиться с арткамом. 4-х осевку там муторно делать, но что сделаешь. Каждому личная благодарность за ответы.
Да простит меня автор и да сотрут мой пост модераторы, но поделюсь одним случаем :)
Рассказал мой хороший знакомый и коллега, юрист:
Звонит ему товарищ, и говорит - помоги, дескать, науке! Наши ребята, кровь с молоком, делают оптику германиевую, на экспорт. Ноухау, по 5 кандидатских на морду лица, но работают за идею, жрать нечего. Помоги им подготовить документы для камеральной и возврата экспортного НДС. Ну, товарищ помог, оформили они документы, прошли камеральную проверку, пошел возврат НДС учёным и икра на стол их семьям. Все счастливы, юристу зачислена благодарность в строго нематериальной форме
Проходит 3 года. Тот же деятель (зам. директора "научного производства") звонит моему коллеге. Говорит, помнишь, помог нам? Надо бы еще раз помочь. Тот спрашивает, что же случилось? Замдир говори - да дело на директора завели, посадить хотят..
Тот же сюжет с другой стороны, рассказанный следователем (юрист помогать не взялся, он по экономическим вопросам, но информация дошла) :
Иду, говорит, по Подмосковью, обход делаю. Смотрю - таджик сидит, грустный-грустный.. Что грустишь, вопрошает его товарищ следователь. А тот ему в ответ - да хозяин-барин с производства выгнал, зарплату поднимать не хотел, вот и сижу я безработный. А что же производите вы?
Да, говорит, хрень какую-то. Сидим, пуговицы от пальто в фольгу заворачиваем, тысячами штук.. Заинтересовало это дело товарища следователя.
Лихие учёные покупали пуговицы оптом, заворачивали их в фольгу, гладенько-гладенько. Заливали воском, типа - технология консервации на экспорт. Прошли с этой партией проверки, всё отлично, дорогущая германиевая оптика, первосортный экспортный товар. Провозят через таможню с Польшей, куда их сами себе и продают, пуговицы - в кювет, НДС - в карман.
Сэкономили на зарплате трудовому классу, за что и получили по n лет каждый..
Наука- дело хитрое и очень выгодное :good:
Не в твой огород камень, Саш, просто вспомнилось :)
Чесно - одной "ТЕСЛА"(в молодости - бывшая GTX480) хватает с головой на обработку моделей размером 30-40МБ. Один минус - пришлось перебрать 6 карт, чтоб найти "безошибочную"(без битых модулей) - для отрисовки графики и шейдеров не критично. когда 100-200 пикселей будут выведены с ошибкой или вообще не выведены. При расчётах такая ситуация недопустима!
Если автор не возражает, спрошу. Как задействуются такие карты, как Тесла? Применительно к CAMам, конечно.
С облаком (и до их появления, виртуалкой на кластере) всё было и есть понятно. А вот со специализированными картами дело имел, но только на родном инвидиевском API для вычислений.
Zoraccer, Через "куду" сижу. А УП сразу из солида(2013 :) спасибо торрентам) вывожу(Delcam) - как оно там "завязано" - без понятия. Работает - и "пусть" с ним :) Собственно теслу я под солид брал, а делкам "постольку поскольку" пользую - напрямую, тот-же повермилл эти модели физически обработать не может.
MrRIP, спасибо :hi:
MrRIP,
Ну мне просто для расчётов в Ансисе ещё, а он совсем недавно научился карты использовать.
Сейчас новая тема-интел фай. Формфактор видюхи, строение проца. Производительность сумасшедшая.
Угу, "Тема" для тех кто не в теме. По сути "Фи" - 60 "гипертрейдингированных"(4 потока на ядро) ядер уровня пентиум с приподнятой разрадностью инструкций и частотой от 1ГГц. Да, плюс в х86 архитектуре. Как и минус - если у Нвиди и АМД есть прослойка в виде куды и опенЦЛ, то у ФИ этого нет - она должа работать напрямую с программой. И тут встаёт такая штука как "оптимизация под многопоточность" - например тот-же солид "обычный" не понимает больше 64(а раньше и 32 понимал с трудом) потоков сразу. Чтоб считать на ФИ придётся купить(скачать такое уже не получится) специальную версию для кластеров.
да и производительность штука очень интересная, особенно в пресс-релизах. Ведь заявить "1 террафлоп при двойной точности" может каждый. А вот уточнить "только для х16 и х32 чисел" скажет не каждый ;) например та-же Тесла выдаёт(должна) 1ТФлоп при двойной точности, но для х32 чисел. При попытке считать х64 двойной точности производительность падает почти в ТРИ раза(что-то около 320ГФлопов)!
И да - квад на частоте 4.7ГГц(санди бридж) при расчёте в линпаке с применением AVX даёт более 200ГФлопов(двойная точность, х64 числа). Так что тут можно задуматься - "гнать или не гнать". И опять-же проблема оптимизации - AVX не все программы понимают. не все с ними могут работать без ошибок.
Извиняюсь за оффтоп :sorry:
MrRIP,
Ну упаси Боже, какой Солид :) Только Ансис, только металл))))))
Саров их закупил с десяток. Говорят сильно производительнее Квадро.
