Анатолийтелеком
Ремонт штурмовой лестницы.Титан.
Доброго времени суток!
Ко мне обратились местные огнеборцы с просьбой полечить ихнюю Учебную штурм.лестницу,точнее-ту часть,которой разбивают окно.
Выполнена деталь из титанового сплава,толщина-6 мм,ширина-примерно 50мм,трещина примерно до средины,25мм.
Кто-то уже пробовал поднас..приварить,не знаю,чем,но похоже на ММА.
Вопросы следующие:
Конец трещины необходимозасверлить,диаметр-примерно-4мм?
Разделка трещины нужна,х-образная или V-обр? или без разделки?
Может трещину дополнительно пропилить 1мм диском до засверловки
Варить с края или от засверловки?
Про свойства титана насыщаться азотом и кислородом-читал,варить буду с поддувом аргона.
Присадки подходящей нет и брать её негде,хочу отрезать полоску из листа Ti s-4мм.
Имеет ли смысл дополнительно усилить проблемный участок накладками из Ти сплава толщ 4 или 6мм
То что видно на фотографии - катастрофа. Все это нужно удалить прихватив 20 - 25мм "мяса". Затем варить с поддувом аргона, точнее - вваривать новые элементы. Титан захватывает при нагреве из окружающей среды водород, растворяет его в себе и становится хрупок подобно стеклу. Потому и проводят после сварки отжиг деталей в вакуумных печах, операция называется - обезводороживание. Кстати, резка титана абразивными кругами дает тот же самый эффект - наводораживание. А водород, титан получает из влаги воздуха и окружающей среды при нагреве выше 400 по цельсию.
Да там вообще может кто-то нержавейкой попытался заварить :) ,сильно похоже по внешнему виду . Мне шнек из титана приносили варить ,тоже нержей попытались залепить . Я кусок вырезал и поскольку раньше с титаном не сталкивался заварил без поддува и прочих премудростей, кусочком отрезанным от этого же шнека , пока не жаловались ... :)
А как же отжечь такую объёмную конструкцию в домашних условиях ?
rogatka, Где есть излишек запаса прочности, такое отношение к сварке титана еще может пройти. А где все "на пределе", да еще и от вашего труда зависит жизнь человека, лучше не рисковать.
Примерно понятно-от трещины по 10 мм в обе стороны,затем вварить вставку шириной 20 мм,а как насчёт разделки кромок?
Второй вопрос о накладках-может усилить с двух сторон?.
Лестница не боевая,но хочу сделать ремонт правильно.
