GRANDX
Газосварочная горелка ГЗУ-2-62
Хочу начать тему про горелку ГЗУ-2-62 с подогревателем и подогревающей камерой для сварки газами-заменителями ацетилена (пропан-бутан, метан и городской газ). Можно сваривать стали толщиной до 5 мм. Сварку стали производят проволокой Св-08Г2С Св-08ГС.
Игрался по молодости с такой вещью: паять-отлично, сварка чугуна -терпимо, сварка стали - скверно. Температуры хватает внатяг на плавление , состав пламени отличается от ацетиленового - страшное окисление ванны, поры, шлак.
Изменено пользователем джучи
Продолжу.
Изучая литературу по газосварке наткнулся на описание ГЗУ-2-62. Прочитал, привлекло внимание, да и забыл. Через время отец попросил на работе восстановить электрооборудование токарного станка, а с ним работает сосед, сварщик. Попросил я его (сварщика) рассказать да показать, как варить. Он говорить - принесу с дому свою горелочку, покажу, да дам попробовать :). Приносит, и що я вижу, так это-же ГЗУ-2-62. И тут проснулся давний интерес к данной горелочке. Да еще задело меня, когда он сказал, что такую сделать самостоятельно не возможно. У него было четыре наконечника "0", "1", "2", "3", горелочка "Звездочка" 1975 года выпуска. Осталась "1", да и в ней одно из трех подогревающих сопел забилось полностью, второе на половину, только одно горело нормально. Сварной еще в советские времена пробовал отдать на заводы знакомым для образца свою горелку, чтобы изготовили новую, даже говорит в какой-то институт отдавал, никто не взялся изготовить. Сварной говорит: такую невозможно изготовить самому, там отверстия с волосинку. И тут меня задело и в моей голове начал созревать план. Но об этом я никому не говорил, пока его не воплотил. На видео в первом сообщении это уже моя горелка, изготовленная собственноручно, с диаметром горлового сечения подогревающих сопел 0,3 мм и диаметром выходного сечения подогревающих сопел 0,45 мм. А его оставшуюся горелку №1 я прочистил проволочками из выпрямленных пружинок. На ней горловое сечение 0,35 мм и выходное 0,5 мм, это я микрометром померил диаметр проволочек которыми прочищал.
Фото горелки ГЗУ-2-62, семьдесят пятого года выпуска, после чистки:
post-87953-072050100 1396029403_thumb.jpg post-87953-021682500 1396029431_thumb.jpg post-87953-048419700 1396029459_thumb.jpg post-87953-065460900 1396029483_thumb.jpg post-87953-088392500 1396029506_thumb.jpg post-87953-030266500 1396029532_thumb.jpg post-87953-072055100 1396029554_thumb.jpg post-87953-094960200 1396029576_thumb.jpg post-87953-009659600 1396029599_thumb.jpg post-87953-027204700 1396029603_thumb.jpg
Изменено пользователем GRANDX
Когда отчистил и прочистил горелку, снял размеры с неё, чтобы воплотить в жизнь свой план, изготовить себе такую горелку.
Набросал эскизик:
Вот набросал чертёжики в форматах: .dwg (AutoCAD 2009); .cwd (КОМПАС 3D-V12); .pdf.
Архив ТУТ. Может кто надумает сделать себе такую.
Литература в которой описывается данная горелка и сварка газами заменителями:
1. Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов, страница 110, 135;
2. Асиновская А.Г и др. - Газопламенная обработка металлов, страница 120;
3. Быков В.В., Файзулина Т.С. - Газопламенные горелки;
4. Петров Г.Л., Буров Н.Г. - Технология и оборудование газопламенной обработки металлов, страница 71;
5. Петров Г.Л. - Сварочные материалы, страница 239;
6. Прох Л.Ц. - Справочник по сварочному оборудованию, страница 115;
7. Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика, страница 101;
и другие авторы.
Вот из Глизманенко:
post-87953-095512700 1396134663_thumb.jpg post-87953-052658600 1396134665_thumb.jpg post-87953-072778600 1396134598_thumb.jpg
Из Асиновская А.Г.:
и др.:
post-87953-028767200 1396135455_thumb.jpg post-87953-000872500 1396135456_thumb.jpg post-87953-003398500 1396135464_thumb.jpg
Вся литература размещена на форуме.
К сожалению не нашел источника вот этого скана:
А хотелось бы почитать полностью, для общего развития.
Чтобы сделать себе ГЗУ-2-62 пошел на базар и купил самый главный инструмент - свёрлышки диаметром 0,45 и 0,3 мм:
post-87953-058200700 1396136562_thumb.jpg post-87953-043381300 1396136544_thumb.jpg
0,45 мм - 5 штук за 1,2$ (одно сломал, осталось в подогревателе),
0,3 мм - 4 штуки за 1,2$
Остальной инструмент и оборудование вроде как есть - Мастерская на Моцарта
Как сверлить маленькие диаметры рассказывали на форуме Ustas и AnSm : тут и здесь.
Выточил два подогревателя. В одном нарезал резьбу чтобы можно было накрутить на наконечник горелки, а во втором проточил, чтобы напаять на наконечник, как сделано в оригинальной ГЗУ-2-62, но и оставил чуть-чуть резьбы, так, что и второй подогреватель можно накрутить на ацетиленовый наконечник.
post-87953-056347900 1396137685_thumb.jpg post-87953-060798000 1396137691_thumb.jpg
Когда точил подогреватели и подогревающую камеру ничего не фоткал, когда делал приспособление для сверления отверстий 0,45 и 0,3 мм с эксцентриситетом, тоже фотоаппарат не взял, но потом решил на телефон сфотографировать и заснять видео. Качество не очень хорошее.
Для сверления малых диаметров есть приспособление, отец лет 30 назад сделал, но для 0,45 и 0,3 мм я не рискнул использовать, лучше пальчиками, так чувствуется сверло. Но держать свёрлышко тяжело, оно проворачивается в пальцах, особенно 0,3 мм. Поэтому я использовал резиночку от капельницы. На видео я показываю как при помощи резинки держу сверло и как сверлил, но отверстие там уже просверлено, поэтому сверло быстро углубляется. Процесс сверления чуть дольше.
http://www.youtube.com/watch?v=HcTkE5UlXkg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=HmZX4aNVFug&feature=youtu.be
Сделал приспособление для сверления отверстий 0,45 и 0,3 мм с эксцентриситетом:
post-87953-087117600 1396141368_thumb.jpg post-87953-028560800 1396141385_thumb.jpg post-87953-079483500 1396141401_thumb.jpg post-87953-073989600 1396141419_thumb.jpg post-87953-035876300 1396141437_thumb.jpg post-87953-058859300 1396141455_thumb.jpg
Далее:
post-87953-090175000 1396141673_thumb.jpg post-87953-026091500 1396141692_thumb.jpg post-87953-029852200 1396141711_thumb.jpg post-87953-088392000 1396141729_thumb.jpg post-87953-090994300 1396141747_thumb.jpg post-87953-065515600 1396141764_thumb.jpg post-87953-074644000 1396141780_thumb.jpg post-87953-033159600 1396141799_thumb.jpg post-87953-044440100 1396141818_thumb.jpg post-87953-035209600 1396141836_thumb.jpg
Далее:
post-87953-095418000 1396141974_thumb.jpg post-87953-027438000 1396141996_thumb.jpg post-87953-006505400 1396142035_thumb.jpg post-87953-071295100 1396142043_thumb.jpg post-87953-035936500 1396142063_thumb.jpg post-87953-033721700 1396142081_thumb.jpg post-87953-086635300 1396142099_thumb.jpg post-87953-015098100 1396142120_thumb.jpg
Далее:
post-87953-025873400 1396142258_thumb.jpg post-87953-067794400 1396142282_thumb.jpg post-87953-062827700 1396142309_thumb.jpg
Вчера у соседа сварщика взял немного проволоки Св-08Г2С, буду тренироваться варить :rolleyes:
Респект топикъинициатору!
Спасибо за респект.
Просто было огромное желание заиметь себе горелку ГЗУ-2-62. И сделать её именно самому. Пригодится дома, изредка где-то болтик и жестянку прихватить. Ацетилен как-то очень профессионально, а пропан всегда дома есть и качество сварного шва не так уж важно для дома.
Это мои первые робкие попытки:
post-87953-087407500 1396143481_thumb.jpg post-87953-032168200 1396143519_thumb.jpg post-87953-055473000 1396143542_thumb.jpg
Посмотрел на свои робкие попытки, потом посмотрел видео там, где сварной показывает мне как варить и понял, что сначала надо научится настраивать горелку, а потом учится, учится и учится варить.
У меня к Вам просьба, не начинать обсуждать тему сварки пропаном, я об этом попросил ещё в первом сообщении. Надеюсь Вы и все остальные отнесётесь к моей просьбе с пониманием. Тема посвящена горелке ГЗУ-2-62 и не хочется загромождать её обсуждениями типа - "Есть ли жизнь на Марсе".
На поток ставить не собираюсь, т. к это всё было творчество. Но "приспособа" осталась и если очень надо могу выточить. Но расстояние до Вас сводит на нет данную работу, Вам проще по местному сделать.
Так, Вы-же собственно, ничего такого особенного не сделали! Попробуйте сопла не сверлить и она так-же варить будет.
Или, если вместо "звёздочки", купить ГЗУ, то можно форкамеру не делать, а например только сопла просверлить. И опять она также варить будет.
Тут Ваше стремление к старому, немного новичков запутать может. Увидят они Ваши марсианские сопла и будут на генератор копить. А на форумах, про удалённость марса, выкрикивать.
Изменено пользователем МИНЗДРАВ
Если не трудно сделайте видео работы вашей горелки, а то вы так уверено говорите что хочется увидит своими глазами что разници нет особой
И если нетрудно растолковать в чем так горелки современные усовершенствованы что то мне кажется что нового не чего не изобрели просто рассверлены под пропан ( это чисто мое мнение основано на субъективных измышлениях )
Изменено пользователем vit5000
Тема эта старая, практически как говно мамонта, но тем не менее есть ряд неясностей и вопросов которые я как в некоторой степени специалист могу и считаю нужным опубликовать. Итак сварка пропаном.
Основные тезисы:
1. Сварка стали с получением ударопрочных, газонепроницаемых, коррозионностойких швов невозможна с использованием пропано-кислородного пламени.
2. Смеси пропана с бутаном также не меняют утверждения первого тезиса.
3. Подогрев смеси имеет малый смысл, так как он поднимает адиабатическую температуру пламени не более чем на 100-150 градусов.
Подробнее:
Для начинающих сварщиков или просто экспериментаторов с газо-кислородным пламенем нужно понять следующее - температура пламени пропана или пропан-бутановой смеси с кислородом находится на уровне 2118-2124 градуса Цельсия. Эта температура равна жаропроизводительности этих газов. Металл выше этих температур этим пламенем нагреть практически нельзя. Используя подогрев (ГЗУ-2-62) адиабату можно сместить еще градусов на 100-150 не более. Далее следует понимать что для успешного сваривания с хорошим перемешиванием металла в ванне нужна температура в 1,5 раза (минимум) выше чем температура плавления основного металла. То есть для железа имеем 1530*1,5=2295. Оптимальная температура должна быть в 2-2,5 раза выше. Иначе говоря: подогревай пропан-кислородную смесь или нет толку нет.
К слову сказать ацетилено-кислородное пламя позволяет нагреть до температуры 2620-2632 градуса, и это можно легко проверить например путем плавления извести (2580 градусов), а вот карбид вольфрама 2700 градусов ацетилено-кислородное пламя не берет при любом его составе. Так что делайте выводы. Температуры которые заявлены в справочниках во-первых просто тупо переписывались из издания в издание, градусы Кельвина часто перепутаны с градусами Цельсия, и вообще яркостные температуры линий натрия например не имеет никакого отношения к реальной жаропроизводительности пламени. Больше 2620 из ацетилена не выжмешь, больше 2118 не выжать из пропана.
Следующее важное разъяснение заключается в (ВНИМАНИЕ!) химическом составе продуктов сгорания горючей смеси. Чем выше содержание в этих продуктах углерода, и чем ниже содержание водорода тем выше качество сварного шва. В связи с этим пропано-кислородное пламя дает пористый, кипящий, пузырящийся шов, и при низкокачественной в целом сварке на пропане положение спасают присадочные проволоки с высоким содержанием раскислителей (марганец, кремний), но они же обеспечиваю шву повышенную хрупкость.
При сварке ацетиленом качество швов максимально оптимальное независимо от состава присадочной проволоки.
Любителям экспериментов могу посоветовать попробовать сварку с использованием паров керосина/бензина - практически как ацетилен и по качеству и по скорости, и намного лучше пропана. Отличные результаты дает МАФ. Отличные результаты дает такое жидкое горючее как бензол, толуол, растворы нафталина в бензине/керосине/бензоле дают неотличимое от ацетилена качество шва. Бутилен/пропилен/этилен/эритрен прекрасно варят сталь (температуры 2258-2450). Все эти топлива термохимически гораздо лучше пропана.
Водородно-кислородное пламя вообще непригодно для сварки сталей. Ну иногда водород карбюрируют бензином, но это не иисправляет положения. Водород как и пропан с кислородом это суррогат не имеющий отношения к сварочной металлургии, а по-русски говоря г...вно.
Такие жидкие топлива как то: спирт, ацетон, этилметилкетон, эфир, также дрянь. Температуры низкие, много водорода.
Читайте. Делайте выводы.
Дополнение:
Для тех кто любит поизобретать сварочное оборудование советую особый упор сделать именно на жидкое горючее, так как установки питания получаются компактные, а мощности пламени огромные. Лучше использовать распыление топлива, и здесь вам в помощь советская горелка ГКР-1-57. Штука редкая, но ее можно легко переделать и варить сталь на смесях бензина с керосином, или лучше с использованием бензола (токсичен)/толуола. Скорости сварки высокие, качество шва отменное. Считаю что жидкое топливо незаслуженно забыто.
Для любителей достижений могу посоветовать в качестве жидкого горючего ацетонитрил. Но он не дает высокое качество шва. Температуры с кислородом под 3000-3500 (в лит встречается 4400, но проверял нет такого). 3000 градусов химическое пламя поверьте удивительно, это не ацетилен, это почти как дуга.
Еще выше можно получить используя экзотические жидкие топлива: бензонитрил (до 3300), фенилацетилен (2900-3000).
Из газов: диацетилен (3600 в спецлитературе) но реально 3110. Газ очень опасный при нарушении технологии, но и очень мощный. Ацетилен по сравнению с ним это как пропан по сравнению с ацетиленом. Качество шва наивысшее.
Второй газ - дициан, давно известен. Ядовит к сожалению, но работать с ним можно и очень удобно. Варит как дуга. Качество шва наивысшее. Температура по линиям натрия около 4500, но реально он дает жаропроизводительность 3500, плавит оксид тория, плавит карбид циркония с трудом (оплавляет). Так что нет никаких 4500 градусов.
Использование озонированного кислорода вместо кислорода обычного позволяет в среднем поднимать температуры всех топлив на к=1,2-1,208. Но и увеличивает опасность при работе. Стали режет после начала резки даже с выключенным подогревающим пламенем.
Пересчитал увеличение температуры за счет нагрева наконечника горелки до +350 даст подъем адиабаты на 50-100 градусов. Всего лишь.
