Wagner_POMA
Как сделать насечку
Здравствуйте . Подскажите как или чем сделать насечку с торца проката Ф30 . На токарном возможно это сделать? Если возможно подскажите как.
Штамп или фрезер.
Ufir, Это я знаю , может есть ещё способы?
болгаркой,химия,эрозия,искровой :)
что за материал, и какое количество нужно?
По идее сталь мягкая. Но, не знаю нужно пробовать. Был у меня подобный случай, нужно было сделать подобную фактуру , но только на золоте. Делал следующим образом, брал стальную сетку с нужной ячеей, отрезал из этой сетки квадрат чуть больше размера детали на которой нужно получить фактуру, этот квадрат сетки накладывал на деталь(прокат) сверху калёную плитку, и под пресс, усилие прижатия определяется опытным путём. Сетку можно накладывать как в виде квадрата так и перекосив её ромбом, рисунок получается почти90% такой как у вас на фото.P/S сетку правда получается использовать только один раз.Следующая деталь, новый кусок сетки.
Изменено пользователем vsesam
Можно и на токарном- используя поперечную автоподачу. Сначала нарезаем правую спираль Архимеда , потом реверсируем подачу , и поверх правой нарезаем левую. Будет очень даже симпатичная насечка.
Насчка на торце.
Фотка моей детальки и з моей же темы :)))
Подскажу - делалось метчиком зажатым в оправку.
Деталь в патроне токарного.
поперечкой чтоль ?и метчик финишный.
Поперечкой.
Метчик второй.
Там вроде с шагом 1 был, диаметр не особо важен, Вроде М16 использовался.
Метчик при этом не портится.
Важно оправку изготовить таким образом, чтобы метчик брал всеми зубьями равномерно по плоскости.
Получается по сути строгание.
Повторюсь - на фото моя деталь с насечкой изготовленной именно таким образом.
<b>UAGrek</b>, а где тема?ссылку мона)
2 минуты работы зубилом.
Строгать можно гребенкой от клуппа.
Ее легче приделывать к резцедержке по сравнению с метчиком.
http://reibert.info/...8/#post-4984122
http://reibert.info/threads/zaschelki-s-knopkoj-sbrosa-magazina-na-mp-40-agm.146710/
Лично я строгал метчиком :)
Изменено пользователем UAGrek
Хоть режьте, не пойму. :unknw:
Метчик, крепили вертикально?
Изменено пользователем Shamanestr
Щас нет возможности сфоткать к сожалению.
Да, метчик вертикально в отверстие в пластине и зажимается винтом.
Пластина - оправка от резца.
Сверлится под метчик прямо в резцедержателе, но повернутая набок.
Вот Румен показывал - http://www.chipmaker...ost__p__2021098 . Сделано на фрезере, но можно перевернуть и на токрный
Изменено пользователем P-Alex
Как вариант - очень даже ОК.
Шикарное решение!!! А я как придурка кусок... вымудрялся с гребёнками, насиловал токарный строгая...
:good:
