vova76767
чем вымыть радиатор?
Ребята есть проблема у тракторов мтз-80 рулевая стоит перед радиатором лопнул шланг и маслом замаслило водяной радиатор с наружи .И как будто промыл бензином но при дальнейшей эксплуатации начал греться двс .Снял радиатор невозможно продуть пыль и масло сделали свое дело .Мыл средством для мытья посуды которая растворяет жиры и продувал но 50 процентов ещо остается запакованым . Что делать ? как отмыть и продуть ?
Керхером . Сначала обработать средством для мытья посуды (типа Фейри, Гала) а потом мойкой высокого давления АККУРАТНО , чтобы не изуродовать соты выдуть оттуда всю пакость.
Попробуйте химией для мойки двигателей.Я пользуюсь средством димер(не реклама),и мойкой высокого давления.
надо замочить/выдержать в растворе, в качестве "емкости" использовать полиэтилен. Желательно подогреть.
Через сутки промыть, продуть.
Изменено пользователем технарь В.В.
Кстати, ""Димер"" реально злая химия. Отмывал им двигатель от ""Запорожца"" в состоянии ""слепок грязи и мазута"" . Намазал кисточкой это снадобье БЕРЕЧЬ РУКИ и ГЛАЗА!!!!! , подождал минут десять , смыл керхером , повторил - двигатель заблестел первозданной чистотой.
В вашем колхозе есть котельная которая вырабатывает пар . Если есть, то можно паром без всякой химии выскочит все и соты целы будут. У нас спец машина была с паровой установкой, ей трактора и другую технику отмывали перед кап. ремонтом до бела и без химии. Соблюдайте технику безопасности. Изменено пользователем selco
Силлит бэнг_ом пользуюсь.
Отъедает хорошо и алюминиевые сплавы щадит.
В особо тяжёлых случаях, да (гиперболоидом) парогенератором мелким медитирую. :sad:
Масло можно замочить в тёплом 40С керосине часа на 2, потом смыть керосин бензином, ацетоном или любым другим летучим нефтепродуктом. А с Керхером к радиатору даже не подходите, риск позагибать очень велик.
Изменено пользователем YkpoII
именно керхером на мойке перед каждым техосмотром мне машину чистят, в том числе и радиатор (он медный).
технарь В.В., медные пластины радиатора и погнуть значительно сложнее, чем алюминиевые.
Есть пистолет с бачком для мойки деталей, заливаете туда бензин или горячий раствор соды, или еще что нибудь, и компрессору :) , отмывается все отлично. ни чего не гнет так как струя не очень сильная. потом просто пистолетом воздушным продуть.
vova76767, Не надо "Кёрхером", загнёте соты. Лучше конечно-как писАли паром, если нет, химией.
алюминиевый радиатор нормально моется керхером, просто струю строго перпендекулярно и не вплотную
а химия на автомойках весьма неплохо работает
Мтз два года назад перебирал,соты радиатора за 30 лет эксплуатации забиты были в усмерть.......радиатор снимал,внутри чистил,верхний нижний бачек под замену......соты снаружи поливал соляркой с пульвера,затем бытовым кархером ,у бытовых давление около 110 атмосфер,у профессиональных за 150.....примерно 5 циклов с каждой стороны радиатора+деревянная палочка для выковыривания того что видно......если и изнутри надумаете соты прочистить то самое надежное механическая очистка,я брал щетку стеклоочистителя подходящей длинны,извлекал полосу из пружинистой стали,кончик закруглял и чистил.....все нормально получалось пробоев не было
ребята взял ванную (балию или корыто ) положил туда радиатор ( пробку и отверствия под патрубки закрыл чтобы раствор не попадал во внутрь) залил ванную водой до полного погружения радиатора засыпал пол пачки любого стирального порошка и на плите кипятил минут 20 .Потом сменил воду и повторил операцию аналогично после этого под колонкой ещо сполоскал и радиатор как НОВЫЙ !!!!!!!!!!! Советую всем отмывает на раз при кипячении вода цыркулирует ещо воздушные пузыри делают свое дело
...Можно было и не снимать..........просто,замочить весь трактор........
пожароопасно распылять бензин
Керхером и правда можно погнуть соты (были случаи), так что лучше химией. Так же можно замочить в любом стиральном порошке и по возможности на дно кинуть шланг, постоянно подающий воздух. Через сутки будет как новый!
Стиральный порошку стиральному порошку рознь. Какие-то неплохо отмывают с замачиванием и подогревом, а другие хоть кипяти - эффекта ноль. Химию нужно выбирать ту, в которой есть едкий натрий, он хорошо омыливает жиры нефтепродуктов.
F@stor, замачивал каким-то самым дешевеньким, который поблизости продавался - помогло. На состав, к сожалению не посмотрел, поэтому теорию про едкий натрий подтвердить или опровергнуть не могу.
Щелочью такие вещи как радиатор мыть нельзя слишком тонко, разъест. были случаи когда промывали кротом или подобной хренькой для чистки канализации, промывало до дырок :) , но и отмывало до блеска конечно
Я не говорил, что надо прямо чуть ли не в 100% едкий натрий замочить. Просто если бы я это порекомендовал, то порекомендовал сразу бы Потхан (это такое сантехническое средство, львиная масса которого едкий натрий). Просто моющее средство должно содержать едкий натрий, обычно его не очень много содержится, но этого хватает, чтобы омыливать жиры. Замачивать просто в ПАВ смысла нет, нужно обеспечивать тогда циркуляцию как в стиралке, чтобы ПАВ работал.
Смесь бензина с ацетоном, это снаружи.Потом Керхером очень аккуратно с шампунью. Внутри с помощью пиндосовского пойла по названием Coca-cola, отмывает любую накипь и ржу.
о .Мыл средством для мытья посуды которая растворяет жиры и продувал но 50 процентов ещо остается запакованым . Что делать ? как отмыть и продуть ? Кислотный огнетушитель на прогретый радиатор и вода под давлением даже от насоса от вом вся грязь отлетает.
