67рус
непростая поломка велосипеда. помогите советом.
Вот собственно сам "виновник торжества". А вот и его поломка.
Проблема как говорится, на лицо. Отломался "петух" вместе с куском рамы.
Вопрос знатокам ))):
Можно ли приварить такой же кусок, так чтоб он смог выдержать нагрузку и не отломался. И что приваривать, какой материал.
А не проще сделать шаблон, и сделать наплавку, потом все обработать, а чем варить, вы сначала скажите что за рама у Вас, какой сплав 6061 или 7005.
Вот блин ))). Где же взять такую инфу по сплаву ?! Если только отпилить ещё кусочек и отправить на анализ.
Стингер... как и одноименная ракета - вещь одноразовая. Купите нормальный велосипед и будет вам счастье.
На раме ищите. В основном на всех рамах стоит маркировка.
Я бы не стал рисковать и приваривать или наплавлять кусок в таком ответственном месте . Если дорога именно эта рама , заказал изготовление целиком узла-до труб . Ну и приварил бы в хорошем месте с хорошими сварщиками .
Это Ваша безопастность , тут по простому не прокатит .
Изменено пользователем Anton_S
Или модель рамы в поисковике наберите, там про нее в характеристиках и будет написано.
А почему бы и нет ? Если другие варианты испробованы .
<b>МихаилМих</b>, жаба не даёт выкинуть )))
По логике - надо отрезать всю железячку до перьев и на это-же место приваривать новую.... допустим и кустарно изготовленную.
Была похожая поломка, отремонтировать надо было подешевле. Поэтому выпилил кусок д16 и приварил, с рекламациями не вовзращались :)
post-80251-010712700 1395859469_thumb.jpg post-80251-023836000 1395859562_thumb.jpg
По хорошему надо полностью дропаут менять.
<b>Mehanik65</b>,
Во что обошлось это удовольствие по деньгам ?
Или туда врезку сделать из стали? На всю плоскость.
разве дюраль нормально варится? помоему трещиностойкость у такого соединения отсутствует, само может лопнуть.
хотя способ отличный!
Изменено пользователем TAV
Подумайте как обойтись без сварки со сплавами неизвестного содержания. Для этого трубы рамы можно подрезать ещё и вставить переходную втулку внутрь, а на эту втулку надо одеть трубу нашу диаметром как на раме. Внутреннюю втулку соединить заклёпками с рамой (сверху можно ещё и типа хомутами укрепить), а с нашей трубой уже можете варить...
Изменено пользователем qwerd
Я часто делаю людям поломанные петухи на байки , иногда дропауты и адапторы дисковых тормозов. Варить пробовали но в прошлом. Места сварки держат, а рама лопается рядом. Место сварки закаливается ,а рядом закалка рамы отпускается... Думаю можно попробовать путь изготовления нового петуха более мощного (несущего) из Д-16 Т и крепление сделать или расширенное или петух в обхват дропаута (бутербродом) как бывает у некоторых двухподвесов.
А на самом деле согласен, эта рама не стоит телодвижений.Качество алюминия если даже будет написано 6061(Т4-6) или 7005 никогда не соответствует написанному, знаю из практики простой алюминий при обработке вязкий и мягкий.
Изменено пользователем MAVIK
Отвецтвенная деталь, я бы не стал рисковать, подумав бы прежде всего о собственной безопасности, (родное, литое почему-то отвалилось?)
Вот ткнул в поиск и нашел что то подобное для понимания самой идеи, вариант на 2 фото (желтенький) самый простой и удобный для вас
Вот! Буду пробовать как на фото.
Велосипед для каких целей исползуетса? Я не думаю что для дертов, больше для передвижения. Лично я бы доварил пластину на дропаут, но немного больше и сделал бы новий петух тоже немного больше и сделал дополнительное отверстие для крепления петуха и усиления приваренной части.
Фрезеровать новый целый дропаут мне будет слишком дорого для такой рами, как по мне, она этого не стоит.
