Игорь ДВ
Индикаторная головка на поперечную подачу китайского токарника
Поняв что нониус безбожно врёт, сделал такую не хитрую приспособу
Заготовка из какой-то мебельной фурнитуры
Латок, куда сыпится стружка, идея не моя (нашёл здесь, на сайте), но очень полезная.
Изменено пользователем goshan33
goshan33, я бы упирал в неподвижную часть салазок - мало ли когда конуса под индикатор надумаете точить
в чем разница с данной схемой ?
Её передвинуть на неподвижную часть не составляет труда, конструкция из жести 1,2мм. Думал, ерунда хлибкая получится, просто очень срочно надо было точить довольно точные диаметры- зарекомендовала себя отлично!
А я просто на магнит от динамика цеплял :)
goshan33, это лучшее решение из всех. :)
ставил у себя цифр.штангель,так то батарейка кончилась .то с сожем невозможно ,приходилось снимать,едино найти бы хоть на 50мм :good:
Kot (Omsk) Думал об этом, но там стойку надо мудрить, а тут на головке ухо под винт само напрашиваетя , чтоб его прикрутили.
Кosmos если Вы имеете ввиду ход измерения 50мм, необязательно, регулируетя пазом, на предпосленей фото хорошо видно. Снимается быстро- откручиванием барашка.
ну разумеется я все увидел :wink: ,просто иногда нужно для интересных детальков .свобода полета что ли.без смещения индикатора :)
Изменено пользователем Кosmos
А этой штуковиной только глубину прохода мерить. Сегодня снимал 1,15мм (для чего и сделал) результат превзошел мои ожидания. А может потом, что другое придумаю. Станок купил в субботу, фантазия ещё только начинает разыгрываться
ну как минимум будут боковые нагрузки на индикатор. как максимум будет все изнашивать и возможно будут меняться показания индикатора если грань не параллельна ластохвосту. одним словом не хорошо
Чего спорить, самому интересно. Завтра и проверю.
в идеале я бы упёр индикатор поближе к режущему концу резца. А закрепил бы индикатор на станине. Но это мечты. Зачем вносить лишние люфты в измерение?
goshan33, поскольку станочек маленький, то есть смысл установить индикатор "на себя" (со стороны оператора). Это спасёт индикатор от стружки, и (при достаточном ходе штока последнего) - от поломки при рьяных подачах поперечки.
Согласен, так логичней, но:
С обратной стороны будут мешаться ручкам своим и станка
Индикатор нужен при точных работах, там стружка не долетает (специально сфоткал неубранный станок), а снять его 3 секунды
Поломка тоже не грозит, снимаем не по 30мм, а блох ловить им самое то, да и кронштейн из 1,2мм скорей погнётря, чем индикатор сломается
И самое главное, в моём изобретение, готовый крепёж на станке под эту конструкцию.
... нониус безбожно врёт,...
Понравилось...
Кто обделался,невистка...
По нониусу надо отсчитывать,мало того,маховичок тудой-сюдой,надо к "0"откатываться...По ИЧ просто удобнее и нагляднее,а не нониус виноват(проверяется теми же ИЧ)...
Нониуса на таких токарных просто нет, а поэтому врать он никак не может. :)
На салазках (поперечных и поворотных) использованы лимбы, но и они не врут, если правильно использовать рукоятки подач. Как и зачем "выбирать люфт" описано в любом учебнике по токарке.
Выбирать люфт необходимо даже в том случае, если использовать индикатор - иначе в процессе точения салазки могут сместиться в пределах люфта. Индикатор это покажет, но не исправит.
