and3111
REMEZA СБ4/С-90.LB75 клапан сброса давления
Не работает клапан сброса давления
компрессор работает достигает 8 атм отключается двигатель
сброса в трубопроводе не происходит
стартует под давлением легко
При попытках отрегулировать или клапан не срабатывает, или срабатывает один-два раза, или в открытом положении остается и компрессор не может накачать до 8 атм, воздух уходит через открытый клапан
Весь интернет перерыл не могу найти способ регулировки!!!!
Нужна помощь!!!!
Может клапан не вту сторону стоит?
Все работает как надо
Не возможно установить момент нормального сброса давления, как говорится или не дотянул или перетянул,или срабатывает как положено 1-2 раза и опять не работает
