RX9CEO
маслонасос фартука 1м63
Добрый вечер.
залил масло в фартук, начал прокачивать, а оно -вспенивается- не идет,
т.е. с воздухом, снял насос, вытащил толкатель- на нем три проточки,
Д-толкателя 18мм, проточка 16мм- можетдолжны стоять резиновые колечки,
Изменено пользователем RX9CEO
Нету там никаких колец. Замерьте диаметры поршня и отверстия, если зазор более 0,03мм-насос въ ремонт.
Ну значит в ремонт,
воздух, подхватывает через толкатель,
будем искать, вроде в барохолке есть такой.
вытераю толкатель от масло и вставляю, и при прокачивании рукой, он потом весь в масле,
RX9CEO, было подобное, оказалось - плохо закручена гайка, уплотняющая всасывающую медную трубку, подсасывало воздух.
Как результат?Смотри износ пары, да и масло тоже влияет - или гавно, или масло...
Коллеги, сорри за некропостинг - решил не плодить тем.
Суть вопроса: на тбилисском 1м63 как добраться до трубок заборника насоса и раздачи масла? Придется снимать только переднюю крышку? Или полностью откидывать фартук от суппорта?
Изменено пользователем Mazek2.0
переднюю открой
Спасибо за подсказку.
Вскрытие показало, что какой-то гений снял ручной насос смазки направляющих станины, а его трубки, идущие к направляющим, воткнул на выходе плунжера. В итоге фартук без смазки - сухой совсем, привод быстрого перемещения звенит шестернями, зато станина лоснится, щедро политая маслом ))
