александр386
сверлильный станок
Добрый всем вечер форумчане. Предлагают такую сверлилкуpost-99958-003758700 1395849271_thumb.jpgpost-99958-086664600 1395849271_thumb.jpgpost-99958-073238400 1395849305_thumb.jpgpost-99958-056137000 1395849306_thumb.jpg Модель неизвестна может подскажете ее имя и производителя.Как на ваш взгляд стоящая вещь или нет,понимаю что по фотографии не видно состояние.Кстати предлагают за 10тыр или лучше поискать что то другое.С уважением Александр :hi:
ВСН, нормальный станок для мелочевки. Если сверлить больше 12 мм, искать другой! Ценник на мой взгляд- великоват!
Изменено пользователем ЮР44ИК
александр386, Я такой в деревне "под мышкой" таскаю из дома в гараж, весу то около 5о кг, очень удобен в плане переносного!
Дело в том что сам имею НС12М но он меня не совсем устраивает(люфт пиноли и много чего по мелочам) Вот хочу купить что то получше менее ушатанное
2М112 ищите.
ЮР44ИК, В наших краях пока такой в продаже не встречался,к сожалению
александр386, А Вы откуда? Барахолку смотрели?
2М112 ищите.
Всегда интересовало чем 2м112 лучше нс-12? По мне НС удобнее всем, кроме перекидки ремня
Возможно, но я перейдя с НС на 2М112 получил больше удовольствия от работы!
ЮР44ИК, Алтайский край. Барахолку смотрел но вот не хотелось бы покупать такие вещи не пощупав своими руками
У НС12 люфт шпиндельной гильзы в корпусе устраняется затяжкой болтов на прорезе на лицевой стороне шпиндельной бабки.
Непохоже что станок на фото "не ушатан"
У 2М112 какраз регулировка зазора в шпиндельной гильзе отсутсвует, на мой взгляд это большой минус. если корпус раздолбан то или станок в лом или шпиндельную бабку растачивать и втулить, что далеко не все могут себе позволить.
gusev-i, Когда пытаюсь выбрать люфт регулировкой зазора то либо зажимает пиноль либо люфтит третьего не дано.Может быть заводской брак,выработки в шпиндельной бабке вроде бы нет
александр386, Краской намазать пиноль и порегулировать зазор. Затем по следам краски искать где клинит в бабке
spaun, И если это место в бабке я найду как выходить из положения?
Там уже нужно измерения проводить. Чтобы узнать пиноль цилиндр или нет. Ну и дальше по месту ясно станет. Может где заусенец или забоина, а может более серьезное что-то.
По телефону диагноз тяжело ставить
У меня складывается впечатление что нижнее и верхнее ложе пиноли не в одной оси(если можно так выразиться)
александр386, Нужно не впечатления складывать, а просто заняться поиском причины проблемы. Так быстрее получится ее решить
Если отверстие в бабке не соосно отверстию под колонну, то это индикатором легко проверить (стойку на пиноль, индикатор по колонне в двух плоскостях провести)
Изменено пользователем spaun
Например мой станок и ВСН равнозначны по жесткости станины? ВСН считаю более удобным ведь у него вращается голова
нет, их даже сравнивать нельзя это разный класс, если у вас есть нс-12 не вижу смысла менять его на ВСН. то что НС-12 клинит или наоборот люфтит причин может быть несколько, часто встречающаяся причина станок работал на предприятии дыркоделом никто никогда его не смазывал не чистил, и из-за накопивщейся грязи ход пиноли становился тугой, как правило просто отпускали болты и сверлили дальше, да пиноль болталась но зато ход был лёгкий, попробуйте разобрать и почистить его полностью, если там нет элипса в отверстии то после чистки люфта быть не должно.
станок был сразу после покупки разобран, промыт внутри, заменены подшипники которые почти не вращались из за старой смазки. Выточил новый шпиндель(старый был погнут и прослаблена посадка верхнего подшипника,вместо 17мм было 16мм но у него был конус внутренний). Вал шестерня поднятия верхней части станка замятаpost-99958-009446200 1395891742_thumb.jpgpost-99958-087482300 1395891750_thumb.jpgpost-99958-097759200 1395891759_thumb.jpgpost-99958-067467900 1395891767_thumb.jpg На самой пиноли зубы нарезаны тоже не аккуратно ,вследствии чего затруднен подъем опускание патрона.Примерно та же песня с вал шестерней подъема пиноли.Новые заказывать дороговато, буду пробовать наваривать и обтачивать вручную.Ну и последнее: втулка приводного шкива выточена криво а может так с завода брак, но при вращении шкив описывает овал следствие вибрация станка. С ней все проще выточат новую недорого. Вот как бы все косяки которые нашел. Валы шестерни в свои посадочные места входят плотно без люфтов.Вот и спрашиваю есть ли смысл его доводить до ума или подыскать что то другое.Покупал его недорого у женщины которая хотела от него избавиться в металлоприемку.Я пльзовался им около года честно сказать удовольствия не получал по причине этих недочетов. Сейчас решил либо менять либо доводить до ума,приобрел даже к нему частотник.Станок 1972г город Рубцовск.Если кому интересно фотки всех деталей сделать могу когда пойду в гараж. С уважением Александр
Изменено пользователем александр386
Вал шестерня поднятия пиноли замята
Альтернативный вариант подложить под вал шайбу сдвинув его относительно пиноли, чтобработал неповреждённый участок.
gusev-i, Оч хорошая идея.Простите я наверно ввел вас в заблуждение, на фото вал шестерня поднятия всей головы(уже исправил) А на вал шестерне пиноли выработка шириной около 20мм ее уже не сдвинешь
Я на своём НС-е именно эту деталь так и лечил
Сейчас пойду в гараж сделаю остальные фото.Вот мой станок в том виде когда я его купил это фото продавцаpost-99958-012915000 1395896078_thumb.jpg
