Krivtsov1175
Модернизация ИТ-1М.
Всем доброе время суток.
Модернизировал, вернее выкинул старый и сделал новый шкаф управления станком.
Выкинул мех. тормоз и центробежную муфту сцепления.
Поставил плавный пуск и трансформатор с выпрямителем для тормоза. Разгон поставил 5с. Тормозит примерно за 2с. точно не засекал.
Пульт управления вывел отдельно, потом закреплю на станке, где удобно будет.
Попробую снять видео выложу.
Да и без надобности теперь центробежная муфта сцепления (практически новая, работала часов 10, от силы) и остатки тормоза, может кому нужны? Отдам даром, единственное оплата почты.
Всем форумчанам большое спасибо!!! Всю информацию брал здесь. :good:
а схему можно?
Схему завтра набросаю, выложу.
Это как разъясни?.
Это как разъясни?.
Да..., наверное неправильно выразился. Попробую исправится.
Трансформатор, диодный мост и конденсатор для торможения двигателем с помощью постоянного напряжения.
Время разгона двигателя, на плавном пуске выставил 5с. (верхний регулятор)
а схему можно?
Вот по памяти набросал.
Вот собственно что у меня получилось.
Запускается намного мягче, чем с родным сцеплением.
Первый запуск с выключенным тормозом, для наглядности.
Скорость 450 об/мин.
Как думаете хватит такого времени торможения?
Можно уменьшить сопротивление, будет резвее тормозить.
http://youtu.be/5I_n4TleMfM
Торможение очень долгое, надо увеличить напряжение.У меня 110в под нагрузкой падает до 70.Приблизительно с таких оборотов торможение почти мгновенное.
Krivtsov1175,
а спецификацию сможете дать?
А что конкретно интересует?
Блин... пересматривал схему, нашел ошибку. :sad:
Завтра исправлю.
Попробую уменьшить сопротивление.
Я наоборот думал что торможение не должно быть мгновенным, чтобы избежать динамического удара.
интересует какие аппараты и др. использовали, то же хочу такую схему собрать
Я так понял, вы пошли таким же путем как и http://www.chipmaker...ost__p__1491035, но я не стал ставить плавный пуск, жаба задушила... Смысла переводить все релюшки и пускатели на 24В не вижу. Единственное, где это возможно, да и то не так критично, так только на ускоренной подаче...
По времени очень долго тормозит. У вас какой ток идет от выпрямителя при торможении, надо 8...10А.
Если не забуду, то завтра сниму как у меня сейчас.
Изменено пользователем mavmav
Щит всё равно собирался переделывать, а идею тормоза позаимствовал у Вас, спасибо за идею!!! :good:
Плавный пуск достался бесплатно, а так удовольствие не из дешевых.
Мне 24В нужны для питания и управления плавным пуском и одного промежуточное реле, всё остальное управляется 220В.
Ток замерю. А примерно за какое время или какое количество оборотов патрона должен останавливаться станок?
Просто плавный пуск ставил чтобы избежать динамических ударов после переделки сцепления и тормозить как вкопанный не хочется.
Напрашивается мысль о повышении напряжения, но у Вас напряжение на тормоз тоже на 36В.
Уберу сопротивление, посмотрим что получится.
