koyodza
Изготовление неразборных корпусов разъёмов
Есть желание изготавливать неразборные корпуса разъёмов для различной электроники.
Нужна любая информация и соображения по поводу того, чем и как это делать, какие можно использовать материалы, какая нужна оснастка в случае использования того или иного материала.
Имеются ввиду подобные разъёмы:
Изменено пользователем koyodza
Мы изготавливаем нечто подобное.
Все это льется на термопластавтоматах. При небольших тиражах можно использовать ручные недорогие пресс-формы. Материал - пластмассы (полипропилен, ПВХ, полиамид и т.д.).
Можно немного подробнее о ручных пресс-формах, методах и материалах?
1е в этом деле - хорошие комплектующие!
Вы сами штеккера (фишки) где брать собираетесь? Или тоже сами делать?
Кабель -варить?, паять?, обжимать?
И чей кабель кстати? Китай с Митино не очень(... Подольск/Калуга -еще хуже....
Каким тиражом?
ПС: Если Вы не собираетесь делать 100% эксклюзив, то ТО, что нарисовано у Вас, проще брать напрямую с Китая.
Работали в этой группе товаров более 6ти лет...
Изменено пользователем GVCSAR
На данный момент разъёмы монтажники паяют вручную. Самое слабое место - крепление кабеля, особенно если кабель толще, чем "ласточка" для его фиксации. Также оставляет желать лучшего качество многих корпусов разборных разъёмов. Конечно, речь идёт не о стандартных кабелях, фото приведено для примера чтобы было удобнее обсуждать.
Хотелось бы сосредоточиться именно на отливке корпусов, а паять или обжимать сам разъём, да и какой именно разъём брать оставить вне обсуждения.
Можно делать нитяной бандаж с последующей промазкой лаком. Держит так, что при ремонте проще отстричь, чем демонтировать.
Можно, только это слишком трудоёмко, когда речь идёт не о 10 кабелях в день.
"Можно, только это слишком трудоёмко, когда речь идёт не о 10 кабелях в день. "
--Так вот:
Мы отливали хвостовики на ВЛМ (вертикально литьевая машина), а также заливали на ней готовые изделия типа PLAG IN.
Проблемы 2 - рвет провода от пп и/или разъема при усадке пластика, неплотное прилегание/закусывание кабеля на выходе прессформы.
Поэтому заданные вопросы для Вас актуальны.
Какой именно материал использовали, который рвал провода?
И ПВХ, и АБС
В начале 90-х заливали тюльпаны и сетевые шнуры на ВЛМ из полиэтилена, ни разу не порвало
Пробывал подобные вещи делать из пластизоля мне понравилось и оснастка не хитрая
Около 10 лет назад видел, как умелец заливал подобное в алюминиевой форме из мягкого ПВХ. Шнековую ВЛМ он сделал из настольного сверлильного станка.
А если серьёзно - производство вертикальных ТПА и автоматизированной оснастки к ним - крупный бизнес, обратитесь к производителю с ТЗ - они расскажут.
"Крупный бизнес" не поможет, т.к. не занимается тем, что нам нужно. Нужен вариант настольного приспособления, обслуживаемого одним человеком. С минимальной автоматизацией.
обливаю намотанные катушки провод 0.04 брак 10%, рвет провод.
В течении месяца могу привести в чуйство самодельную ВЛМ микро класса. И продать. Форм нет.
Интерес в личку.
