zlezar
Цанга - не цанга?
Во:
похожа на цангу, но резьбы под шомпол нет. Переходник - вряд ли, внутри цилиндрическое отверстие и паза под лапку нет. Снаружи КМ3, шлифованный.
От чего это и зачем?
Цанга.Зажимается колпачковой гайкой.Такие же ,только с КМ1 шли комплектом к токарничку "Универсал-2".
В этот конус можно зажимать целиндрическое сверло они разного диаметра внутреннего бывают
как в нее что-то можно зажимать, если на ней ни снаружи, ни внутри никакой резьбы нет? А хвостовик от проворота есть ... :unknw:
Идеальное решения для центровочных сверел в ЗБ, эту цангу в переходник на следующий КМ и в него центровку.
Она зажимает когда в конус шпинделя или бабки ее засаживаешь.
Разрезы поджимают сверло посредством зажатия конуса в пиноли ЗБ, ИМХО.
Эти конуса называют "быстросъемные"
Это вряд ли. На "быстросъемные" они никак не тянут. Пошел, попробовал забить со сверлом на 12 в стандартный переходник КМ4-3. Еле назад выковырял, хорошо, неплотно забил. Первое - этот плоский "хвост", который по идее, должен защитить от проворота, не доходит до своего места в теле патрона. Второе - он не доходит до штатного окна под клин в переходнике, поэтому я выковыривал его долго и с нехорошими словами. Удержание сверла при этом забивании было никакое, провернуло моментально.
Значит она не для 12 а для 11 или даже 10мм сверла.
Нет. На 10 болтается, как карандаш в стакане. Да и уменьшение диаметра не решит проблемы, даже если без сверла забивать, лепестки смыкаются, а "хвосту" до окна далеко еще.
Значит бракованная.
Значит бракованная.
Там их было с десяток в цеху, я одну выклянчил. Цех инструментальный (был). Мастер сказал, что это переходник КМ3-2, но это не так.
Посмотрите ГОСТ 22843-77 ВТУЛКИ РАЗРЕЗНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
и найдете свою
Спасибо. :hi: Нашел. И все-таки вопрос где она применялась остался открытым.
Видимо так и есть, сама цанга вставляется в шпиндель, а сверху, вместо фланца, накручивается колпачковая гайка, которая её еще больше загоняет в конус шпинделя, соответственно, зажимая инструмент.
Ети втулки обычно применяют с быстросьемным патроном, например: во внутрь втулки (по внутреннему диаметру) устанавливают сверло, втулку со сверлом устанавливают в быстросьемный патрон, во вторую втулку устанавливают метчик и тоже в быстросьемный патрон , одним патроном со втулкой и сверлом сверлят отверстие вторым с метчиком нарезают резьбу. (очень удобно для серийного производства).
ЭТИ втулки применяются там же и так же как и переходные втулки с конусом морзе только для инструмента с цилиндрическим хвостовиком (и без всяких гаек и быстросменных патронов) http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3739/1.zip/63___.html (В последнее время в серийном и массовом производстве широко применяются разрезные конические втулки для крепления сверл с цилиндрическими хвостовиками диаметром до 10 мм. Эти втулки имеют конусную поверхность н прорезь, проходящую через центр отверстия (рисунок 6.3.2, б). Будучи вставленной в шпиндель сверлильного станка, такая втулка обеспечивает прочное закрепление сверла.)
Вероятней всего втулка деформирована тк снаружи у неё стандартный конус морзе , а сверло должно соответствовать втулке не зря их выпускали с внутренним размером через десятку
Нет, не деформирована. Втулки абсолютно новые и в работе не были.
Значит бракованная.
Чудес не бывает
Вот получилось продолжение темы. Снова побывал в закромах и подобрал еще несколько, что не успели выкинуть.
на 2х видны следы эксплуатации. Не брак это, оно работало. Одна 16 мм., две 12, одна 12.5 мм.
чтоб сверло не проворачивалось на сверле надо сделать две лыски обычным точилом,гляньте внутрь втулки станет ясно
Глянул. Для "хвоста лопаткой" внутри ничего нет, обычное сверление.
Да и не в этом вопрос, вопрос, куда ЭТО забивалось?
Все. Тайна раскрыта. Нашел старожила цеха уже на другой работе. С его слов виноват криворукий токарь, он запузырил партию таких вот неправильных изделий, на всех хватило. . Показал мне такую же с центровкой, но с наваренным хвостовиком
и тогда все извлекается. Еще использовали для метчиков, фиксация от проворота за квадрат и скольжение при затягивании резьбой.
Вот такие пирожки...
:hi:
