Маха
Вопрос - червячный редуктор
1ступ червячный редуктор, вертикальный!
можно ли использовать горизонтальном положение?
Если сальники держат,то да.
червячные редукторы "приводной техники" например заявлены как пригодные для эксплуатации в любом положении
лучше бы картинки или подробнее описание как чего куда
вот нашел в нете, но умня точно такой.
будет ли он норм робить если ТХ вал будет смотреть вверх? или нестоит рисковать?
смазка жидкая или консистентная? При жидкой надо проконтролировать, чтоб смачивалась зона конт акта.
mikola_p, это тоже меня интересует, вообшем редуктор б.у, открыл а там сухо как в африке. как мне сказали работал на станке горизонтальном положении. терь думаю отчего там сухо так?)
авообше чем смазывать черв.редуктор?
Маха, главное чтоб одно колесо(вал) был в масле. иль принудительная подача масла.
трансмиссионка синтетика в приводной технике используется вроде (спрашивал как то)
обороты на входе какие будут?
за верхний подшипник вопросы правда, но если будет попадать разбрызгиванием масло то всё ок
вход 1000~
выход 10~
по идее червяком будет хорошо брызгать на таких оборотах
попробуйте испытать, верхний подшипник чуть смазать совсем, прокрутить и снова вскрыть - будет ли достаточно масла.
