andre1980
Помогите опознать червячную фрезу.
Помогите опознать фрезу.
Фото прикрепил.
Червячная фреза для нарезания каких-то зубчатых деталей. Похоже, что для чего-то оригинального. Точнее можно сказать только по профилю.
Скорее всего резали червячное колесо в редуктор, и с этими параметрами точили червяк
фото с боковой стороны надо , тогда видно будет профиль и ..
вот ещё фото фрезы
Фреза черновая для нарезки наклонных шлицев - шаг (р) - 10, угол альфа -14гр. 30мин., угол установки инструмента (фрезы) - 2гр. 47мин....ШС 3387 -шаг (честно не знаю какой)))) остальное понятно! МИЗ - классный оттуда был инструмент.
Первые цифры 5Ф-12 - перед обозначением любой червячной фрезы для шлицев - обозначает, что черновая. Это был какой то старый МН...долго искал не нашел.
шаг винтовой стружечной канавкиъ
14гр. 30мин
какой-то очень редкий шлиц, обычно не меньше 30.
Изменено пользователем tmpr
Почему "С"?
Так правильно - общий угол будет 29 гр.!!!!
Угол профиля - это угол с одной сторны трапеции.
Альфа и есть половина общего угла шлица
Это прямобочная рейка для эвольвентного шлица (если действительно для шлица) - у него нет никаких "общих углов", есть угол профиля исходного контура 30 градусов (по госту) - с каждой стороны зуба фрезы. У зубчатого колеса, к примеру, 20 градусов
а по-моему она вполне стандартная: http://www.detalmach.ru/spravka2125.html
диаметральный питч 10
угол зацепления 14.5 градусов
шаг червяка должен быть 8 миллиметров - проверьте
Да, очень похоже,
если высота зуба около 5,6-5,8 мм, то скорее всего она и есть.
Убедили. Спасибо за ссылку.
