ДмитрийС
Как изготавливается такая силиконовая деталь?
По какой технологии изготавливается такая деталь? Пресс-форма будет.
Изменено пользователем ДмитрийС
из трех частей формы, две внешние половинки и внутренняя
потом воздухом сдувают с внутренней
Это я знаю. У меня чертежи пресс-формы есть.
Мне нужно знать что и каким образом внутрь кладут (например на пресс-форме нет никакого заливочного/запрессовочного отверстия)?
Что потом с ней делают - греют и т.д.?
( засыпают гранулы типа как на тпа ) и греют.
тут точно сказать не могу литьем не занимаемся :)
но силикон в гранулах что удивительно :)
А можно фото или эскизы прессформы ?
Кусок смеси прогоняют через вальцы. Получают пластину. От пластины откраивают нужный кусок. Оборачивают им знак. Закладывают в матрицу.
Засовывают в пресс. Прессуют, греют, выдерживают.
В формах такого типа колонки побольше чем в литьевых.
Хотя в данном экземпляре сам знак неплохо центрует половинки матрицы.
Облойная канавка тоже делается побольше, иногда двойной. Первая маленькая отсекающая. Вторая разгружающая. В нее уходит избыток материала, если навеска неточная.
Ни разу не видел и не слышал. BDS правильно написал про вальцованные пластины - ими и дозируют.
MFS, согласен.ниразу не видел силикон в гранулах.да и чтоб расплавить его надо температуру свыше 250 градусов,а это затратно так нагревать
я тоже удивился но литейщики так сказали -_-
В 90-е был в гранулах сивилен или севелен, очень напоминал нынешний силикон. Температуру не помню, но отливали на ВЛМ
Да, скорее всего ТЭП какой-то это был в гранулах-то.
Верно. Если в гранулах, то точно ТЭП - для литья на ТПА. Для вулканизации кроме листов (или отрезков от листов) ничего не видел. По вопросу автора в 6-м сообщении ответ достаточный.
"Десма-Ферроматик" делала(ет) машины для прямого приливания резиновых подошв с подачей материала в виде эдаких "макарон", выдавливаемых прямо в форму. А так обычно да, вальцованный лист режется на навески и вперед.
На такой машине сайлент-блоки лили в одной фирме. В цеху в уголке стояла "мясорубка", делающая такие макаронины из нарезков из плит. Ручная или электрическая самоделка была, уже не помню.
Именно десмовская карусель? Та сама в открытую форму эти макаронины давила.
Да, 8-позиционная. Давила-то да, но вот как там все это закладывается предварительно, я не видел. Возможно, простыми нарезками не получалось. Короче, полностью процесс не опишу, таких подробностей не узнавал.
а какая проблема силикон 2 к залить или полиуретан? качество будет на высоте. возушные пузыри главное перед заливкой выгнать вакуумом и все.сам так лью мелочевку)
ДмитрийС, я таковые детали делаю примерно так же, как описал BDS, но, к сожалению, при этом получается довольно большой процент брака. Гораздо лучшие результаты при использовании литьевой технологии, когда в предварительно сомкнутую пресс-форму под давлением впрыскивается предварительно разогретая для улучшения текучести резиновая смесь, запирается там и вулканизуется. Для тех силиконовых смесей, которыми я пользовался, затем ещё требуется термостабилизация в термостате, вне пресс-формы. А заливные силиконы ограничены довольно низким верхним порогом твёрдости по ШоруА, поэтому данные детали из них будут даже без нагрузки провисать под собственным весом (низкая каркасность).
В одном предприятии делали такие гофры. Никакого брака нет, если запас по объему нормальный.
Мы делали гофры 450-500мм длиной, на инжекционных пр.Пирелли, впрыск снизу плунжером, ч/з литники и в разъем детали ,деталь тонкостенная 1,2 мм , облойка тоже маленькая-0,3 реж. кромка и 1,5-2 мм канавка. У вас деталька маленькая и гофрочки маленькие- кромка нужна 0,3 и облойная-2-3 да, она уже есть? да? пытались переводить на закладную- вальцевали рез.см. в листы и нарезали полоски по длине детали, по толщине стенки гофры, половинка вниз, знак опустить и половинка сверху. да, чтобы п/ф сомкнулась-сверху ничего не должно мешать-пресс раздавит и форму испортите. Получите деталь-взвесьте заготовки-полосы, по весу делайте 1/2 веса дет., плюс чуть-чуть на облой сбоку и по диаметру.
