Sergey2012
Чем покрасить паровой двигатель?
Здравствуйте. Наконец докончил свой движок, но вот столкнулся с проблемой покраски. Наверняка обычная краска будет слезать под действием высокой температуры и масла. Что можете посоветовать по этому вопросу?
Бывают высокотемпературные краски, видел в балончиках.
У нас в основном китайские баллончики с обычной нитро эмалью(
Подумываю вместо нигрола использовать оливковое масло (как рекомендует француз). Наверняка оно будет в меньшей степени воздействовать на покрытие.
Изменено пользователем Sergey2012
Если температуры очень высокие, то ЛКМ на основе кремнийорганики (КО)
(предложение снимается:). Я че-то представил "промышленный" двигатель)
Изменено пользователем Termoplastic
Можно краской для ДВС на авторынках в баллончиках продается.
Может фото изделия покажите?
Вот это как вариант. Только скорее всего в наличии будет только черный цвет.
На днях выложу. Сейчас он страшный очень) Делал без станков, поэтому такой красоты как в изделиях публикуемых на этом форуме нет. За то используется коробчатый золотник )
Еще проблема с котлом. При сильном огне котел очень сильно "плюется" водой, хотя размер сухопарника не маленький и в котле воды на 2/3.
А зачем ее красить? Обработайте поверхности чтобы были красивые. А латунь и меть так и вообще - жалко скрывать такую красоту.
Что касается конденсата в паре - сложно судить не видя конструкции. Мой консервный котел его вообще не выдает хотя и сухопарник маленький. Но с ходу можно сказать - дело в волшебных пузырьках))) Чем ниже давление при котором происходит паро-образование тем больше пузыри - при высоком давлении вода кипит очень тонким ключом. Также это зависит от жесткости воды и возможно от локальности нагрева - типа если "жарит" в одном месте... Также дело может быть в "зеркале пароотделения" - если оно мало то плохо. Можно попробовать поставить экран в сухопарник а я например вмонтировал в котел трубку паро-подсушивателя.
Уважаемый Михаил!
Мои наблюдения несколько иные. Крупные пузыри встречаются. Именно для того ставил на француженку такое стекло, чтобы смотреть.
Соглашусь. Я писал об этом на примере взрослых котлов... но аналогия все-же есть. Тут возможно что они сливаются и увеличиваются в размерах до внутреннего диаметра кипятильной трубки... но у автора как я понимаю котел барабанного типа.
Расскажите, пожалуйста подробнее об экране или если можно скиньте зарисовку.
Машина сделана не из меди. Красоты получилось не так много как в отлитых машинах, но для меня она все равно самая красивая))
Еще одна проблема в том, что очень быстро разрабатывается отверстие в крейцкопфе и появляются стуки. Уже как вариант думаю рассверлить пошире и вставлять туда подшипник из фторопласта.
Сталь- воронить , или фосфатировать.
Тут нет особой сложности - экран это может быть просто не очень мелкая сетка на входе в сухопарник с тем смыслом что-бы она "лопала" пузыри и задерживала на себе конденсат.
Сталь- воронить
Там много пайки. Если нагреть для воронирования то все расплавиться.
Есть способы холодного воронения -""ржавый лак"" например.
Ради эксперимента пробовал красить лаком для ногтей. Минус этого способа в том, что при работе лак слегка размягчается, но после все приходит в норму
А места пайки такой способ тоже покроет?
По стали фосфатирование ,темный, матовый серо-голубой цвет , отличная стойкость против ржавчины . Реактивы доступны и не ядовиты: кислота ортофосфорная , фосфат марганца,соотношение 1к1 .
Припой тоже изменит цвет при таком способе?
Не пробовал с припоем , скорее всего не изменит. С цветными металлами этот состав практически не реагирует.
Есть краски для мангалов, камина, "жаростойкие". Там всего до 500-800С ( у меня обгорела на навесе мангала с первой протопки). Но для машины думаю пойдет. Видел с стоймаркетах в банках и аэрозолях, белую, черную, красную - хотя из белой минеральными пигментами можно сделать что хочеш, если не аэрозоль. Как вариант - договорится с конторой что красит порошковыми красками. Таких сумасшедших (паровиков, на личном контакте) у нас обслуживают бесплатно - главное подготовить заготовку самому и подловить нужный цвет.
Изменено пользователем BlackAlex
Коробчатый золотник и Тефлоновый поршень. Изначально ставил из войлока. В лубрикатор заливаю касторовое масло.
Вставил сеточку в сухопарник котла. К сожалению этим проблему решить не удалось. Котел так же продолжает плеваться водой.
