Aleksey Vozniy
Магнетон с составной мишенью
Если сделать мишень планарного магнетрона из двух половинок, скажем титан (напряжение горения плазмы, например, 350 В в данном магнитном поле), а вторую половину из проводящего кремния (напряжение горения пускай 700 В). Какое напряжение установится на генераторе 350 В, 700 В или что-то среднее? Как установившееся напряжение скажется на скорости распыления с обеих половинок: распыление станет более интенсивным или менее?
Обычно из двух половинок не делают. Обычно делают пятачками, секторами, лепестками..
Aleksey Vozniy, Напряжение будет по минимуму. Очень плохой вариант. С неоднородным разрядом. И покрытие - из двух материалов с переходной зоной.
Если использовать более дробное заполнение, то перераспыление материалов между разнородными частями мишеней приводит к покрытию поверхности мишени неким усредненным составом. Выравнивается выработка и состав покрытия.
Тут вопрос скорее не прикладной, а фундаментальный. Нечто похожее будет происходить если взять два одинаковых магнетрона с разными мишенями и подключить их к одному источнику питания параллельно, при этом не забыть удвоить подаваемую мощность. Какое установится напряжение и как изменится скорость напыления титанового и кремниевого магнетронов по сравнению со случаем, когда мощность подается на них отдельно?
ev_berlin
Хорошо, давайте представим однородный разряд. Такой, как показан на рисунке, какое будет напряжение и скорость нанесения с поверхности каждого магнетрона?
так думаю низковольтный будет коротить высоковольтный
Оба магнетрона подсоединены к одному источнику питания одним проводом, так что коротить не должно. Просто установится напряжение между 350 и 700 В. Причем не понятно в какой бок оно изменится и как это равновесное напряжение повлияет на скорость распыления с поверхности первого и второго магнетронов.
плазменным потоком перебьет высоковольтный енто мне так кажаться
<b>Aleksey Vozniy</b>,
Вот так как показано, гореть будет один, низковольтный.
ev_berlin
Да, точно... это как ток, который будет идти через проводник, а не через сопротивление, как показано на рисунке.
Тогда для того, чтобы выровнять скорость напыления, возникает желание уменьшить магнитное поле на низковольтном магнетроне.
Там не только магнитное поле "играет", но и коэффициент ионно-электронной эмиссии. И по мере выработки мишени условия тоже "поплывут". Так экспериментировать можно бесконечно.
нее тама могеть типа под один подложить др типа пирога хз или полоски тонкие
<b>оптон</b>,
Игорь, все уже давно придумано. Не будем изобретать велосипед.
ev_berlin
Я как-то не подумал про этот коэффициент ионно-электронной эмиссии. Т.е. получается, что даже если обе половинки сделаны из двух хорошо проводящих, но разных металлов, есть большая вероятность, что загорится только один из магнетронов?
С одной зоной эррозии гореть будут оба, холловский ток объединит, а если магнитные системы отдельные, то работать будет один.
Детский сад. Если так хочется чтобы горело два разных магнетрона от одного источника, то
сделать, одно кольцо внутри, другое снаружи. Кремний снаружи, потому что путь длиннее.
На титановой части максимально ослабить магнитное поле так , чтобы приблизить напряжение горения к кремнию..
Вот не помню, важно ли , чтобы холловские токи были в одну сторону или нет..
Изменено пользователем mirs
Магнетрон распыляет за счет протекания над мишенью кругового Холловского тока. Величина тока определяется участком цепи с наименьшей проводимостью. И бублик будет, если магнитное поле одинаковое, а вот распыление - по работе выхода.
<b>mirs</b>,
Только в разные. Если в одну, значит, магнитная изоляция зон, последствия смотри выше.
В конфигурации, что предлагает mirs,токи будут всегда противоположно направлены, т.к. полярность трех магнитов (внутреннего цилиндрического и двух внешних кольцевых) со стороны подложки может быть либо S-N-S, либо N-S-N... других вариантов нет
Но такая конфигурация не может быть целью, так как в учебных заведениях никто не делает магнетрон под определенный состав подложки. Подложки меняются, а магнетрон остается... Хочется, чтобы все материалы распылялись одинаково эффективно.
Совершенно не обязательно. Можно поставить однополярные центр и край и получить две зоны эрозии.
Из магнитов можно составлять любые пазлы, можно в одну сторону закрутить, можно в разные..Этот как приспичит автору..А в учебных целях обязательно изготавливать такие нелепые конструкции?
ev_berlin,
Так магнитные линии будут замыкаться аж на другом полюсе... как-то расточительно и с точки зрения магнитов и с точки зрения пространства на мишени.
mirs,
Да нет, такую конструкцию никто делать не будет. Задал вопрос с познавательной точки зрения, упростив модель и создав одинаковые условия для распыления обоих металлов.
А так, да, обдумываю разные варианты составных катодов, состоящих из двух кусков разных металлов.
и желательно с более-менее стандартной геометрией хотя бы одной из мишеней
Изменено пользователем Aleksey Vozniy
Aleksey Vozniy,
Два рядом расположенных магнетрона и два независимых блока питания. И любые составы,какие захочешь, можно получить. Магнетроны одинаковой полярности, это важно.
