andreass2012
технологический процесс
помогите пожалуйста сделать тех. процесс до данной детали)
Написанию техпроцесса предшествует доработка чертежа до безупречного состояния (там, проставляем шероховатость, адекватно записываем неуказанные пред. откл. размеров). Сообщаем о материале детали. И, как всегда, узнаём тип производства по программе выпуска.
дак это понятно, четрёж доработан. Я о том, что какую заготовку выбрать, с чего обработку начать, базы где поставить. (я конечно сам могу, но подстраховаться просто))
Фото всего доработанного чертежа в студию, силь ву плэ.
Вам наверное для колледжа или института техпроцесс надобно - тогда Вам сюда надо BestReferat.ru.
как я чертёж доработаю? если это уже готовое задание! мне только сейчас надо техпроцесс делать. хотя бы помогите из чего заготовку брать (трубную можно?), базы и т.д.
Изменено пользователем andreass2012
Не стОит сердиться: даже для выбора заготовки нужно бы знать материал детали, а также этот выбор зависит от колич. штук (т.е. программы выпуска). Да и технология (напр., выбор оборудования) тоже зависит от всего этого. Если всё это "не имеет значения", то: заготовка – труба (наружный и внутр. диаметры опр-ся по расчёту припусков на мехобработку). Обтачивание, расточка, фрезерование лысок под ключ. Но, повторяю, в зависимости от материала и серии может быть совсем другая технология. Напр., без снятия металла (штамповка, литьё и проч.).
andreass2012,
Будем считать, что тип производства среднесерийное (чаще всего в курсовиках задают) и оборудование можно выбрать любое.
Тип оборудования - токарно-фрезерный обрабатывающий центр с контршпинделем.
Тип заготовки - труба (на крайний случай - прокат).
Операция 005:
Заготовка закреплена в токарном патроне (хотя, для таких маленьких диаметров и среднесерийного типа производства лучше использовать цанговый патрон) левой стороной (как на рисунке).
переход 1.
Подрезать торец (р-р45). Черновая обработка.
Резец PCLNR-2020K12
Пластина CNMG 120408
переход 2.
Точить по контуру (диам 42, 60 и фаску 30град.). Черновая обработка.
Резец PCLNR-2020K12
переход 3
Подрезать торец (р-р45). Чистовая обработка.
Резец SCLCR-2020K12
Пластина CCMT 120404
переход 4.
Точить по контуру (диам 42, 60 и фаску 30град.). Чистовая обработка.
Резец SCLCR-2020K12
переход 5.
Расточить внутреннее отверстие (диам 38). Черновая обработка.
Резец S25R-SCLCR12
Пластина CCMT 120408
переход 6.
Расточить внутреннее отверстие (диам 38). Чистовая обработка.
Резец S25R-SCLCR12
переход 7.
Фрезеровать две лыски (р-р55) (с помощью фрезерной функции)
Фреза диам. 10мм тв. сплав.
Цанговый патрон
Цанга
переход 8.
Перехват контршинделем (по диам. 60) и отрезка (р-р45).
Отрезной резец
Отрезная пластина
Операция 010
переход 1
Резец PCLNL-2020K12
переход 2.
Точить по контуру (диам 51 и фаску 30град.). Черновая обработка.
Резец PCLNL-2020K12
переход 3
Резец SCLCL-2020K12
переход 4.
Точить по контуру (диам 51 и фаску 30град.). Чистовая обработка.
Резец SCLCL-2020K12
переход 5.
Расточить внутреннее отверстие (диам 47 и уклон 15град.). Черновая обработка.
Резец S25R-SCLCR12
переход 6.
Расточить внутреннее отверстие (диам 47 и уклон 15град.). Чистовая обработка.
Резец S25R-SCLCR12
В принципе, можно все черновые переходы убрать и делать сразу чистовую обработку.
Но это уже от многих других параметров зависит.
Если заготовка прокат, то перед расточкой в операции 005 добавится сверление предварительного отверстия.
Если хочешь, то фрезерование лысок можно делать на отдельном фрезерном станке отдельной операцией.
Остальные поправки спрашивай у препода.
Удачи!
Изменено пользователем Mauzer13
Mauzer13, воу, спасибо большое:)
Mauzer13, я стал делать не на токарно-фрезерном обрабатывающем центре, а на отдельных станка, как закрепить деталь на горизонтально фрезерном станке, для обработки лысок)
