strannik7
Садовый фонарик на солнечных элементах
Итак , мы имеем садовый фонарик .... состоит из солнечной батареи, акумулятоа ,светодиода, электронной схемы и корпуса... стоимость минимальная, функциональность для освещения ещё меньше.... (декоративный элемент) Электрические параметры: аккумулятор 600 мА час , потребление в режиме освещения от 50 мА до10 мА в зависимости от напряжения (1.4 - 1В) аккумулятора (потенциально не плохой баланс до 16 часов непрерывного свечения) но только потенциально .... это "расходы" , а что с "доходами"? С "доходами" хуже, солнечная батарея выдаёт при солнечной погоде ок 25 мА , вот здесь можно посмотреть вольтамперную характеристику подобного девайса:
http://note-s.narod.ru/auto/solar.htm
ВАХ солнечных элементов примерно у всех одинаковая , для снятия параметров достаточно замерить напряжение ХХ и ток КЗ ( кз элементам не страшено, замеры на солнце ) в моём случае ток КЗ был ок 32 мА (по ссылке, типа врого нижнего варианта СФ) При пасмурной и облачной погоде , ток заряда колеблется от 0 до 5мА При самых благоприятных условиях , летом в ясную погоду , зарядить аккумулятор, удастся максимум на половину...(реально думаю % на 30-35 учитывая световой день и ориентацию светильника, при этом сам аккумулятор ещё и нагреается вместе с корпусом, что явно не прибавляет ему жизни, зачем корпус делают чёрным? наверно самый дешёвый цвет ) редко у кого такой светильник выживает больше одного двух лет...
Ну а теперь к сути, что из такого светильника можно сделать:
1. соединив 3 (4) солнечных элемента и заменив сетодиод на более яркий (с теми-же параметрами 20мА 3-3.5В) получим менее красивое (как получится) и более фукциональное изделие.... ( солнечные элементы соединяем паралельно , если распологаем не в одной плоскости , то в обязательном порядке подключаем через диоды (шотки) Любой затенённый элемент ( в любой батарее) становится паразитной нагрузкой... Аккумулятор хорошо изолируем и помещаем в ножке прибора (или другом удобном месте) вне доступа прямых солнечных лучей и косвенного нагрева (как в чёрном корпусе например)
2. используем для зарядки аккумуляторов на 1.2 В (тоже разбираем , фотоэлемент крепим к стене , а блок куда вставляем аккумулятор, держим за стеной. (или другой удобный вариант)
3. (думаю реализовать у себя) фотоэлемент на стену , провода ( тоненькие) в дом и к часам (в часах аккумулятор или батарейка не важно) в качестве защиты от перезаряда и перенапряжения в паралель красный светодиод (или 2) у них как раз напряжение начала свечения 1.6 В ( надо подбираеть)
Думаю есть ещё не мало вариантов использования !?
Бессмысленная вещь изначально фонарик этот. Солнечный элемент там- как приманка, чтобы купили. Каличные аккумуляторы вкупе с преобразователем напряжения для диода, который не следит за напряжением на аккумуляторе. Если уж делать- то купить нормальных комплектующих, в Китае хорошие драйверы для диодов стоят недорого- и заряжать аккумуляторы в отдельном ЗУ в течение дня. Согласен, лишние телодвижения- но полностью заряженный нормальный аккумулятор будет питать светодиод намного дольше.
Корпус тоже пакость- пластик из переплавленных однразовых стаканчиков, за сезон под солнцем саморазлагается. Негерметичен. Некрасив.
Если-бы у меня была дача, я нашел-бы в себе силы по периметру и вдоль дорожек вкопать провода и питал-бы светильники от аккумулятора или блока питания, расположенного где-нибудь в помещении.
Изменено пользователем RZ296
Была мысль наковырять панелей солнечных и гелиортекер сделать на водогрейку. :)
Его надо правильно использовать, тогда вещь становится полезной :)
Знакомый с компанией ездил на Волгу, дикарем, с палатками. Он втыкал пару таких фонариков недалеко от своей палатки. Кто-то из детей ночью в туалет пошел, на пути обратно не надо блуждать в потемках, типа, эта моя палатка, или соседняя.
В общем, это такие фонари не для освещения, это габаритные огни. И в этом качестве вполне успешно работают.
А вот переделывать занятие бессмысленное. Если уж хочется использовать солнечную энергию, лучше купить готовую солнечную панель.
предпочитаю хорошие налобные или ручные фонари. Китайские, но качественные и мозг не выносят. 500 люмен направленного света лучше располагают к гулянию в потемках, чем три люмена рассеянного.
Поясните мне пожалуйста , может у меня с головой что-то не так , или в электротехнике законы поменялись (давно учился однако)
как такое возможно:
Технические характеристики:
Эффективная площадь защиты 650 кв. м Периодичность ультразвуковых импульсов каждые 30 секунд Размер устройства 340х155 мм Размер солнечной батареи
90х70 мм Питание солнечная панель 45 мА и Ni-MH аккумулятор 800 мА Условия для эффективной зарядки аккумулятора 1 солнечный день на 4 пасмурных Материал корпуса алюминий и ABS-пластик
Ну как можно заряжать , 800 мА аккумулятор , солнечной батареей в 45мА ( паспортные данные всегда приводятся к максимальному солнечному излучению и взаиморасположению тоже, что в реальной ситуации не реально, извините за каламбур)
да ещё раз в в пять дней ну как ????
э.... речь идёт о девайсе для отпугивания кротов и там-же фонарик.....
http://www.grizunam.net/otpugivatel-krotov-i-zmejj-grom-profi-na-solnechnojj-bataree.php
Изменено пользователем strannik7
Один солнечный день- это часов 6-7максимум- скорее даже около пяти, если панель не в состоянии самоустанавливаться вслед за положением солнца. То есть, получим 250 мА*ч, из них батарея примет не больше 200 мА*ч- КПД процесса заряда далек от 100%. Про пасмурные дни они могли вообще не упоминать- ток с панели в такие дни можно вообще в рассчет не брать, если только для компенсации саморазряда голимого Ni-Cd аккумулятора. Это если никакой кустарник не закроет в течение дня панель от солнца. Я-ж говорю- эти панельки там только для того, чтобы далекий от понимания процесса народ покупал такую лажу вместе со средствами от фитофтороза.
800mAh - миллиампер помножить на часы, это емкость аккамулятора. а - 45ма ток, который выдает солнечная батарея. то есть она зарядит таким током аккамулятор с нуля и до полного за 18 часов.
и тут в принципе емкость не важна, важно чтобы эти самые 45*время были в среднем больше чем потребление*время. а большая емкость аккамулятора просто тает большее окно для работы без подзарядки
скажем 8 часов в день акк заряжается током 45, при этом 24 часа отдает нагрузке ток 10, тогда он постепенно будет заряжаться до максимума. а если несколько дней не будет работать, то полной зарядки аккамулятора хватит на 80 часов работы
Не, если надо ходить по незнакомой местности ночью, вопросов нет. Тут-то речь про использование фонарей в качестве ночников, при хождении на расстояние пару десятков метров по знакомой местности. И не будить окружающих светом а-ля прожектор.
В принципе ВОПРОС: как может зарядится за один день что-бы потом четыре разряжаться ? (так написано в инструкции) и если там ещё фонарик . то потребление ночью никак не меньше 20-30 мА ...
И встречные локомотивы одобрительным гудком приветствуют.
брал на дачу, ГИРЛЯНДу САДОВО-ПАРКОВую (почти как на фото, только серебристая) продавец втирал что французкая (почти поверил) цена была 500р. с мелочью, вполне достойно работает уже второй год, летом после захода солнца нормально светит еще часов 5 примерно, что мне хватает более чем, в 3-4 утра мне ее свет ,,,,,, ненужен.
Опять-таки- хороший фонарик- это многорежимный фонарик. Мой ручной, например, имеет регулировку яркости от 0.1 люмена до 460 с фонаря (600 с диода). Сколько надо- столько и выбрал. Налобный тоже хорош- рассеянный свет и универсальное питание (и литий, и АА на выбор), яркость тоже вполне достаточная- что-то около 250 люмен в турборежиме, плюс еще 4 режима потише. Влагозащита, ударопрочность (ручной так вообще в качестве подствольного на 12-м калибре можно использовать, и реальные пользователи есть), минимальные габариты и вес.
Не понимаю я тяги народа к выкидышам на непонятно чем, умирающим в любой произвольный момент времени (это я об автономных путешествиях как раз).
Впрочем, тут мы уже отошли от темы.
Лучше иметь возможность посветить вдаль, чем ее не иметь.
Его надо правильно использовать, тогда вещь становится полезно.
Угу. В заграницах они очень популярны. Лежат в садовых и хозяйственных магазинах по три евро за штуку. Втыкаются прямо в землю вдоль дорожек. Срок службы - один-два сезона, из-за негерметичности окисляются и отгнивают все контакты. Любопытства ради ковырял такие штуки - из десятка перезимовавших выжили четыре и из шести трупиков удалось построить два работающих. Как я понимаю, если после покупки их вскрыть, пропаять все соединения и тщательно залить их лаком, а потом загерметизировать корпус, то выживаемость повысится, потому что собсно аккуммуляторы, панельки и диоды зиму выдержали, а все дефекты возникли из-за попадания влаги.
Или, если уж чипмейкерствовать, то взять потроха и построить новые корпуса.
Изменено пользователем теоретик
Родственнице, сын купил с десяток каких погремушек.
Любительнице цветов и клумб, такие дешёвые понты явно нравились, ну и ночью что-то подсвечивали.
Один - не работал. Стал разбирать, думал, контакт пропал, ан нет- аккумулятор дохлый.
Хотя, вроде , считается, что никель-кадмиевые, чуть ли не вечные.
Но. это видимо, не в китайском исполнении.
И в шуроповёртах, они быстро дохнут.
Для сохранения баланса зараз\разряд, видимо, нужно уменьшать яркость свечения или резистором или ставить меньшей мощности светодиод.
Можно и усложнить, чтобы загорались от датчиков присутствия.
Вообще, лучше этот ник-кад акк заменить на б\у литиевый от сотового или ещё какого гаджета.
Единственное, надо как-то согласовывать напряжение заряда.
эти фонарики стоят 1$ штука, только в том их ценность :) в них совершенно бросовые самые дешевые в мире ноу нейм аккамуляторы. замените на самый обычный пальчиковый того же размера и будет нормально, только вот стоит он как три таких фонарика :)
друзья, в электрике я ни бум бум (стыдно). прошу Вашего совета, у меня на даче фонарики ЭРА по 200 мАч , купил GP GJ 2700 на замену. Как считаете, будет у меня эта система работать? Заранее благодарен!
Не будет.
Аккумуляторы будут саморазряжаться быстрее, чем пытаться зарядиться. Это ещё при том, что GP 2700 есть эталон плохих аккумуляторов.
Если заряжать аккумуляторы хотя бы раз в неделю отдельно, что-то ещё может и выживет.
Болшое спасибо! как знал, купил и зарядное. Значит не будет светить совсем? Печально! Купил 12 аккомуляторов, что теперь с ними делать?
Светить-то будет, заряжаться не будет. Учитывая емкость, полностью заряженного аккумулятора хватит на несколько ночей, может быть даже на неделю. Потом вытаскивать и заряжать.
Благодарю! хоть в этом обнадёжили.
Ну, то что в этих фонарях аккумуляторы не соответствуют написанной на емкости это 100% , а то что GP не Айс это еще вопрос, на этих линиях и дюрасел делают.
То, что GP не айс — не вопрос, а факт.
Батарейки дюраселл тоже не лучшие, особенно за свою цену. Аккумуляторы дюраселл науке вообще неизвестны, явно не из-за выдающихся в лучшую сторону свойств.
Вот серия GP Recyco, с низким саморазрядом, неплоха. Но это заслуга не производителя, а самой технологии.
Интересно, а есть ли зарядные устройства для аккомуляторов 200 и 600 мАч?
