Panteley_nt
Гигроскопичность стекла
"Вакуумные свойства стекла определяются его газопоглощением (и, соответственно, газоотдачей) и газопроницаемостью. В 1 г стекла содержится 1-2 см3 газов и паров воды, причем особенно богата ими его поверхность. Свинцовые и боросиликатные стекла поглощают газы в меньшей степени. К существенному насыщению стекла парами воды и газами приводит хранение его во влажной среде. Практика показывает, что платинитовая стеклотрубка, хранившаяся в течение 2-3 месяцев на открытом воздухе (под навесом в закрытых деревянных ящиках), для вакуумной обработки уже практически непригодна." - цитата из Евгений Авдонин, Сергей Авдонин Стеклодувные работы в газосветном производстве.
Хотелось бы знать, действительно ли все так печально. Насколько длительная выдержка в печи может потребоваться для обезгаживания.
сергей авдонин это я
можете писать в личку напрямую
Другим, наверно, тоже будет интересно.
Kak-to ne veritsa, chto za 2 mes'atca nastupajet kirdik. Kakogo tol'ko barakhla ne pripaival k sistemam s diffuzionikom - i kak-to nitchego, nikto ne zhalovals'a.
данная цитата подразумевает стекло с нанесенным люминофором эта тема про неон
Постараюсь воспользоваться тем, что у меня есть в голове не ссылаясь на книжки. Хотя то, что есть у меня в голове- тоже из книжек и подтверждено многолетним опытом работы в изготовлении газосветных (неоновых) реклам и других стеклодувных работах. Не понимаю, о какой газопроницаемости может идти речь, если газосветная а также и лампочка накаливания много лет сохраняют в себе вакуум? Мне приходилось держать в руках газосветную лампу зелёного цвета в рабочем состоянии. это было стекло 5/10, как мы его тогда называли. Это значит, если эту трубку наполнить неоном, она будет слегка оранжевой,а если наполнить аргоном- она будет зелёной и было этой лампе тогда примерно 10-15 лет и была она изготовлена в начале шестидесятых годов в городе Москва.
в 1г стекла содержится 1-2см3 газов и паров воды. Стекло варится при температуре примерно1500 градусов,какая там вода? При варке стекла его мешают, чтобы избавится от остатков газа в стекле. Если же газ остаётся,то в стекле видны пузырьки и это брак. Удельный вес стекла примерно 2,5г/см3
1г стекла это объём 0,4см3как там может находится 1-2см3 газов и паров воды. Что касается хранения трубок покрытых люминофором всыром помещении , был такой печальный опыт. в 79 году нас переселили в другое помещение через некоторое время наши лампы стали выходить из строя в лампах крутилась такая как спиралька и через время лампы выходили из строя. если бы я тогда знал то, что знаю сегодня.
