Роман Саныч
Не смог оставить в чермете немца LOEWE
Доброго времени суток уважаемые форумчане
не смог пройти мимо станка в чермете, вроде немец,вроде в молодости был точным, интересует мнение знающих людей; по поводу установки цифровых линеек,(поскольку лимбов нет),и электронной гитары
(винт для нарезания резьб не предусмотрен конструкцией данного станка), Вопрос по втулкам какое для них использовать масло. ,
На направляющих глубокие царапины но ступеньки не чувствуется.Задней бабки нет, резцедержки нет, но это поправимо. Передняя бабка стоит на призме направляющей. Вместо гитары ременная передача плоским ремнем без зубьев. Автоподачи продольная и поперечная. Судя по всему всего четыре скорости две в передней бабке две на двигателе. Шпиндель на втулках.
До этого был только ТВ 4 после продажи которого работу без токарного станка под рукой уже не могу представить .Буду приводить в порядок в любом случае поскольку станок нужен(Свой грузовой автотранспорт)
Это такое фото или направляющие кривые
Роман Саныч,
Если втулки шпинделя живые, то наверное можно начать "путь самурая" ( я бы скорее всего не взялся, хотя и Лев по гороскопу :) ).
Масло ИЛС-5 или ИЛС-10.
В фартук любое моторное автомобильное.
Удачи и терпения.
С уважением.
Изменено пользователем Eugenich
Путь самурая будет долгим и... возможно, бессмысленным...
Не обижайтесь... Может всё таки стоит отдать его Мартыну?
Не думаю, что у Вас, при наличии своего грузового транспорта куча свободного времени.
Выскажу свое мнение:
Если нужен станок для работы - это сдать обратно, взять денег тысяч 50-60 и начинать искать "кашку".
В случае если очень хочется иметь собственный музейный экспонат - восстанавливать это... Проблему с избытком свободного времени решит надолго.
Он еще и на втулках. Если он еще и не винторезный - смысл владения им?
Мне кажется что у этого станка уже наступил жизненный этап знакомства с дядькой мартеном.
Долгим да, а вот бессмысленным несогласен.
Я свой первый мотоцикл по помойкам собирал в далёком 1976г., ... в последствии стал мастером спорта по мотокроссу.
Работа, пусть тяжёлая и неблагодарная, закаляет характер, даёт опыт и знания, которые за деньги не купишь.
У каждого свой выбор и свой путь.
Главное не сломаться посредине пути или как часто бывает за шаг до победы.
Хоть и не великий специалист но с коллегами соглашусь, восстановление этого станка имеет смысл только с точки зрения хобби.
То есть когда интересен сам процесс, хочется поковыряться, нравится железки восстанавливать и т.д. и т.п и рабочий станок в конце пути это просто приятный бонус к основному процессу.
Если же в первую очередь нужен именно станок то это не вариант.
Тысяч за 30 можно найти вполне рабочий 1А616 или что то подобное.
Согласен восстановление нерентабельно.
Выработка (яма) на направляющих у патрона внушительная.
А втулки ИМХО плюс, если масло годами не менять или заливать отработку тогда минус. :)
Если есть работа помимо восстановления станка - то нерентабельно время на него тратить.
Если как хобби и время свободное некуда деть - то конечно можно и попытаться восстановить.
Да что вы человека стращаете, согласен, вид у него страшненький пока. Но думаю это поправимо, плохо что у него ЗБ нет, придётся с другого станка подгонять в размер. И станок, это не только направляющие, надо его вскрыть и глянуть шпиндель и коробку ПБ. Если она не сильно заезжена, то можно и хороший станок собрать. Правда вложить в него придётся, и времени, и средств. А пока это неплохой стартовый конструктор с выдержанной станиной для изготовления чего то стоящего. Вон америкосы, далеко не дурни,свои станки времён ВОВ в мартен не здают, а абгрейдят и они современные по жёсткости делают. У самого все станки от 60 до 70 годов.
Вы правы, но тогда Вам было 12-13 лет? И временем Вы располагали и о житье не думали, а у ТС автопарк и бизнес... и времени, я думаю, лишнего нет.
А в юности я тоже работал/играл/мастерил с утра до ночи забыв про обед и отдых.
Изменено пользователем papuel
- как раз то что надо .
Роман Саныч,подскажите,какого года выпуска Ваш станок? У меня тоже есть старичок,буду реставрировать в свое удовольствие.
Изменено пользователем Restavrator
Я пока не увидел особых проблем со станком. Люди - вон из уголков и швеллеров станки варят и умудряются работать. А это полноценный токарник для домашней мастерской. Патрон в любом случае новый ставить. Зато старый снимать не надо. Резцедержка подойдёт почти любая (где-то чуть подточить-подогнать). ЗБ в любом случае искать и переделывать. У нас на половине станков не родные ЗБ стоят и ничего. Ободрать, пошпаклевать и покрасить - это для НЧ как утренний ритуал с чисткой зубов и бритьём. Не увидел только - станок на фрикционах должен быть - они есть или нет?
Полагаю, об этом, на этом, пока думать рано, вы его запустите для начала. :) Похоже там много, чего не будет хватать.
Тут соглашусь с коллегами.-
Но если -
Посему попробуйте...
Каждому чипмейкеру, по заморочке(по дореволюционному станку) !!! :8P: Шоб жизнь мёдом не казалось. У мня тоже, свой америкос 44г - :)
:hi:
Спасибо всем ответившим за советы :hi:
По поводу (отдать дядьке мартену и не заморачиваться) это не про нас
По поводу купить "КАШКУ" да но в будущем
Каждому чипмейкеру, по заморочке(по дореволюционному станку) !!! Шоб жизнь мёдом не казалось. У мня тоже, свой америкос 44г -
А вот это в самую точку задачи для мозгов и для приложения рук должны быть всегда :crazy:
Тоже планирую получить от процесса удовольствие и новый опыт вроде должно получится
Станок какого года не знаю но нашел в сети вот такого очень похожего
видимо более поздняя модель
Conductor Lathe Lion Loewe Fabriken DZ 3
Еще Вопрос
Из чего можно изготовить подошву для задней бабки(вроде нашел подходящую по ширине но во высоте надо подгонят
Мысли идут в сторону металла с наделками из бронзы
либо искать подходящий кусок чугуна
Извините за прикрепления чето нето получилось
Станок на фото 1960 года выпуска очень похож на мой
Не сравнивайте станки времён ВОВ и 60-70-х годов. Те что 60-70- годов как раз по жесткости уделывают и современные станки и более древние. Потому как станкостроение сделало после войны большой шаг вперёд.
Я бы такого старичка брать не стал, и даже не потому что он некомплектен и износ присутвует, а из-за конструкционых недостатков. На нём будет неудобно работать, + нет лимбов+ нет ходового винта + скорее всего он тихоходный, т.е. получить чистую поверхность на малом диаметре обточки будет проблема.
Необязательно из чугуна, можно из стали, без накладок.
На вашем в левой тумбе коробка на месте, а то на фото зеленого станка коробка передач в левой тумбе и рычаг, а у вас там заглушка, он без коробки еще движок хороший попросит и частотник.
Касаемо станин, справедливо, только для импорта. Тут вообще, человек платит за марку, фирма лидер, по сей день!
Звучит, как ROLEX.!!! :good:
Сегодня добрые люди просветили по поводу двигателя отказывается на одну фазу 220 вольт но на 4.4 киловатта. Двухскоростной а коробка в левой тумбе это реверс попробую завтра пускануть а на выходных чистка разборка ревизия
По поводу стальной подошвы она не будет грызть станину может всёже нужны наделки
С чего вдруг? 1. Сталь по чугуну скользит лучше чем чугун по чугуну.
2. ЗБ по стнине передвигается в ручную, при таком раскладе направляющих хватит ещё лет на 300, а может больше.
3. На супорте токарного станка и подачах других металорежущих станков стоят как правило стальные клинья, и все работает.
Подошва ЗБ и другие детали станков делают из чугуна потому что чугунное литьё дешевле в производстве, плюс чугун проще пришабривать по месту.
Доброго дня достался мне по наследству такой же станок как и у вас. Интересен вопрос на каком вы этапе и не разочарованны ли станком
Получилось найти хоть какую документацию на него
