relax
Утопил мотоблок Зирка Дизель
Собственно все просто не удержал на мостике мотоблок и он нырнул в воду. Благополучно извлечен из воды слиты все жидкости снята головка вода из цилиндра удалена визуально никаких повреждений нет. На что еще обратить внимание?
При снятой головке, поднять поршень в ВМТ. Если не доходит до того места на цилиндре куда раньше доходил - имеет место гидроудар (если заведенный двиг попал в воду гидроудар есть 99%). Если Вам повезло и двигатель заглох до падения - вылить из блока все (перевернув его вверх ногами), высушить, залить все свежее масло и пробовать заводить. Если же "НЕ ПОВЕЗЛО", то грядет замена коленвала, цилиндра(его может "выдуть" в ВМТ) и возможно, поршня. При таком раскладе - я бы купил другой двигатель, потому что хуже китайских двигателей, могут быть только китайские запчасти для китайских двигателей.
Сливал из блока масло воды было совсем немного максимум грамм 50 а вот полость цилиндра была полностью залита водой, заглох наверняка уже в воде думаю полость цилиндра заполнилась водой уже потом около часа был полностью погружен.
Сегодня попробую все заправить и завести если нет значит надо брать новый двиг.
коленвал не страдает при гидгоударе - гнет только шатун - если шатун в продаже есть то меняй - если нет сам выправи . А так я балдею ( пробил колесо - меняй машину ) . работа выеденого яйца не стоит .
у одноцилиндрового не будет гидроудара.
RX9CEO, Надо полагать у его камера сгорания резиновая ( а может в одноцилиндровых вода стала сжиматься ) :crazy:
Моменты инерции много меньше, нежели у многоцилиндровых моторов - нагрузка на детали меньше при гидроударе - может и пронесёт.
Я тоже считаю, что гидроудара у одноцилиндрового мотора не будет. Это случается на многоцилиндровых моторах.
Удар будет, последствия могут быть много мягче.
Однозначно все разобрать. И потом уже - смотреть.
если бы он катился бы, + токали бы другие поршня, то гидроудар, а тут- ну вода попала в момент всаса, и встал, нагрузка не сильнее чем пахать, темболее пока летел, газ скинули. на машинах шатуны просто загибает, ну на тяжелой технике и калено сломать может, а тут че?
Изменено пользователем RX9CEO
Вы что снегоходы не топили - на двухтактнике и то гнет .. маховики у одноцилиндровых тоже нормальные - инерции хватит . будет ошибкой если блок заведут без дефектовки и он заработает ( последствия вылезут через несколько часов работы ).
Чего только не топили. И всегда откуда то сбоку -попробуй завести-
Серж Профессор,
Не согласен. при гидроударе страдает ВСЕ! Коленвал внутри полый.Друг - хозяин СТО. Год назад пригнали кадик с гидроударом, коленвал - пополам!
У разных - по разному, от обстоятельств зависит.
Цилиндр, глотнувший воды не даст вспышки. Если воздушный фильтр был, то вода сквозь него не потоком пойдет, а потихоньку. Он должен раньше заглохнуть , чем нахлебать воды для удара.
Разбирать не нужно. Нужно вылить воду, и промыть в масле/солярке/WD-40. Потом заводить. Если цилиндру/шатуну каюк, то разборка только время займет, а пользы не даст
Это как повезет был случай я тогда работал автоэлектриком в сто притащили ниву говорит переезжал речку а там яма говорит посмотрите стартер а то мотор не прокручивает мы уже готовились снимать стартер слесаря в это время выкрутили свечи мы решили еше раз посмотреть симптомы крутнули стартером из цилиндров вода фонтаном так про крутили почистили ему свечи все собрали запустили и он уехал пока я там работал он не приезжал (Клиент слесарей ) правда работал я там не очень долго а вы гидро удар все сломалось новый мотор зачем жути на гонять?
Дизелю очень немного надо...
Banzay4G63, Удивил - прошло десятки тысяч всяких коленвалов - при гидроударе вал не гнет - есть шатун который принимает на себя всю энергию - он и деформируется - на больших дизелях шатун может не согнется - будет еще смешней - он становится короче и прилично - до трех миллиметров - скажу больше - если форсунка льет то можно накачать топлива в цилиндр и согнуть шатун от стартера .
Alex22, Приколист . поставь себя на место владельца - стоимость и время разборки сборки -с последующей дефектовкой и пуск ну удачу ( типа хороший стук наружу вылезет ) - ну заведется и что - если отработает на согнутом шатуне и окажется что нижний край цилиндра отломан и убило поршень и однобокий износ вкладыша на валу - еще немного и стуканет и все ради чего ?
...если шатун в продаже есть то меняй - если нет сам выправи
Один друг на муравье "выправил",в итоге порвало шатун пробило картер.
diman48ru, Друг явно не спец - кувалдой на чурке не прокатит - сталь прастичный материал - нужно уметь только с ней правильно работать .
А разве шатуны не из чугуна делают ? Да и скептически отношусь к "ремонтам" неразборных коленвалов. Вроде бы это одна из немногих деталей, которая не терпит экспериментов.
diman48ru, Да есть шатуны не из стали - порошковая технология - мазда . форд . опель .шевролет . из АЛ . титановые ( спорт) ... валы разбираются и собираются - в ремфонд идут палец роликовый подшипник шатун .
Разбирать полностью двиг не стал так как мысленно и морально готов был покупать уже новый.
После заправки немного подергал кик стартером и запустил. после прогрева давал почти максимальные обороты особых отличий в работе не заметил. Не буду конечно особо радоваться пока не отработает несколько часов при нагрузке.
