ladojskiy
Правильная установка тисков на фрезерный стол.
Камрады, погуглив гугл не нашел качественного мануала по соостной установке фрезерных тисков на стол фрезера. Расскажите, как правильно установить, какими индикаторами пользоваться и тд.
ПыСы. Или может где-то есть мануал?
посмотри видео от дядьки Максима.
там на пальцах все показано.тем более,что увиденное,лучше написанного.лично мое мнение. :hi: .
Устанавливаешь на стол как угодно, но обычно посередине стола. Слегка прикручиваешь. Индикатор в шпиндель. Можно ИРБ. Или делать державку для ИЧ2 - ИЧ10. И прокатываешь по неподвижной губке тисков. Поворачивая тиски на люфте крепежных болтов, выставляешь на губку тисков , чтобы стрелка индикатора не отклонялась. Затягиваешь болты крепления и снова проверяшь отклонение индикатора.
Лучше по шлифованой паралельке зажатой в тиски.
Почему мало кто пользуется установочными сухарями на подошве тисков?
И с сухарями придется хоть один раз да выставиться.
А ссылочку можно?
Как вариант реперные риски на тисках, на фрезу пластилин с иголкой и вперёд.
Eugenich, Можно подробнее плз про технологию? Спасибо.
Вот простые способы, не особо точные:
1. Устанавливаете тисы путём обкатки индикатором как можно точнее ( как советовали коллеги выше).
2. На кончик фрезы закрепляете кусочек пластилина.
3. В пластилин втыкаете иголку (соосно фрезе).
4. Включаете шпиндель. Рукой центрируете иглу ( добиваетесь отсутствия биений).
5. Подводите иглу к тисам и как можно точнее и аккуратнее делаете реперные риски ( по сторонам света :) , например).
6. В будущем устанавливаете тисы по этим рискам ( пластилин и игла это секундное дело).
P.S. Где-то в токарных хитростях расписано до доменов. Уважаемый Румен Радков "освежил" этот старый проверенный способ, для вертикальных фрезеров и сверлилок.
Изменено пользователем Eugenich
