Bekent
Удаление поврежденного хромированного покрытия на пресс-форме
Здравствуйте!
Встала такая проблема на предприятии. У нас есть пресс-форма для литья пластмасовых деталей на термопласте. На ней есть пазы для образования шляпок этих деталей. Эти пазы покрыты хромированным покрытием. Диаметр паза - 9,4 мм, глубина около 2 мм.
Так вот, недавно на двух из пяти этих пазов хром. покрытие потрескалось и некоторые кусочки отвалились. И возник вопрос как удалить оставшиеся кусочки покрытия, чтобы их потом заново покрыть хромом. Раньше с этим никогда не сталкивались, что делать не знаем.
Решили, что наилучший вариант - это удаление механическим путем, без применения хим. способов.
Если кто-то сталкивался с такими вещами, помогите, пожалуйста, советом. Как лучше сделать? Какое мех. оборудование использовать? И т.д. Буду очень признателен!!
Обычно хром снимают обратной полярностью в хромировочной ванне, полируют (если надо, предварительно восстанавливают геометрию, в т.ч. запайкой раковин серебром) и опять наносят хром.
Рукастый Колобок, нет, не пойдет, мы не сможем так сделать. А отправлять куда-то это точно в копеечку встанет.
Да и боюсь, что хим. способом мы повредим металлические поверхности пресс-формы.
Поэтому решили остановиться на механическом варианте удаления хром. покрытия. Только не знаем какое оборудование лучше использовать и каким образом..
Изменено пользователем Bekent
Хром, как помнится, растворяется в соляной кислоте. С латуни и с алюминия стравливается ей без проблем, много раз пробовал. А вот со стали ... не знаю.
Bekent, в таком случае ищите ремонт гидрооборудования - у них д.б. всякие прецизионные расточные алмазные головки - навряд ли чем-то ещё сможете убрать хром, твёрдый, зараза! :crazy:
isv, вот, вот.. Боюсь как бы солянка металл не сожрала на пресс-форме. Опыта нет, мало ли чего.
Рукастый Колобок, спасибо за подсказку, будем искать. Тоже читал, что хром очень твердый и механически его просто так не отдерешь. А ведь еще нужно будет головку подобрать под такое маленькое отверстие.
Прочитал, что можно попробовать использовать зуботехнические инструменты от Дремель и т.п. Может кто знает, возможно ли так? И есть ли на него такие твердые наконечники, чтоб хром отодрали?
Если есть еще советы, пишите, пожалуйста. Очень поможете..
Bekent, Вам же все равно кто-то хромировать будет.. вот у них и спросите могут ли снять без растрава основного металла. В соляной кислоте с ингибитором хром со стали снимается без особых проблем, но немного наводораживается сталь. Надежнее - в щелочных растворах электрохимического обезжиривания на аноде 10А/дм2, и сталь не растравит, и проблем с наводораживанием нет (хотя при хромировании все равно наводораживание будет).
Наводораживание снимается кипячением в масле. Но это не большая беда при не сильно нагруженных деталях. Ведь не матылевая шейка консольная, в конце концов, не отломится...
10-15% раствор каустика, деталь к + аккумулятора, на "-" электрод из нержавейки, обмотаный льняной или трикотажной ветошью и смоченый раствором каустика. Электродом водим по остаткам хрома и всё. Наводороживание незначительное.
Дремелем можно хром снять, алмазными борами например. Но и основу пошкрябаете, а это видимо, недопустимо.
Изменено пользователем bataniq
Там где хромируют, там и обязательно хром снимают. Делается это, как правильно сказал bataniq в щелочной ванне обезжиривания на аноде. На аноде не выделяется водород, поэтому наводораживание исключено. Сталь на аноде в щелочном электролите тоже не подтравливается, поэтому за геометрию не беспокойтесь.
Похоже, что все-таки придется дремелем хром выскребывать. Но посмотрим.. Обдумаем еще раз все и решим что делать дальше.
Большое спасибо всем за советы! Очень помогло.
Читайте ГОСТ, снятие некачественных хромовых покрытий после операции хромирования.
Если так, то не должно быть проблем с любым материалом. Хром это покрытие, а не диффузия (типа цементации или азотирования).
необязательно ГОСТ. Вот тут, например, про это говорится. Изменено пользователем bull
А Вы попробуйте снять хром в солянке... в серной или азотке..... Через сколько лет он слезет?
droma1, Знаете, а я пробовал в 20% соляной ингибированной снимать - слазит, хоть и медленнее, чем в электрохимобезжиривании на аноде. В азотной точно не слезет, а серную посолить просто нужно.
