foforum
Хоббийный станок без доводки это реально?
Посоветуйте хоббийный станок который купил смазку вымыл, по новой смазал и работаешь, без притирания, шабрения и т.д.
Наверное только советский с хранения.
pyccep, это понятно, я про современные игрушки.
Wabeco, например.
foforum,
Да любой, хоть деревянный. Работа-то, она у каждого своя..... Хобби-не исключение. Кому-то подавай некруглость 5мкм и точить детальки под лупой, а кому-то резьбу на болте ободрать.
Wabeco разве что. Но цена не совсем хоббийная.
Весь китай требует серьезного приложения рук. Конечно же есть форумчане, которые отмывают станок и пользуются им как есть. Но на мой взгляд это скорее философия, а не реальность. Т.к. если взять станок у довольного форумчанина и проверить прилегание плоскостей на краску и люфты, то будет "ужас-ужас". То есть, можно пользоваться без доводки, только при изрядной доле оптимизма.
Все сугубо мое мнение, правда подкрепленное опытом владения всеми видами китая (токарный, фрезерный, точило, ленточная пила, сверлильный). :)
В любом случае, я за китай, т.к. в доведении китая до ума есть своя прелесть хоббийщика. Мне лично нравится долгими зимними вечерами делать из говна конфетку. :)
Счастливчик, И каким было отклонение от перпендикулярности фрезере колонна к базе до шабрения/шлифования, и что за станок?
Была тут тема как человек шабрил, относил на шлифование, да так и забил на ZX клон. А он на конвенционале работал.
Только забыли упомянуть, что для нормальной доводки, требуется станочный парк (в идиале советский) или опять же оптимизм. Это я не про шабрение , а про всевозможную доводку механики.
Если геометрия станка в порядке(как и должно быть). Что еще доводить?
Люфты подтянуть на винтах, или сразу менять на ШВП.
Биение шпинделя устранять заменой подшипника или сразу брать новый ШП.
Дополните список.
:crazy: А почему именно ЭТО вас интересует? Разве это важно? :unknw:
foforum, берите Optimum - чуть подороже, чуть получше качество... Можно сразу работать.
- А у кого было биение? Редко кто меняет, если и меняют, то по другим причинам.
Изменено пользователем Sidious
Да нет, станочный парк не требуется. Там не все так плохо.
Отклонение я уже не помню, да и правда, почему именно оно так Вас интересует? Гораздо важнее качество прилегания плоскостей и их геометрия. У меня стол ходил рывками, и гулял вверх-вниз на пару десяток.
Список станков у меня в профиле есть. Там же можно мои темки про их доводку найти.
Получил от продавца список допусков на станок. К сожалению не на англ.
Интересует ваше мнение во всем пунктам.
foforum, написать, все, что угодно можно! Ни о чем не говорящая бумажка. Где результаты проверки? :unknw:
Про станки Optimum тут вроде неплохо отзывались. В том смысле, что отмыл и работай. Но стоят они заметно дороже стандартного китая.
Официальные нормы точности для этих аппаратов http://uss-stanko.co...s/pruf_d180.htm
(опят-же, судя по отзывам, реальности соответствуют).
Были тут темы и про советские с хранения (да и самому кое-что пощупать удалось)... В общем не факт что китай будет сильно хуже (а может и наоборот). )))
Изменено пользователем Djonny
Современный китаец типа ЗАЙ 7045 очень неплохо подходит для работы по дюралю сразу из коробки. А благодаря своей простейшей конструкции ничего, кроме линейки, плиты и шабера для доводки не требует.
В соседней теме доводят Оптимум, не с проста.
Этот лист мне выслал производитель из тайваня.
- Если Ваше хобби попадёт то форумчанин хорошие станки не требующие доводки делает http://www.chipmaker.ru/topic/130877/ Изменено пользователем Miha_Y
Djonny, Большое спасибо.
Miha_Y, нет, не подходит.
Пользую три китайских станка - ни один не "доводил". Скорее потому, что задачи мои высокой точности пока не требуют, но факт остаётся фактом.
А алюминий из коробки бодро грызет и ZAY-7010, 32 кг массы...
Вопрос везения! У меня один станок работает из коробки уже шестой год ,без проблем, второй, на работе,купленный на той же фирме сдох через месяц\электроника, несоосность задней бабка\ Оба тип С3
одним словом -литорея!
Главное определиться с потребными задачами для станка,и не гнаться за универсальностью!
Купил Optimum bf20l в ноябре .Перпендикулярность, горизонтальность поверхностей - в пределах паспортных данных. Шабрить не стал(хотя надо) - нет опыта и нужного инструмента.Переделал в чпу .Поставил швп (не родные) но зато обошлись 10800. Пришлось попотеть с осью х при внедрение круглой гайки,но внедрил. Оси X ,Y - 1605 Z - 2005. Точность при обработке аллюминия в пределах 0.06. Мне для моделей на р/у вполне хватает.
