vintavs
Скорость полёта под водой - физика процесса .
Как сделать гарпун подводного ружья шустрым , мощным и дальнобойным ? Варианты решения этого вопроса от изобретателей советского ВПК . В этом рекламном ролике показаны стенды на которых изучают процесс суперкавитации .
Академики скромно умолчали , что максимальная глубина для этого творения ограничена 30-ю метрами глубины .
http://www.youtube.com/watch?v=MSXiOIbjLnM
30 метров мало ?
Хотите из батискафа кого-то застрелить ? :)
Для начала соберём секретную информацию советского ВПК из разных источников , а потом напильником попробуем придать оптимальную форму гарпуну и трубе в которой он помещён .
Рекламно - исторический ролик от других сотрудников ВПК .
Стартует М5 ( или ШКВАЛ ) с помощю ускорителя ( практически выстреливается ) , а дальше включает двигатель и поддув на носу . Конструкция для гарпуна громоздкая но просматривается возможность управления по проводам ( типа птурс только подводный ) .
Конструкции патронов и принцип действия (от советских и западных изобретателей) рассмотрим подробно в ближайшее время .
Восстановим справедливость - вооружим мирного дайвера простой и надежной Ракето - Торпедой . Исключительно для самообороны от крупных акул , аллигаторов и бегемотов .
Изменено пользователем vintavs
vintavs,
Вот как раз управления я и не понимаю - соплами ? Вроде бы "шквал" считается неуправляемым ? Хотя немецкая "барракуда" - якобы управляема . :unknw:
Посмотрел фотки в первом посте - видимо управляют как раз кавитатором .
ТЕХНОКРАД, не, шквал управляемая.
Как кавитатором рыбу то гарпунить? Глушить микровзрывом?
Шквал управляется кавитатором видать только по глубине , а направление по прямой ( информация из военной рекламы ) . Торпеда на резкие виражи неспособна по определению , корпус не должен выскочить из газовой каверны .
Гарпун летящий на скорости 100 метров в секунду способен собрать всё стадо крокодилов на одной верёвке .
Информация по пулям здесь : " Г. А. Данилин Основы проектирования патронов к стрелковому оружию " Информации по подводным патронам практически никакой . Минимальная скорость 80 м/сек , какая зависимость от глубины - военные писатели скромно умолчали .
В представленных роликах есть дальность стрельбы от глубины. Недолго посчитать потери.
Суперкавитация появляется на скорости 80м/сек , а как зависит от глубины ( давления ) .
В смысле последняя модификация ? А управление как передают на торпеду - провода отпадают , акустический канал тоже .
С такими вещами на рыбу точно не ходят. Или имеем задачу реверсного инжиниринга, или разработки оружия.
Ну не бывает реактивных гарпунов. А если бы и были, их бы сразу прибрали к рукам и засекретили. Тема интересная, но это компетенция соотвествующих режимных заведений. А тут можно дообсуждаться до нарушения закона.
Автор Вы бы еще зенитный министингер начали бы тут обсуждать, типа для охоты на коршунов :crazy:
Кстати, где вы это применить-то хотите?
ИМХО если в отпуске в теплых краях, и есть желание заняться подводной рыбалкой - лучше всего дайвинг с гарпуном на резинке.
А с таким агрегатом эт только на акул да китов охотиться..
Шквал по крайней мере на 86 год - все стоящие на вооружении были прямоходящие ( не самонаводящиеся.)
причин тут 2 .
1. техническая - кавитационная шуба - охренненно мешает гидроакустике
2. применяемость ., посчитайте и поразитесь , например применение на 5км (1/2 мах дистанции) , по цели двигающейся со скоростью 10 узлов ( стандартная крейсерская скорость соединения/эскадры) приводит к уводу цели от точки прицеливания ВСЕГО НА 250метров , тоесть даже если в момент выстрела цель по магической причине вдруг развернеться и пойдет в другую сторону , то всреавно если эта цель авианосец , всеравно попадем ...
а если учесть что невозможно менять мгновенно не скорость , ни курс кораблям/ПЛ, а современные средства наведения как раз учитывают при пуске курс и скорость цели , то промахнуться по 200м и выше кораблям просто невозможно .
з.ы.
не я точно знаю что на конец 80 годов была тема ( например в НИИРТА МО) о попытках производства головок самонаведения на Шквалы , но ... далее умалчиваю.
Гость Leon10
Для подводной охоты оптимальный вариант пневматическое ружье, не резинка.
Гарпун движется с небольшой скоростью, как правило, поэтому проблемы кавитации не актуальны для него.
Дальности подводной стрельбы в 8 метров для хорошего пневмата за глаза хватит.
Реактивные гарпуны все таки есть. Это пневматики , расходные, на СО2, гарпун с ресивером и соплом. Но это больше для профи... Тоже не актуально.
Из характеристик 5.45x39 ПСП-У видим , что скорость 430м/с это вполне реально .
В воде имеется растворенный воздух, который выделяется из нее при нагревании и повышении давления. Эффект выделения воздуха из воды использован в данном случае. Пуля автомата АПС представляет собой стальной стержень длиной 120 мм и диаметром 5,6 мм, который сужается к головной части и заканчивается плоским срезом диаметром около 2 мм. Пуля имеет значительную массу и с большой силой, обладая большой кинетической энергией, воздействует на воду на площади плоского среза (диаметром около 2 мм). Под воздействием давления, из воды выделяется воздух, который формирует вытянутую каверну с давлением воздуха внутри нее порядка 0,01-0,1 атмосферы.
Рис. 3. Пуля в каверне.
Траектория движения пули всё время поддерживается за счёт столкновения её со стенками каверны. После падения скорости до критического уровня произойдёт слипание пули с каверной и кинетическая энергия опустится до ноля.
Эта модель показала на испытаниях кучность стрельбы (из положения стоя, короткими очередями) и на воздухе, соответствующую кучности стрельбы самым современным образцам стрелкового оружия, предназначенным только для стрельбы на суше.
кавитации она испытывает наименьшее сопротивление, поскольку с момента замывания ее хвостовой части создается дополнительное сопротивление движению, что приводит к быстрому падению скорости и потере в дальнейшем устойчивости При обтекании головной части пули, движущейся в воде, наблюдается не только изменение формы линий набегающего потока, но и нарушение его сплошности с образованием каверны. В зависимости от скорости движения, которая является определяющим фактором, оказывающим влияние на характер обтекания, всю траекторию движения пули можно разбить на три участка: участок движения в режиме развитой кавитации, когда вся пуля находится в каверне; участок движения пули с частичным замыванием ее хвостовой части; участок движения в режиме полного замывания.
Выстрелы в воду из 5,45-мм автомата АК–74 штатным патроном, то есть патроном, пуля которого имеет оживальную головную часть и небольшую относительную длину, будут неэффективными. Только за счет гигроскопического эффекта устойчивость движения такой пули в воде не обеспечивается, и траектория ее движения не подчиняется какой-либо закономерности.
Из теории аэродинамики и внешней баллистики известно, что воздействие среды на движущееся в ней тело сводится к непрерывно распределенным по поверхности тела силам от нормального давления, а также силам от касательного напряжения, обусловленного вязкостью среды. Для случая движения пули в воде равнодействующей всех этих сил является полная гидродинамическая сила сопротивления, приложенная к точке приведения. Такой точкой приложения этой силы для пули с оживальной головной частью является центр давления.
В результате действия на пулю силы тяжести и опрокидывающего момента, образованного силой гидродинамического сопротивления, наблюдается понижение пули в полете и взаимодействие ее боковой поверхности со стенками каверны. А так как головная часть пули имеет овальную форму, и она переходит в ведущую часть достаточно плавно, то площадь соприкосновения пули с каверной увеличивается, и положение точек отрыва воды по поверхности тела пули становится неопределенным.
В результате при наличии больших поперечных размеров каверны, что характерно для такого типа пуль, и при относительно малой длине пули происходит увеличение угла поворота пули в каверне с последующим опрокидыванием (кувырканием). Дальность полета пули при этом около 1 м.
При движении в воде пули с плоским срезом в головной части и имеющей большую относительную длину (около 20 калибров) в режиме развитой кавитации водой омывается только ее плоский срез, что значительно уменьшает силу сопротивления и способствует формированию каверны меньшего диаметра. Это хорошо видно на рисунке 2, где отображен фрагмент процесса выстрела из 5,66-мм автомата АПС.
Устойчивость же движения пули в режиме кавитации обеспечивается за счет совершения ею колебательных движений относительно плоского среза головной части в результате взаимодействия хвостовой части с границами кавитационной полости.
Однако сразу же следует оговориться, что если пуля такой конструкции (большая относительная длина и головная часть выполнена в виде усеченного конуса) эффективно используется для стрельбы под водой, то в воздушной среде она практически неприемлема.
5.45x39 ПСП 5.45x39 ПСП-У штатный МПС
Калибр, мм пули 5,45; 5,45; 5,65
ствола 5,45; 5,45; 5,66
Длина, мм патрона 57; 57; 150
гильзы 39; 39; 39
пули 53; 53; 120
Масса, г патрона 22; 14; 27
пули 16; 8; 20
Материал сердечника пули твердый сплав; бронза; сталь
Длина ствола оружия, мм 415; 415; 300
Начальная скорость, м/с 333; 430; 335
Энергия отдачи, Дж 9,2; 6,3; 15,7
Максимальная дальность,
полученная в ходе ГИ, м
- на глубине 0,5 м 25; 10; -
- на глубине 5 м 25; 10; менее 20
- на глубине 20 м 18; 8 (на глубине 10м); менее 18
Энергия пули, Дж,
на дальности 20 м и глубине 5 м 167; 78 (на дальности 10м); 141
Удельная энергия пули, кгм/см2,
на дальности 20 м и глубине 5 м 70; 33 (на дальности 10м); 57
Что если гарпун сделать по образу югославской SSU ( ну или более ранний прообраз - патрон Ирвина Бара ) . А внутрь пули - трубки уложить разматываемый фал - леску ?
Пуля в СПП-1 устанавливается практически как гарпун в подводном ружье , при выстреле пуля не выталкивает воду из ствола .
В автомате АДС пуля короткая и для продувки ствола используют порох патрона . В казённике изготовлены спец канавки ( как устроены - ищем )
Реальные возможности пистолета СПП-1 :
4,5-мм пистолет СПП-1 – это личное оружие боевых пловцов. При стрельбе из него на глубине 5 м убойное действие пули сохраняется до 17 м, а на глубине 20 м несколько меньше и составляет примерно 10 – 11 м. Эту характеристику не следует путать с прицельной дальностью стрельбы, так как стрельба под водой из пистолета, с учетом всех ее особенностей, на дальность более 10 м равносильна стрельбе из пистолета Макарова на расстояние 40 – 50 м. Пистолет СПП-1 становится еще более привлекательным, если сказать, что из него можно вести стрельбу штатными патронами и на суше. Но если в отдельных информационных источниках пишут, что дальность эффективной стрельбы из него на суше 50 м, то следует знать, что эта цифра очень и очень завышена. Как показывает практика, наиболее эффективное использование пистолета СПП-1 под водой возможно на дальностях 5 – 7 м и до 10 м – лишь для отдельных, отлично подготовленных стрелков, а на суше – около 15 м.
Объясняется это большим усилием на спусковом крючке (специфическая особенность подводного оружия) и длинным его ходом, что способствует затягиванию выстрела и затрудняет качество прицеливания (кто стрелял из пистолета МП самовзводом, тот знает, что это так). Кроме того, чрезмерная мощность патрона, предназначенного специально для подводной стрельбы, приводит к значительному его пространственному перемещению в воде, не говоря уже о перемещениях при стрельбе на суше.
http://www.youtube.com/watch?v=SQNwrzSnwLM
Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях . Под ред. Н. А. Златина и Г.И.Мишина. "Наука", М., 1974 г
Где можно скачать ?
Ствол автомата АДС ( по доступной инфе ) продувается перед выстрелом под водой пороховыми газами . Пуля установлена в гильзу с упором ее в коническое углубление дна гильзы заостренной кормовой частью с тупым телесным углом и закреплена обжатием дульца гильзы .
Военные изобретатели скромно умолчали , что конструкция патрона с упором пули в дно гильзы не позволяет давлению продувки загнать пулю в гильзу перед выстрелом .
Процесс продувки в патентах не обнаружен .
http://www.findpaten...31/2318175.html
Для чего гарпун-то?
А то стоимость выстрела высокотехнологичным гарпуном потребует, чтоб окунь был из платиноиридиевого сплава. Ну, или, стрелять по селедкам УРО, входящим в состав авианосного ударного косяка.
Патрон для специального пистолетного комплекса:
7,94-мм специальный патрон ПС1
Специфические задачи, решаемые подводными диверсантами, потребовали в 1970-х создания специального монтажного инструмента. На основе гильзы патрона обр. 1943 г. в ЦНИИТОЧМАШ был создан 7,94-мм специальный патрон ПС1 с дюбелем для крепления специальных устройств к конструкциям, созданным из различных материалов - например сталь, бетон, дерево. Так же в институте под этот патрон было разработано стреляющее устройство. Применение специально-пистолетного комплекса СПК-1 возможно не только на суше, но и под водой. Комплекс был разработан группой специалистов в составе В.И. Абрамова, В.И. Зубачева и П.И. Сердюкова. В 1979 г. он принят на снабжение ВМФ.
Гость
