alex_Z
Помогите подружить двигатель ПБСТ43 и привод ЭПУ1-2
Господа помогите подружить двигатель ПБСТ43, 4,3кВт, 220В, возбуждение 110В и привод ЭПУ1-2
В даны момент не понятно как подсоединить тахогенератор так как в паспорте на ЭПУ1-2 не указано какое максимальное напряжение может приходить с тахогенератора
Тахогенератор "ПТ-1"
Напряжение номинальное, Uн,В
230
Частота номинальная, nн об/мин
1500
Мощность номинальная, Pн, Вт
15
Ток номинальный, Iн, А
0,0652
Сопротивление якоря, Rя , Ом
123
Сопротивление обмотки возбуждения Rв, Ом
46
Напряжение обмотки возбуждения,Uв ,
55
Также не понятно как подключать к приводу обмотку возбуждения двигателя она же на 110вольт... в схеме более простого привода и мотора пбст обмотки возбуждения двигателя и тахогенератора соединялись последовательно и к приводу вообще не подключались...
В схеме не видно трансформатора. И вообще похоже, что схема от ЭПУ1-2.....Д., Букву ты не указал. Возбуждение двигателя подключается к клеммам 9(ш1), 10(ш2), обычно там 110в, якорь к 8, 13 на том же клемнике, но без транса на якоре может быть до 440в . Возбуждение тахо можно запитать параллельно двигателю, только через дополнительное сопротивление порядка 200ом. На якорь тахо тоже нужно ставить сопротивление или делитель.
Вал, Привод эпу1-2-3727пУХЛ4, а схема на эпу-1-1-3747духл4 нашел только этот паспорт(
Мож есть схема делителя, или подскажите как росчитать?
Так не бывает. Это не мой привод к вам попал (не вижу почему-то истории продаж)? Если что - помогу. Пишите в ЛС. Так раньше замечу.
Уже вижу. Мой. Разберёмся. Не переживайте.
Одессит, Привод ваш) Схема соединения обмоток последовательно прибита к крышке электро щита токарного станка к которому это все...
если нужна схема - пришлю...
бывают два разных исполнения (по моему прокопьевский и чебоксары)
с буквой Д - двухзонный
с буквой П - однозонный для приводов подач
вы взяли привод не на главное движение случаем?
nkp, Да хочу поставить на главный привод... Если есть схема или паспорт пришлите пожалуйста на почту
a_l_e_x_Zсобачкаi.ua
Привод с буквой П должен быть с силовым трансформатором. Обмотки возбуждения двигателя и тахо никак последовательно не включаются. Можно конечно что нибудь намудрить, типа уравнительные сопротивления поставить. Но зачем, на ЭПУ есть выход110в. Хотя может и есть такие привода для работы с высокомоментными двигателями, там возбуждение не нужно.
Делитель можно посчитать, а можно и избежать. Сопротивление последовательно с обмоткой возбуждения увеличить, чтоб на обмотке осталось вольт 10-15. На выходе тахо тоже напряжение падёт.
скорей вам именно с буквой Д нужен был
ваш разгонит движек только до номинала - но наверно вам достаточно будет (двиг кажется на 3000 об\мин)
какой всё таки по исполнению у вас?
такой:
http://narod.yandex.ru/disk/52154458001.feec2c5d06a371481cb963bcd84a39cd/ЭПУ.pdf.tar.gz.html
Изменено пользователем nkp
если немного не такой как на фото - то есть другой паспорт...
nkp, кидай в "файлы" всё что есть. Много разночтений.
Вот как то так...
http://yadi.sk/d/it8j2uZ2LGq6B
судя из схемы на шильде - у вас раньше стоял нереверсивный привод (реверс был коммутацией контактов)
возбуждение было 220в
на шильде движка стоит 110в - но на пбст в клемную коробку всегда выводятся четыре конца от двух полуобмоток возбуждения...
скорей всего они скоммутированы последовательно под 220в
и если сохранилась схема выпрямителя ,как на схеме, то это упрощает немного подключение
там по моему и токовое защитное реле есть...
это все нужно проверить...
Попутно вопрос к специалистам... есть ЭПУ1-2 и к нему вроде (так по паспорту и в жизни было ??) стоял движок на 110 вольт, но в схеме ЭПУ вход указан 220 вольт. Может ли движок 110 в работать без транса с 220 вольтовым приводом?
Изменено пользователем ДмитрийМ
не специалист - поэтому все имхо
любой тиристорный привод "регулирует" выход от нуля до номинала,значит мы теоретически можем ограничить
Uвых на требуемом уровне(в данном случае 110V)...
но токовый режим , который и так не очень, хоть и ставят дроссели в якорную цепь для сглаживания, станет еще хуже...
второе:
обмотки трансформатора ,кроме основной функции понижения напряжения,улучшали коммутационные режимы тиристоров...
без транса во входную цепь ставят токоограничительные реакторы...
alex_Z, На фотках действительно обмотки возбуждения двигателя и тахо подключены последовательно к 220в. Напряжение на обмотках будет пропорционально сопротивлению обмоток, а ток одинаковый. Такого не бывает, чтобы у эл. машины 15вт и 4300вт был одинаковый ток возбуждения. Может что нибудь перемотано. Сопротивления обеих ОВ померяй.
На другой фото не задействованы клеммы Ш1, Ш2, а мостик диодный на месте. Может питание ОВ на другой клемник выведено.
скорей всего в приводе нет выпрямителя для обмотки возбуждения
слева диоды бп для собственных нужд
Полистал схемы на привода. Получается, что в ЭПУ1-2 с буквами Е, М, или Д есть встоенный регулируемый источник питания обмотки возбуждения. В ЭПУ1-2.....П - внешний, трёхфазный, нерегулируемый . Возможно поставляется по заказу.
Одессит, Ошибку выдает(
alex_Z, в "файлах" набираешь в строке поиска "эпу". Из списка выбираешь файл размером 11,26 МБ с расширением "rar".
Тема называется
Привод ЭПУ 1-2. Документация
файл - эпу1-2.rar
Таки придётся питать обмотку возбуждения от отдельного выпрямителя. Расчёт делителя тахогенеретора где-то внутри означеного файла.
Одессит, єто мелочи, лиш бы внешний силовой транс не понадобился...
Изменено пользователем alex_Z
alex_Z, для мотора (и привода) не нужен. Для обмотки возбуждения - нужен. Но там маленький и недорогой. Хорошо бы ещё реактор (дроссель). От старого привода не осталось?
Прошу уточнения.
Мотор и схема с шильдика на станке соотвтетствуют друг другу? Или схема одна, а мотор другой? А привод вообще третий :)
